Автор Тема: замена двигателя  (Прочитано 5245 раз)
замена двигателя
« : 10:07, 20.05.2013 »
товариши прошу сориентировать по цене. хочу на санитарку qd 32 с автоматом и раздаткой. сколько это удовольствие нынче стоит с работой и куда обратиться.
« Последнее редактирование: 14:04, 20.05.2013 от Танк-3303 »
Re: замена двигателя
« Ответ #1 : 10:12, 20.05.2013 »
По опыту скажу, делай сам, иначе встанешь с этим двигателем в ебинях несусветных, а сам сделаешь и будешь знать что надежно.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #2 : 13:35, 20.05.2013 »
:good:
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #3 : 13:36, 20.05.2013 »
где то пара номеров было. если надо могу узнать. я только про тд27 узнавал, но и кудэ тоже можно
« Ответ #4 : 14:04, 20.05.2013 »
Давай давай - собираю информацию. может реально сам займусь.
« Ответ #5 : 14:06, 20.05.2013 »
Вам в вопрос как к опытному - какие подводные камни будут на пути установки - я честно даже не видел в глаза как он QD выглядит  и даже не представляю каким образом его туда пихать и как его питать.  :wacko2:
Не сталкивался я с дизелями на УАЗах  :secret:
« Ответ #6 : 14:30, 20.05.2013 »
Ставить на подушки от дизельных двигателей, смотреть высоту установки, чтобы мостом поддон не раздавило, и чтобы сильно высоко не стоял чтобы кузов не подымать, смотреть как по высоте радиатор встанет,  длинну и угол наклона кардана выметить,  помнить, что на твое варить сплошным швом нельзя, ну и много еще чего:-)
« Ответ #7 : 15:28, 20.05.2013 »
 :wacko2:  уже готовлюсь к головнякам. Головняки начнутся с 2014 года - по плану начало строительства.  :rtfm:
« Ответ #8 : 15:55, 20.05.2013 »
Первым делом найди этот двигатель промерь, высоту, ширину, длинну, также как и коробку с раздаткой, и посмотри как встанет в машину. Иначе рискуешь купленные агрегаты продавать и искать новые.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #9 : 16:05, 20.05.2013 »
на уазбуке noy70 вот он ставит этот двигатель на буханку кажись, спишись, съезди посмотри.
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #10 : 18:09, 20.05.2013 »
чего его мерить вполне не большой.  надо будет замерить звони,
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #11 : 22:40, 20.05.2013 »
  Для буханки неактуально.
TLC 78 сток.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #12 : 23:03, 20.05.2013 »
Я считаю, что Иван в чем то прав, но тут уже надо доверять мастерам, которые будут все это делать и знать их и их прошлые работы
« Ответ #13 : 12:47, 21.05.2013 »
Очень рекомендую пообщаться с Fisherman*ом.
Он самолично ставил этот двиг  на длиннобазный УАЗ, потому знает по теме почти всё, включая цены и нюансы по регистрации.
Только он сейчас на Байкал уехал, когда будет на связи-не знаю.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #14 : 13:45, 21.05.2013 »
во-во, точно,забыл про него!
Оффлайн SOLO
« Ответ #15 : 15:37, 21.05.2013 »
QD32 и TD27 по габаритам практически одинаковы т.к. блок по сути один и тот же.
Можешь еще у Жени http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=profile;u=39244 спросить, они вроде свапили QD32, только без электрики.
Оффлайн авантюрист
« Ответ #16 : 08:43, 22.05.2013 »
Отвечу за Женю. Ставили на раму УАЗ 469. Кузов снимал и ставил сам хозяин. Электрику делали в Автодокторе у Ромы (Уазище). Все делалось в Ангарске.
