Автор Тема: Где в Иркутске метчики купить?  (Прочитано 15035 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Где в Иркутске метчики купить?
« Ответ #25 : 13:27, 30.05.2013 »
Купил
1/4 и 1/8 в наборе (Автоград) набор 50 предметов 2200р
на 1/16 не нашел! (И в этом городе трамвай ездит... Метчика 1/16 нет!... (с) vlad.safari)
Буду резать метрическую на 8х1 первым метчиком. :pardon:
« Последнее редактирование: 14:06, 30.05.2013 от Пух »
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #26 : 15:53, 30.05.2013 »
Мужики, мне стыдно :blush:
Доваривал водопровод, померил резьбу на сгонах, которые покупал как 25. В натуре 33 :wall:
Удалите мои посты, чтобы скрыть мой позор  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Комментарий администратора "В споре рождается истина". Пусть останутся
« Последнее редактирование: 18:34, 30.05.2013 от isv1000 »
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #27 : 18:25, 30.05.2013 »
Купил
А что болты (шпильки) вваренны и заменить их нельзя? На простые не редкие. и гайек полно и шпилек полно. Ежели что то шпильку на токарке пордравнять или посадочное рассверлить проще.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #28 : 19:10, 30.05.2013 »
Причем здесь болты-шпильки?
Речь идет о метчиках, для нарезки резьбы под фирменные штуцера - фитинги.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #29 : 23:30, 30.05.2013 »
  пардон из разговора показалось что резьба для шпилек. Тогда может есть там где РВД делают. (если это штуцер на шланге) у них там всякого полно. На худой конец можно заказать на ЧПУ нарезать резьбу. Если надо то есть контакт.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #30 : 11:47, 31.05.2013 »
:bear:
Спасиб! Вроде вопрос решил...
Есть другой: В иркутске реально приобрести полуметровый пруток кремнехромомарганцовистой стали (о как!)? D =12-14мм
Оффлайн monkey
« Ответ #31 : 17:37, 31.05.2013 »
где купить метчик 20х1,5 левый
устал искать, и Шум сказал что у него нету ((
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #32 : 22:00, 01.06.2013 »
 :bear:
ООО какая хорошая сталь. Думаю заказывать надо.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Т.е., я так понимаю, детали авто, (реактивные тяги , торсионы, тяги стабилизатора) из такой стали не делаются?
« Последнее редактирование: 13:59, 03.06.2013 от Пух »
