Автор Тема: ГАЗ 66.  (Прочитано 7166 раз)
ГАЗ 66.
« : 12:38, 29.05.2013 »
Други подскажите как состыковать МТЗшный двигатель и ЗИЛовскую коробку?
Слышал что колокол нужен от бычка? но найти его не могу в Иркутске :( Существуют-ли еще какие способы?
Делается для установки дизеля на 66...
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #1 : 12:50, 29.05.2013 »
Так есть же такие дизеля адаптированные под 66й, я такой на север отправлял, сказали что все запчасти к такому агрегату есть.
Оффлайн Roman
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #3 : 23:09, 29.05.2013 »
А поподробней плиз )))
Мотор и коробка уже есть вот как их состыковать правильно?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #4 : 12:22, 30.05.2013 »
Вот этого не знаю, брал всё в сборе в ЧТЗ сервисе, думаю они подскажут.
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #5 : 18:44, 30.05.2013 »
Был сегодня, они как в первый раз слышут  %)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #6 : 19:52, 30.05.2013 »
Я года четыре назад брал, мтз дизель турбовый в сборе с коробой под 66й, какая коробка не знаю.
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #7 : 09:52, 31.05.2013 »
К Шишонышу стучись.
Invisible
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #8 : 10:14, 31.05.2013 »
Видимо плохо объяснял.....
я тоже брал у них и на зила и на газика 245 мотор
у них прям в прайсе указано под какую машину двиг...т.е. какой купол.
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #9 : 11:23, 31.05.2013 »
В Братске на автроремонтом (Бывший Братскгэсстройевский) заводе такой деятельностью занаимаются, причем ставят разные дизеля на разные авто, 66, на Камазы МАЗовские и другую технику.
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #10 : 12:52, 31.05.2013 »
Я в Иркутске, а в Братске не бываю :)
Видимо плохо объяснял.....[/size]я тоже брал у них и на зила и на газика 245 мотору них прям в прайсе указано под какую машину двиг...т.е. какой купол.
Може персонал поменялся? в другом магазине поняли с первых слов, но не там не там  нет колокола бычковского :(
К Шишонышу стучись.
Ок, спасибо, попробую :)
Оффлайн monkey
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #11 : 20:53, 02.06.2013 »
делают в байкал газ сервисе
шишоныш сделает,я с ним по этому поводу говорил
а так самому тож можно
на мтз двиг ставится колокол или правильно картер сцепления от бычка и зиловская коробка
укорачивается первичный вал на коробке на дилинну посадочного места под опорный подшипник и соответственно на шлицевой нарезается новое место под него
и все ставится за милый мой
а еще надо бычковскую переднюю опору двигателя
однако так
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #12 : 22:30, 02.06.2013 »
Вот как раз в картере сцепления "колоколе" и весь геморой, нет их в Иркутске, а то что нашел цена если сказать космос то это еще мягко!
 Мне бы только колокол найти бычковский, а остальное все уже имеется)))
Оффлайн monkey
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #13 : 15:07, 04.06.2013 »
Декарт авто
красноярск
отправят транспортной
мы у них всегда брали
менеджера звать Иван
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #14 : 23:50, 04.06.2013 »
20т рублей за кусок го...а это слишком много на мой взгляд!
+ еще за пересылку нужно будет доплатить)))
Проще приварить коробку к мотору :)
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #15 : 11:48, 05.06.2013 »
У меня сделана переходная плита. В 2000-м колокол такой наверное еще не выпускался и сращивали плитой.
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #16 : 12:10, 05.06.2013 »
А поподробней пожалуйста)))
Может чертежи есть? и плита подогнана под какой колокол, простого 130го зила?
Re: ГАЗ 66.
« Ответ #17 : 17:22, 05.06.2013 »
Завтра гляну, постараюсь сфотать.
