Автор Тема: Обсуждение проблемы разбортирования  (Прочитано 6383 раз)
Invisible
Плохо! а может и мой конечно косяк, ну я думал промазка диска это 100% так же как и накачат колесо, привез им литье резину, на следующий день на соревнованиях 5 раз разулся, на давление 1 потом уже 1.5 делал, после чего понял что литье то сухое!!!(((
промазанное колесо не даёт гарантии что оно не разуется.....причем даже наверно 20%.
Если они взяли деньги за промазку...а сами не промазали...то это им минус...
а если ты хочешь поставить им минус что у тебя колесо разувалось из-за их промазки....корявой...то тут ты не прав.
toptun
Соглашусь полностью, промазка не дает гарантии..у меня не промазанные диски, на 0,15-0,3 не разувается!!!Все дело в дисках!!!!
SеrgеI
И диски случаем не метал китайский?
нет, родные от прадика
господа Вы не хотите в курилке обсуждение продолжить?
SеrgеI
А в чем проблема?
Сергей для обсуждения есть другие разделы
тема список называется
Комментарий глобального модератора Отделил бы сам сразу, без вопросов.
руки у меня из другого места растут
Счас еще придется отделять тему, откуда у тебя растут руки, т.к. тоже оффтопик. :)
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
у меня металл китайский, давление делал 0.7, ни разу не разулся
Мы  на маевке на 10 дюймовом диске приехали было 0,2 :)
Какое количество времени было такое давление - пока не известно. Спускались до 0,5.
toptun
0,7 это много, для говен..страви хотя бы до 0,3 и отпишись о результатах
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
у меня резина мягкая, на 0.3 сцу, не охота еб..й заниматься! человек написал, что на очке разувается, я просто свой пример привел.
очень много зависит от марки резины, веса авто и манеры езды. Но уже убедился много раз, китайская штамповка-кал.
Хотя в свое время босс "Тыщи размеров" убеждал меня что это не всегда так, что есть нормальная китайская штамповка, с правильным хампом. Но я с такой не сталкивался, а все что продается в Иркутске - кал.
.... да, кстати, 0,7 ниачем!
Я ж говорю на китайских штампах 0,2 было. Диски 10 дюймов.
Дело случая конечно, но факт налицо. :) Не следует мой случай брать за показатель, за рулем была девушка.
ну я вообще тогда в недоумение как вы ездите на 0.3) у меня конечно было такое когда я с Ангарска до Иркутска доехал на 0.3 по тихоньку, сам в шоке был до скольки сдулось колесо) но в лесу когда с колеи слетаешь и бьешься боком резины думаю грех не разуться, может конечно литье р15, а надо р16 хотя бы, а то бублик вон какой получается для 33 резины bfgood
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
типа лошара :sarcastic_hand: , реальные пацаны ваще колеса не качают :new_russian:
Invisible
спокойно ездим даже ниже 0,1 (эл. манометр меньше не кажет...показывал 0)
Правильно сказали....все зависит от дисков (производитель, ширина) и резины, так же манера езды...
Я например за свою практику ни разу не разулся ни на сурфе, ни на уазике, ни на прадике....кроме как на боггера с бедлоком...его разувал два раза (внутреннюю сторону). Все остально сидит как мертвое.
вместо того чтоб хихикать, поэксперементируй. намаж колеса чем нить, либо выедь на песок. сначала на штатном давлении, потом на 0,7. и посмотри насколько увеличится пятно. если у тя машина непод три тонны, то особой разницы скорее всего не заметишь. ну и нахрена тогда вообще сдуваться? проходимость почти не увеличил, зато риск отжаться, в разы! на обычных дисках ( без бэдлоков и не на штамповках) ставим 0,5 для езды везде, в болоте сдуваемся сильней(прадик 78), но как правило потом лень еще спускаться :)
Ну, ежели уж про разувание заговорили, то тогда такой вопрос:
 Резя 265\75\16 какой ширины диск оплимальней из 2-х имеющихся размеров 8,или 6.5? :)
У производителей шин есть таблицы, по которым для каждой размерности шин можно подобрать диски.
В данном случае ширина шины 10". Скорее всего диски 8" будут правильнее. На 6,5" колесо надуется бубликом и шина будет изнашиваться по центральной окружности, оставляя целыми края.
Разбортирование теоретически на дисках меньшей ширины менее вероятно. И восстановить разбортированное колесо на узком диске проще.
« Последнее редактирование: 06:38, 01.06.2013 от Fly-fisher »
toptun
Правильно Баламут сказал, разувание зависит от хампа,
Для примера, диски КРАМЗ размер 8 , ставил сильвера 31/10,5/15, в шинки с трудом натянули ее на диск, резина оказалась узкой для него..диск торчал наружу, короче хрень,.... при испытаниях зимой давление 0,4 не разувался, весной-давление 0,3, не разулся не разу, На этот же диск поставил сильвера 33/10,5/15, испытания что зимой что летом давление от 0,3 до 0,15(примерно) нет намека на разувание, даже когда загнал палку между диском и резиной и то доехал с зимовья до дома..
У Васи Ранера ща на сурфе диски разборные с 2 хампами, в шинке снимали резину с при помощи такой то матери..
