Автор Тема: Установка лебедки в прадо 78  (Прочитано 13671 раз)
Оффлайн Kolian138
Установка лебедки в прадо 78 подскажите как удачнее поставить, про швеллер уже определился 20 номер, см 70 не более, вопрос в том как его установить в раму без сварки!?
Желательно фото
TLC-78, 2LTE, 275-70-16 сильверстоун, пока все :)
Re: Установка лебедки в прадо 78
« Ответ #1 : 22:38, 01.06.2013 »
болтовое соединение, в раме предостаточно мест куда нужно вкрутить болты, я бы лучше взял уголок чем швеллер....
« Ответ #2 : 23:21, 01.06.2013 »
123
Оффлайн vovazr
« Ответ #3 : 23:34, 01.06.2013 »
У меня есть площадка на 78 могу запродать занидорага.
Оффлайн vovazr
« Ответ #4 : 23:40, 01.06.2013 »
123
И как лебедка? Магниты еще не отклеились?
Оффлайн Kolian138
« Ответ #5 : 23:48, 01.06.2013 »
Уголок установлен не устраивает нужна жесткость, и душа радуется когда все цельное без лишних соеденений и сварки, один минус швелера это вес )
Спасибо за фото, может есть еще варианты установки?
« Ответ #6 : 00:36, 02.06.2013 »
123
Чем такие красивые отверстия в швеллере режут?
« Ответ #7 : 00:50, 02.06.2013 »
В теме http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6716.0 вариант установки:
Здесь много всего дополнительно: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.0
« Ответ #8 : 09:40, 02.06.2013 »
вот этим
« Ответ #9 : 09:41, 02.06.2013 »
а они что отклеиваются?
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #10 : 10:16, 02.06.2013 »
Еще как первый симптом соленойд щелкает вращения нет, если прохохотать этот момент магниты пережовывает в труху .
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #11 : 17:43, 02.06.2013 »
123
Надо было рёбра снизу приварить, швеллер может довольно таки легко повести. У нас один такой уже лежит, с Патруля сняли. Будем изготавливать свой вариант, проверенный временем.
8-902-5-125-745
Оффлайн Kolian138
« Ответ #12 : 23:52, 02.06.2013 »
Поделиться можете!? задумкой
« Ответ #13 : 07:44, 03.06.2013 »
Ну да надо сравнить вдруг 78-й и патруль одного веса...  :)
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #14 : 22:43, 03.06.2013 »
К чему это сарказм! Не имеет значения какая машина, силы действующие на площадку всегда одинаковые. Конечно можно использовать швеллер со стенкой 20 мм, но весить он будет больше чем силовой бампер с лебёдкой.
8-902-5-125-745
Оффлайн Kolian138
« Ответ #15 : 23:01, 03.06.2013 »
Все сводиться к тому что если варить из уголка или прочего, нужен сварной все дела, из меня сварной херовый только насрать могу, приходиться выкручиваться и попутно учиться "варить", еще раз можете поделиться идеей?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #16 : 23:10, 03.06.2013 »
Есть фото площадки на патрол, только снизу не видно рёбер жёсткости. Площадка сделана коробом + 2 ребра снизу, поперёк площадки, т.е. параллельно раме.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #17 : 23:14, 03.06.2013 »
Сделай из швеллера короб, т.е. по краям привари стенки, и снизу в районе болтов крепления лебёдки сделай 2 ребра на всю ширину(параллельно раме) площадки.
8-902-5-125-745
« Ответ #18 : 23:22, 03.06.2013 »
Все хорошо, но это будет калосборник, зимой там будет в этой чаше снег и лкд, летом грязь и гоина, через такие мелкие дырочки только дождевая вода уйдет.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #19 : 23:47, 03.06.2013 »
Вся площадка спрятана за штатным бампером и на этой машине плавать по фары в говнолине клиент не собирается, машина не для трофи. А отверстия по желанию клиента всегда можно сделать побольше.
Кстати, например, у Пумы грязь практически не скапливается, потому что машину Саня моет после каждой вылазки :good:
Да и у клиентов, которые приезжают на обслуживание лебёдок, которые мы сами и устанавливали, никакой грязи на площадке не наблюдалось. :pardon:
8-902-5-125-745
