Автор Тема: Поворотный кулак. Надо лечить?  (Прочитано 7831 раз)
Оффлайн vkv
Лазил под машиной, увидел в верхней трети кулака вот такой сухой участок. Это косяк, сильно критично? Необходимо набивать смазкой или что-то другое?
Заглянул снизу - торчит какая-то прокладка-резинка, на другом кулаке вроде нет такого.... тоже не пойму, должно быть так или нет?
Оффлайн vovazr
Re: Поворотный кулак. Надо лечить?
« Ответ #1 : 22:26, 05.06.2013 »
А что за авто? Если 70ка то там войлочная прокладка должна торчать. А вообще, что гадать... разбери да посмотри. Может шкворневые подшипники уже на подходе.
Оффлайн vkv
« Ответ #2 : 23:30, 05.06.2013 »
да, 78й.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #3 : 23:30, 05.06.2013 »
Заедь в будни, посмотрю, всё расскажу, телефон в подписи.
8-902-5-125-745
« Ответ #4 : 08:35, 06.06.2013 »
Вот здесь про муки "набивать-не набивать", "разбирать-не разбирать". И про то, что можно увидеть внутри ;) :
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6652.0
Оффлайн vkv
« Ответ #5 : 16:08, 07.06.2013 »
Пилигрим, на след неделе уже покажусь. Т.к. на рыбалку стартую сегодня, на всякий случай быстро набил по 200 гр. в оба кулака.
Алексей, руки у меня вроде оттуда растут  откуда надо, но с механикой пока на Вы, в одного побаиваюсь лезть. Опус прочитал, морально готов ревизию моста ребятам заказать.
« Ответ #6 : 16:23, 07.06.2013 »
Понадобится помощь - обращайтесь :)
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #7 : 19:06, 07.06.2013 »
10-11 я буду в городе, 12-го тоже уезжаю до конца недели. Если надумаешь, то предварительно позвони.
8-902-5-125-745
Паха
« Ответ #8 : 19:10, 07.06.2013 »
Лечить обязательно, на до разобрать посмотреть. Тавотница или каналы забиты. Почистить. Это преемлемый вариант, худшее если есть износ эллиптический!
Оффлайн vkv
« Ответ #9 : 09:12, 11.06.2013 »
Мда, тоска... пробежался по "Автофирме" в Ангарске, не нашел рем комплекта кулаков и шпилек (надо попутно две штуки заменить). В Иркутск ехать, куда? Подскажите, плз!
« Ответ #10 : 09:45, 11.06.2013 »
В автотрейде в иркутске на 80-ку это добро было в наличии. Позвони туда предварительно, дубльгис в помощь
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #11 : 09:51, 11.06.2013 »
авто-лэнд тебе в помощь ! Есть в квартале в подвале или на против 17мкр со стороны декабристов где ГСК всякие большой бокс у них с вывеской.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #12 : 10:08, 11.06.2013 »
Я, когда вынужденно кулак перебирал, нигде в автограде не нашел бумажных прокладок на хаб и кулак. Может, конечно, звезды так расположились, попал в неудачное время. На второй кулак все заблаговременно заказывал в Емексе, ценник по сравнению с автоградом порадовал.
Оффлайн vkv
« Ответ #13 : 14:30, 11.06.2013 »
Благодарю всех за наводки! Продолжу поиск.
« Ответ #14 : 10:26, 13.06.2013 »
Может немного не в тему))) но про кулаки!
В связи с огромным количеством водных процедур очень не долго жил верхний шкворень. Нашел способ как с этим боротся, теперь вместо смазки в кулак заливаю масло гл5.
в кулаках не стало воды) и подшипники в .т.ч и ступичные стали жить гораздо дольше!
SеrgеI
« Ответ #15 : 14:43, 13.06.2013 »
И чо не вытекает через фетры?
Invisible
« Ответ #16 : 14:59, 13.06.2013 »
GL5 это вы имели в виду????
Не жидковато ли такое лить в кулаки?
Я кастроловскую смазку набил и горя не знаю.
« Ответ #17 : 18:08, 13.06.2013 »
Если состояние фетр и сальников нормальное, то трансмиссионка в поворотных кулаках держится и это плюс. У меня на ШОПК-ах выработка, так я к густой смазке добавляю по 100-200 грамм трансмиссионки.
Оффлайн vkv
« Ответ #18 : 09:57, 14.06.2013 »
вот здесь вчера и нашел, спб!
про смазку... очередная засада. Шрусов оказывается превеликое множество, штук 5 насчитал в одном киоске и разной фасовки.
Какой выбрать?!  :rus:   В болотах плавать не планирую, только кратковременные броды.
« Ответ #19 : 10:01, 14.06.2013 »
В сам шрус, при сборке набивать лучше что-нибудь погуще, типа Кастрол LMX, а в кулак уже нужно пожиже.
« Ответ #20 : 10:06, 14.06.2013 »
« Последнее редактирование: 15:40, 22.12.2013 от malykh.com »
« Ответ #21 : 21:50, 15.06.2013 »
Да её.
не вытекает, а вот верхний шкворневой стал жить в разы дольше!
« Ответ #22 : 21:56, 15.06.2013 »
Но ведь LMX без молибдена и не годится для ШРУС?
И кулачная жижа не размывает содержимое ШРУС?
Да её.
Но с верхнего в первую очередь стечет жидкая смазка? Или нужно уровень смазки в кулаке постоянно поддерживать? Но фетровое уплотнение на это не рассчитано?
« Ответ #23 : 23:16, 15.06.2013 »
Главное для шруса, чтобы он мазался и чем лучше будет смазан, тем дольше будет жить. В леспромхозах на крузаках набивали солидол и саляры наливали, шрусы по 200-300 тыс. выхаживали.
« Ответ #24 : 22:35, 20.06.2013 »
в том и дело что густая смазка постоянно в низу и верхний шкворень ржавеет, а масло разбрызгивается гранатой)))
