Автор Тема: Музыка в будку...  (Прочитано 2627 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Музыка в будку...
« : 00:16, 08.11.2006 »
Хотелось бы узнать. У меня лежат старые колонки Вега на 15 ватт. И имеется нормальная магнитола. Могу ли к магнитоле вегавские динамики подключить? Есть ли ньюансы?
На полном приводе
JEEPpoDED
Музыка в будку...
« Ответ #1 : 09:09, 08.11.2006 »
Можешь. Токо все современные магнитолы имеют, как правило, мощность выше 15 Вт. Поэтому на максимальной громкости колонки, скорее всего, будут хрипеть.
Музыка в будку...
« Ответ #2 : 10:25, 08.11.2006 »
А вот и не факт. Стандартная мощность магнитолы 40 ватт. Это если поделить пополам на перед и зад. Посмотри тут любую модель. http://www.avtozvuk.com/. Там мощность от 15 до 22 ватт.
При подключении левой аккустики необходимо смотреть сопротивление динамиков. Большинство магнитол рассчитаны на сопротивление динамоков в 4 ома. Большинство домашней же аккустики 8 (или реже 6) омные. Помимо того, что они играть будут тише (и по идее не правильно, тк чтобы раскачать 8 омные динамики нужен хороший усилитель) на магнитолу падает дополнительная нагрузка, что тоже не хорошо.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Музыка в будку...
« Ответ #3 : 00:21, 09.11.2006 »
У веговских колонок сопротивление как раз 4 Ома, так что динамики у меня уже есть... :) Магнитолку осталось найти...
На полном приводе
