Автор Тема: Бодилифт surf 130  (Прочитано 16347 раз)
Бодилифт surf 130
« : 19:23, 14.06.2013 »
Решился делать бодилифт 5см, вопросов думаю много будет и вот первый есть, какого диаметра брать капролон ?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Бодилифт surf 130
« Ответ #1 : 18:21, 16.06.2013 »
Диаметр 60мм, если больше, то прийдёться дорабатывать часть посадочных на кузове. При проставках высотой 50мм надо лишь подвытянуть тормозные трубки, витки на них позволяют, при большем лифте прийдёться опускать трубки гидроусилителя, будут задевать шкив коленвала.
« Ответ #2 : 19:33, 16.06.2013 »
Вот сегодня задрал одну сторону посмотреть что там да как, вроде все нормально) тока забыл про трубки тормозные, но они сами разонгулись, делать буду 5см и 60 диматер, Магирус, а что рулевую удлинять не надо ?
« Ответ #3 : 20:41, 16.06.2013 »
Вот эта вот проставка
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #4 : 09:28, 17.06.2013 »
Освободи хомуты шлицевой на рулевой когда будешь перед поднимать, всё само станет как надо, смещение составит несколько мм (допустимо), обязательно проверь не натянуло ли резиновую манжету- этого не произойдёт если вал будет свободен в шлицах при подьёме.
« Ответ #5 : 15:52, 17.06.2013 »
Вот купил в н-ленино горка 9, 1150руб метр диаметр 60, Отдал его нашему знаменитому токарю Михаилу(ШУМ)
Осталось болты найти на 170мм, вроде как от шевенивы (гур) подходят но их нету не где.. съездит еще в барп надо
Оффлайн БАИР
« Ответ #6 : 16:15, 17.06.2013 »
Обязательно 170 мм? Про ГУР шевинивы не знаю, где-то слышал, что используют болты (не 170, а 160 мм), которые крепят рулевой редуктор и маятник нивы к лонжерону.
« Ответ #7 : 18:07, 17.06.2013 »
Да не могу найти этот болт http://avtopasker.ru/goods/45472.htm
Такой же тока от обычной нивы там он на 150(
« Ответ #8 : 21:44, 17.06.2013 »
Михаил своей оперативностью порой удиваляет, не успел свои дела сделать как уже готово!) осталсь палка лишняя ( ну и конечно свой фирменный зеленый стиль )
« Ответ #9 : 20:56, 18.06.2013 »
Боди лифт, готов! прадва вырвал ручку раздатки!( как так получилось не понимаю, вставить вроде обратно можно.
Шуму спасибо, длинных болтов на 170мм не где нету(, Михаил выточил их, Радиатор Кзтный на 3см теперь ниже балки торчит( что с ним делать не знаю (
« Ответ #10 : 21:21, 18.06.2013 »
радиатор же вроде к кузову крепиться должен и подняться вместе с ним ?
« Ответ #11 : 23:48, 18.06.2013 »
Это да, но он свисал до этого 8.5см теперь 3см свисает)
« Ответ #12 : 00:04, 19.06.2013 »
Ну так переставь его.... там даже отверстия должны быть.
« Ответ #13 : 00:10, 19.06.2013 »
не отверстий нету, ну высверлить есть где, тока вот в капот он не упрется ли( вообщем надо примерить будет
« Ответ #14 : 00:14, 19.06.2013 »
если пересверлишь на высоту бодика, ничего не упрется.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #15 : 07:31, 19.06.2013 »
На будущее. Болты для бодика легко покупаются на Олега Кошевого, там есть рыночек сразу после выезда с Трактовой. Там и на 220 даже есть обычно, а на 170 навалом.
Джип-Сервис.
« Ответ #16 : 08:18, 19.06.2013 »
это где камазовские запчасти напротив Байкалита?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #17 : 09:14, 19.06.2013 »
+1,а радиатор ваще не стал трогать и за время эксплуатации не грелся ни разу,а да,бодик был так же 5 см,вспомнил,палку коробки перегибали под другой угол.
Оффлайн Волчок
« Ответ #18 : 09:48, 19.06.2013 »
Чем красили? Не облезет?
« Ответ #19 : 09:57, 19.06.2013 »
Да обычным болончиком в один слой)
« Ответ #20 : 09:58, 19.06.2013 »
Я тоже 210 находил тока они 12-е ( а мне именно 10-е нужны были, иначе в подушку бы не вошли
« Ответ #21 : 15:46, 19.06.2013 »
Вот палку эту вырывает, понятно дело, она упирается и за счет этого выходит из паза, вставить ее не проблема, но ее надо гнуть чтоб не вылетала, еще и резинку порвал которая защищает от попадание грязи в раздатку (((
« Ответ #22 : 15:49, 19.06.2013 »
Резинку можно купить на экзисте.
« Ответ #23 : 15:52, 19.06.2013 »
А ручку нагрей горелкой и согни.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #24 : 17:51, 19.06.2013 »
Ты ж разрезал... и наваривал
Щас  "бегемотик" GMT-900
