Автор Тема: Греется двигатель 1 PZ  (Прочитано 3494 раз)
Оффлайн ssv
  • Серый
« : 16:36, 17.06.2013 »
Кто что посоветует TLC 77 двигатель 1PZ атмосферник до 2000 оборотов полет нормальный больше начинает греться, радиатор снимал чистил  :wall:   :wall:   :wall:
Оффлайн VovchiK
  • Y61
Re: Греется двигатель 1 PZ
« Ответ #1 : 17:09, 17.06.2013 »
термостат и вискомуфту вентилятора проверить для начала
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #2 : 16:09, 18.06.2013 »
Вискомуфта и термостат заменил в ноябре а/м прошел после этого всего 5 тыщ
Паха
« Ответ #3 : 18:33, 18.06.2013 »
Так чистил или ШАМПУРИЛ!!!! Усли просто соты чистил фигня, я успел от такой чистки башку кончить, прошампурил и порядок на 4000 об не греется!! Р.С .  Шампурить- это распаивать. и шампуром чистить трубки!!
« Ответ #4 : 22:26, 18.06.2013 »
После пробега обрати внимание на воздух в радиаторе, сняв крышку. Возможно газы идут в охлаждение.
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #5 : 10:11, 19.06.2013 »
При нагреве пробовал нажать верхний патрубок почти мягкий. Вчера снял термостат залил кипятком .... как то он рывками с запозданием открывается да и радиатор снял шомпурить на кузмиху повезу если они там еще есть
Паха
« Ответ #6 : 08:25, 20.06.2013 »
Есть там и шампурил (в подвальчике) делают здорово!!!!
