Автор Тема: суппорт, тормозные колодки  (Прочитано 4963 раз)
Оффлайн vkv
Может кто подскажет порядок цен и бренд тормозных колодок (дешево и сердито) на 78й (перед и зад), ну чтобы явно не переплачивать в первом попавшемся магазине.
Когда сдернул суппорт на заднем колесе, возникли вопросы:
Основной и вспомогательный палец чем-то отличаются?
Втулка основного пальца резиновая (что-то резиновое в хлам изорвалось когда палец выкручивал, еле выковыривал, думаю что это она)? Если она, то отдельно продаются? Чем-то мазать надо палец, когда его в эту втулку вставляешь (вроде какая-то засохшая смазка присутсвует)?
Согласно схеме, не нашел у себя индикаторы износа накладок и противошумной накладки... тоже искать в магазине или не критично?
Re: суппорт, тормозные колодки
« Ответ #1 : 11:35, 18.06.2013 »
Колодки задние 04466-60010, нормальный аналог Nisshinbo PF1243, стоят около 1000р. комплект. Точно не помню.
Индикатор износа колодок 47771-22030. Можно и без них.
Ремкомплект суппорта тормозного заднего 04479-60030, здесь абсолютно все резинки. В том числе и с пальцев. Стоит около 500р.
Ремкомплект зажимов колодок тормозных задних 04947-22050. Без них колодки будут греметь. Стоит около 500р.
Комплект противоскрипных пластин, в нем же индикаторы износа 04946-60010. Стоит около 500р.
« Ответ #2 : 11:52, 18.06.2013 »
на фортуне брал задние колодки называются Минтай стоят 500р - очень даже нормально ведут себя!
резиночки стоят весь  рем комплект зад 400 перед 550 в трейде брал.
пальцы брал в сафари но ценник не помню, ну что то дорого.
« Ответ #3 : 11:53, 18.06.2013 »
зажимы можно вырезать из жести.
Оффлайн vkv
« Ответ #4 : 14:19, 18.06.2013 »
мда... цены!
На обеде съездил до первого ближайшего магазина, ремкомплект суппорта 700 и 900 зад/перед. Славно народ барыжит! Вечером поеду в павильон автотрейда в автофирме, дозвониться не получается.
Обидно , что надо всего одну резинку на основной палец.
Парт-номера переписал, спасибо.
[/size]Чем-то мазать надо палец, когда его в эту втулку вставляешь, вроде какая-то смазка присутствовала?
« Ответ #5 : 14:21, 18.06.2013 »
смазка для направляющих специальная высокотемпературная, в ремкомплекте есть пакетик с такой (розовая паста) смазка литолом или подобными вещами недопустима, если на наплавляющих пальцах есть выработка то они под замену, будут стучать.
« Ответ #6 : 22:51, 18.06.2013 »
Пильники направляющих неплохо подходят с газелькиных суппортов.
Оффлайн vkv
« Ответ #7 : 23:05, 18.06.2013 »
автотрейд рулит, Витале спб за подсказку! 400 руб ремкоплект задних суппортов.
Просто совсем случайно были найдены за пиГо оригинальные, фактически без износа, колодки на зад (оказываются со 120м кузовом идентичные).
Теперь о плохом, надо протачивать оба задних диска, один точно. Сильно задран [size=78%]с внутренней стороны [/size][/size][size=78%]сточившейся до металла колодкой . [/size]
Хелп... где проточиться (лучше в Ангарске) и есть ли какие-нибудь нюансы?!
Погуглил, вроде в Кузьмиха сервис делают проточку.
PS поставил на оба колеса новые колодки, пальцы смазал красной смазкой с ремкомплекта, собрал без противоскрипных пластин.. вроде не гремит. На задранную сторону одного диска (пока не проточу) поставил старую колодку с другого колеса, вроде 1 мм на ней еще есть.  К завтрему учу матчасть по передним колесам (там вроде хабы надо сдергивать).
Оффлайн vkv
« Ответ #8 : 23:06, 18.06.2013 »
На перед подходят? тоже ремкомплектом идут?
« Ответ #9 : 23:09, 18.06.2013 »
На 78-м не знаю, какие спереди суппорта, поэтому не подскажу. Продаются сами пыльники штучно.
« Ответ #10 : 23:10, 18.06.2013 »
Передок точил на Братской, где ОМНИ:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6067.msg58551#msg58551
Сейчас не знаю что там.
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #11 : 23:22, 18.06.2013 »
Хорошо точат диски в Ново -Разводной , где шиномонтаж !!
Оффлайн vovazr
« Ответ #12 : 23:46, 18.06.2013 »
Не надо. Что бы поменять колодки достаточно просто снять колесо. А вот скинуть суппорт... открутить 2 болта и тормозную трубку и в сборе его снять.
« Ответ #13 : 02:55, 19.06.2013 »
Конечное рулит, Автотрейд гонит голимый китай не лучшего качества с копеечной закупочной ценой и неплохо на этом имеет. Даже все наклейки под оригинал сделаны, только вот не оригинал далеко :(
 Протачивали вроде раньше ещё в АВТОДОМе в Марата и в сервисе на заправке ОМНИ напротив старой барахолки. Больше всего понравился подход в Автодоме 2 года назад, сейчас не знаю как где :) А по Ангарску и ваще ничего не подскажу :)
« Ответ #14 : 18:08, 19.06.2013 »
кажется не кто не говорил что трейд- это оригинальный джапан, трейд- это оригинальный китай!
Если бы не было трейда где бы все мы брали запчасти недорого!
Покрайней мере они не дорого торгуют, а другие магазины перепродают на 40 а то 50% дороже их же запчасти.
есть разница 400р в трейде рем комплект суппортов, и в другом не помню номер пав. мне загадали за такой же китай аж 1200р усира.сь при этом что это оригинал. а на вопрос поставленный мной им трейдовский??? они ответили что трейд вообще полная х. и добавили вы их поставите и через неделю они все порвутся!!
Это как?
А да диски тормозные я брал у них же САТА по 850р за шт! кто то говорил что это полное г а у меня пока все ок каждый день слежу за ними ни каких проблем не вижу пока. цена и качество я думаю вполне оправдывает.
если что у меня есть рем комплекты на зад (не ориг китай) и перед(ориг китай) могу запродать по случаю не нужности.
по проточке обратись на кузьмихе есть очень хороший сервис бигмоторс сразу возле магазина крузак, главный там Иван у них качество и цены очень даже доступны!
« Последнее редактирование: 18:13, 19.06.2013 от Виталя 38 »
