Автор Тема: Нужны обрезки выхлопной системы диаметр 54-55мм  (Прочитано 6189 раз)
Коллеги, у кого после переделки выхлопа остались куски новых труб диаметром 54-55мм? Или старые в хорошем состоянии?
Нужно два куска по 300-500мм.
+7924609OOO2аЛексей
Оффлайн Vas
есть на 61.
если надо звони 8914ОО69144
Оффлайн Транзишн
Сейчас схожу померю.Наружний D-51mm,толщина стенки 2mm.Цены в баксах
« Последнее редактирование: 20:19, 25.06.2013 от Транзишн »
есть на 61.
К сожалению не годится. Родная труба и заготовленная гофра на 54 мм.
А цены хоть в баксах, хоть в фунтах стервингах, хоть в старых калошах. Лишь бы было дешевле, чем целую трубу Bosal 1500р./1,5м  покупать.
Оффлайн Vas
1000р./1,5м. на Знаменском  СТО АвтоДело.
Оффлайн Сталкер
пора на 76мм переходить ) 54 не серьезно
Да ладно, хотя бы 61-63 для начала :)
Оффлайн Сталкер
можно в теме пооффтоплю?
подскажите, кто у нас профессионально занимается переваркой выхлопа?
задача:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/safari/safari_y60/stalkerirk/journal/294631/
есть выход на 3" для турбы, надо полностью выхлоп переделать, к кому податься?
Можно. Это моя следующая задача. Присоединяюсь к вопросу.
задача:
Сделать то не такая уж большая проблема, вот только выйдет весьма не дёшево. На гоночках такая трасса выходит по работе и материалам, часто, дороже брендовых вещей.
 Китайскую перильную трубу на проходимца точно варить не стоит, а нормальная труба стоит, по моему, 1000 за метр+ отводов(гибов) понадобится штук 6, предполагаю, что не меньше...
 Пы.Сы.: Алексей, прости за флуд  :mda:
Оффлайн Сталкер
вся трасса не планируется, планируется выход сразу за переднее колесо
И у меня будет ампутация на 90%.
Так кто сварит нормально? Но без доплаты за гнутые пальцы?
Вот как про пальцы сказал, так я аж пАпИрхнулся  :mosking:
Номер есть? :) Рулить способен? :) Звони-заруливай, там и перетрём.
Пы.Сы.: Кстати Саше на "рыжем" вчера-таки поменяли у нас трубки на форсы :)
Invisible
Пошел разговор "обо всём"...тема переезжает в "Курилку"
Давай по другому. Я на прихватки всё соберу и тебе привезу обварить. Около шести кольцевых швов на практически прямой трубе. Чё там тереть-то?
Не понял ни слова :pardon:
Давай по другому. Я на прихватки всё соберу и тебе привезу обварить. Около шести кольцевых швов на практически прямой трубе. Чё там тереть-то?Не понял ни слова :pardon:
Как будет угодно, только при наличии 4-5 швов будь готов к тому, что выход может оказаться не совсем там, где предполагалось :) При сварке металл тянет не плохо, опробовано опытным путём :)
 А "рыжий" это, вообще-то, кукурузник "Экспедиции", а Саша его рулевой :)
"Что-то с памятью моей стало, всё, что было не со мной помню..." (с)  :mosking:
Кому это интересно в этой теме? Или вы ему форсы к выхлопу приварили? Замнем, пожалуй, для ясности :rus:
Алексей не уж то собрались газелевскую банку варганить? А я от уазика заготовил только руки не дошли еще......
Уже купил! Она как родная между двух подушек кузова вписывается :ok:
Тока надо смотреть, если есть перегородка, то ломом ее выбивать. С ней тише, но на два года, не больше. Без нее - нормально. Новосибирцы проверяли на себе.
Уел . Замяли.
А по выхлопу , как уже сказал обварить не проблема.
По словам мастера-приемщика нету, и в этом размере никогда не было. Есть намного тоньше и намного толще.
Пришлось удавить жабу и взять 1,5м BOSAL за 1500р.
Хау мач, амиго? Восемь швов. Где?
