Автор Тема: злейший враг металла, Ржавчина  (Прочитано 7411 раз)
Ржавчина, безжалостная коррозия кузавного металла на а/м УАЗ. кроме механической обработки, чему еще подвергнуть эту заразу ? и чем потом обработать, покрыть металл для  недопущения повторного образования коррозии хотя бы пару лет, реч идет о салоне автомобиля, его полах ) кто что подскажет чем лечить ?
Андрей М
Re: злейший враг металла, Ржавчина
« Ответ #1 : 22:19, 26.06.2013 »
Обработать анти раст бариер или чтото подобное и сверху защитным покрытием.
SеrgеI
« Ответ #2 : 22:45, 26.06.2013 »
Имхо самое злое волшебство против ржи - ортофосфорная кислота, тока обращаться с ней надо Очень аккуратно и промывать потом железо
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #3 : 17:52, 27.06.2013 »
Я у себя цинкарем обрабатывал, затем сверху красил. После этого ржа особо не проявляется несколько лет???
Оффлайн C37
« Ответ #4 : 09:51, 28.06.2013 »
Вопрос чем промывать: вода, бензин ?
« Ответ #5 : 12:34, 28.06.2013 »
Ортофосф. к-та-это практически то же самое, что "преобразователь ржавчины"(тут,типа "присадки" ещё), есть везде.
Зачищать щёткой по максимуму, потом преобразователем, ждать, ещё раз преобразователем и т.д. до полного удаления рыжего цвета, смывать водой, сушить, потом обязательно(!) грунтовать ГФ 021 красной (не серой!), потом красить.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #6 : 14:53, 28.06.2013 »
А почему именно красной?
SеrgеI
« Ответ #7 : 15:01, 28.06.2013 »
может под цвет глаз?  :)
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #8 : 15:53, 28.06.2013 »
Тогда красить с большущего бодунища надо.. :)
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #9 : 11:14, 29.06.2013 »
Та же беда что у Ваньки! Давно ищу настоящий корабельный цинковый сурик, но не могу найти. Может кто подскажет где его берут? А ржу ортофосфорной всегда удаляю!
« Ответ #10 : 12:07, 29.06.2013 »
а где ее такую эту фосфорную взять ?
« Ответ #11 : 12:08, 29.06.2013 »
В хозтоварах - преобразователь ржавчины.
« Ответ #12 : 15:39, 01.07.2013 »
Потому что в серой ГФ021 наполнитель-другой.
 А в красной, если мне память не изменяет, железный сурик. Качество среди отечественных материалов, кстати, существенно различается.
Может, в доступности есть какие-нить лучшие (буржуйские) грунтовки?
Оффлайн C37
« Ответ #13 : 10:38, 18.07.2013 »
Щетка и кислота не помогла, на дрель поставил отрезной диск с болгарки (болгарка прорезает а не чистит), мучаю по сантиметру до чистого.
Обработал ортофосфорной засохла, смыл водой заржавела, опять тру наждачой до чистого металла в чём смысл кислоты?.
« Ответ #14 : 14:36, 18.07.2013 »
Смысл кислоты в удалении тонкой ржавчины в порах и неровностях, которую не берёт щётка.
Дабы впоследствии оная не полезла из-под защитного ЛКП.
Обрабатывать кислотой (преобразователем) толстый слой ржи-пустое дело и потеря времени.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #15 : 15:05, 18.07.2013 »
лучше всего конечно пескоструем - дешево и надежно и быстро и пролазит в любую щелку и не так вредно для здоровья как ортосфорная кислота - только пыльно. Главное потом сразу прогрунтовать кислотной грунтовкой и покрасить (не все грунтовки на основе кислоты). Еще раз главное сразу - не завтра или потом после пива вечером а сразу - ржавеет за пол часа.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #16 : 15:13, 18.07.2013 »
Кислота - для удаления ржавчины. Потом надо красить, чтобы новая не народилась.
SеrgеI
« Ответ #17 : 18:14, 18.07.2013 »
Ну в теории кислота с железом образуют соединение - фосфид железа.
Фосфотированное железо по идеи уже так не ржавеет.
Оффлайн C37
« Ответ #18 : 21:14, 18.07.2013 »
Значит кислота защищает чистый металл и не реагирует на ржавчину ?
SеrgеI
« Ответ #19 : 22:11, 18.07.2013 »
Почему, как раз со ржавчиной прекрасно реагирует.
Я опустил в банку с кислотой горсть болтов ржавых, видно было что чото явно происходит, достал промыл водой и болты как новые
Оффлайн C37
« Ответ #20 : 22:28, 18.07.2013 »
Так чтоб кислота не высыхала на куске металла его нужно погрузить в её, ну или хотябы сделать примочку на сутки или больше ?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #21 : 22:31, 18.07.2013 »
я так иногда с болтами поступаю ржавыми или залепленными цементом - опускаю в соляную кислоту все шипит и бурлит минут так десять, потом достаю и все болты ка будто алюминиевые (такого чистого металла даже после пескоструйки не получается) но ржавеет потом махом если не обработать.
Андрей М
« Ответ #22 : 21:59, 24.07.2013 »
/quote]
 есть "буржуйские" грунтовки одна по лицензии изготовлена в России, вторая чисто "буржуйская" . Взял на тестирование. Могу поделиться.
« Последнее редактирование: 22:03, 24.07.2013 от Андрей М »
