Автор Тема: Вопрос к Эскудоводам  (Прочитано 2045 раз)
Оффлайн Амикан
« : 22:54, 03.07.2013 »
Вопрос в следующем. Диски с каким вылетом, минус или плюс, ставить на 31 .10.5 на 15  .???
При  стандартной лифтовке. Есть диски -19 на сколько я знаю при + выносе диска будет задевать  раму на поворотах ,или я не прав?  :wall: :wall:
Сказали, что ПОДВОДНИК эскудовод,кто знает его тел?
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Re: Вопрос к Эскудоводам
« Ответ #1 : 01:03, 12.07.2013 »
с -19 будет нормально с таким размером резины. если чего лифт ходовки обязателен либо бодик. на край кувалда:) и все по месту...если трет при повороте об раму ограничители поворота выкрутить слегка. но...просто 31 резина без лифта не войдет...30 влезет возможно. надо по месту смотреть. если без бодика или лифта ходовки вы и поставите 31 катки с вылетом -19...арки однозначно пилить.
« Последнее редактирование: 02:07, 12.07.2013 от sabuhi13 »
