Автор Тема: Опять автономная сварка  (Прочитано 6863 раз)
Оффлайн eridy
Как я понял по поиску и советам  - лучший вариант для автономной сварки - 3,4 акб (провода, электроды -3мм).
А если едешь одной машиной, не появилось ли изящных решений на предмет связки:
бензогенератор + инвентор. Привлекает тем, что бензогенератор можно еще использовать как для зарядки АКБ, прогрева тосола зимой, так и для подключения кучи устройств.
(К сведению - на борту есть выпрямитель на 600Вт + запасной АКБ 90Ач)
« Последнее редактирование: 14:41, 09.07.2013 от eridy »
Оффлайн Sanchocs
Re: Опять автономная сварка
« Ответ #1 : 14:35, 09.07.2013 »
Поглядываю на эту http://www.premierpowerwelder.com/
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #3 : 17:03, 09.07.2013 »
Всё зависит от понимания изящности и токовых-мощностных характеристик сварочника.
Мощный бензогенератор недостаточно изящен, имхо.
А изящный дохлый не потянет питание мощного сварочного инвертора.
Причём выпрямители на генераторах тоже бывают инверторные, что значительно снижает их массогабариты и  увеличивает цену вопроса.
Оффлайн eridy
« Ответ #4 : 17:35, 09.07.2013 »
Предпочел бы конечно ответ сварщика, а не поэта, но все равно спасибо...
У товарища Романа в лавке http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=18151.0 можно чего-нибудь подобрать?
Оффлайн Kost
« Ответ #5 : 17:58, 09.07.2013 »
От 2.5 квт генератора хорошим инвертором варить тройкой практически невозможно, не тянет, безобразно получается. Двойкой нормально. От двух акб варить тяжело, плохо зажигается, от трех - в самый раз, нужен только балласт, иначе ток сильно большой.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #6 : 20:44, 09.07.2013 »
Что есть балласт в данном случае ?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #7 : 20:48, 09.07.2013 »
Например длинный кусок нихромовой проволоки. Меняя длину проволоки между кабелем регулируешь силу тока.
Джип-Сервис.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #8 : 20:52, 09.07.2013 »
Ясно. Спасибо
Оффлайн авантюрист
« Ответ #9 : 21:06, 09.07.2013 »
У меня балластник из 5 мм нихрома "змейка", общая длина 5 м, рабочая часть 1-1.5 м.
« Ответ #10 : 21:15, 09.07.2013 »
 Буквально вчера товарищ рассказывал, что видел, как камазист варил стабильно тройкой, провода выходили от мотора, заинтересовался, поинтересовался...
Вобщем к мотору прикручен доп. генератор, провода выходят прямо из него, на вопрос "где взял?" ответил "Вояки знакомые подогнали"
Более ничего сказать не могу, но может у кого есть возможность порыть в этом направлении :)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #11 : 09:04, 10.07.2013 »
Как варить свою заведенную машину я не знаю....
みんな嘘をつく!
« Ответ #12 : 20:22, 24.07.2013 »
А что ей будет та?
« Ответ #13 : 22:00, 24.07.2013 »
А что ей будет та?
Вот именно :)
« Ответ #14 : 13:09, 25.07.2013 »
На практике не знаю, но чисто теоретически (не всегда) кой-какой электрике/электронике может наступить маленький трындец.
« Ответ #15 : 15:16, 25.07.2013 »
Что на практике что теоретически ток идет по пути наименьшего сопротивления, тобиш по той части которую варишь, а вся электрика-электроника изолирована от этого процесса. ну эт так в кратце)))
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #16 : 21:52, 25.07.2013 »
если варить используя бортовую сеть машины, то выгорит нахрен диодный мост и реле-регулятор генератора, это как минимум.
Джип-Сервис.
« Ответ #17 : 22:05, 25.07.2013 »
Все верно! но тут про другой способ говорили.
Оффлайн 4irs
« Ответ #18 : 01:16, 31.12.2013 »
други! постоянкой варится в держаке -, в детали+, для этого АКБ и отключают, пример: сварка выхлопной трубы, по какой-то случайности нарушается контакт массы с движкой, лови лох напряжение бортовой сети движка+вольтаж от сварочника :wall:
