Автор Тема: Выбор носимых радиостанций  (Прочитано 16090 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Всем привет!  Подозреваю что тема избитая, но поиском не нарыл. Обсуждаются конкретные модели, либо что то проф. класса.
Нам бы чего по проще , на случай отсутствия GSM связи. Дальность 10-15 км. Например на Байкале для связи ушедших в море с берегом. Ну и подобных случаев. По ценнику до 5 кр готов заплатить за пару. вот например вариант http://www.eldorado.ru/cat/detail/71085249/.   как ?
« Последнее редактирование: 11:20, 22.07.2013 от ЦАРЬ »
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Re: Выбор носимых радиостанций
« Ответ #1 : 23:30, 21.07.2013 »
Ссылку в конце подправить нужно
« Ответ #2 : 00:55, 22.07.2013 »
для связи одного дня годятся уоки-токи на 400ХХХ из первогопопавшегося магазина. Например моторолки очень кузяво себя показали вот такие TLKR T3 и T5
Если предполагается рациями пользоваться как рациями (в группе, для работы с автомобилкой) то тогда нужно смотреть сразу в сторону полупрофессиональных с набором частоты с клавиатуры.
« Ответ #3 : 08:39, 22.07.2013 »
я за воксуны и связь которые настраиваются с клавы и работают с двумя чистотами одновременно в двух диапазонах
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #4 : 09:46, 22.07.2013 »
www.409shop.com
Смотрите воксуны.
みんな嘘をつく!
Оффлайн XyJIu-GUN
« Ответ #5 : 09:59, 22.07.2013 »
Вот автор темы продавал китайские двухдиапазонки по 2 тыра. я думаю полюбому лучше чем эти уокитоки :)
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=17940.msg252900#msg252900
« Ответ #6 : 22:40, 22.07.2013 »
бофеньги ничё так нормальные, правда если сдохла фиг починишь (ну как и всё остальное современнокитайское)
Оффлайн Пришелец
  • Сильный должен быть добрым.
« Ответ #7 : 14:36, 02.08.2013 »
Профессиональные станции это Мотороллы (от 11000 р. за штуку) на худой конец ICOM (от 8000 р. за штуку). В вашем случае, это когда "5000 рублей за пучек"  :pardon: , обратите внимание на эти станции:
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14858
Это двухдиапазонки на все случаи жизни. В ценник вкладываетесь. Проблема в том, что программятся только с компьютера. Но зато 128 каналов!
Все будет так, как я хочу! Рано или поздно, так или иначе...
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #8 : 14:38, 02.08.2013 »
А Baofeng -ами двухдиапазонками ктонибудь пользуется? как отзывы?
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #9 : 15:06, 02.08.2013 »
Вот форумчанин  WalkMan - который разбирается в станциях,  предлагаю его спросить. имхо.
« Ответ #10 : 15:10, 02.08.2013 »
Я думаю Стас03 или Пришелец не меньше Волкмана разбираются, а может быть и больше.
« Ответ #11 : 15:21, 02.08.2013 »
Видимо Стас03 или Пришелец на советы  чайникам скупы, я очень интересуюсь носимой станцией для трофи рейдов, но так и не определился с моделью, когда то советовали Yesu 6,  но она на столько дорога, что и желание отпадает (думаешь так доораться или в там там бить )
« Ответ #12 : 15:36, 02.08.2013 »
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91470&modelid=7706826&clid=502
Пять тысяч за рацию, которая и в огне не тонет и в воде не горит.
« Ответ #13 : 15:47, 02.08.2013 »
Этот вариант наилучший ?
Спасибо за совет.
« Ответ #14 : 15:54, 02.08.2013 »
Диапазон  Стандарт VHF
Диапазон частот  144-148 МГц
Диапазон частот (только прием) 136-174 МГ
А то что в ней маленький   диапазона частот по сравнению вот с этим :
Диапазон частот: 136-174MHz и 420-520MHz
« Последнее редактирование: 15:59, 02.08.2013 от Cerebripetal »
« Ответ #15 : 16:00, 02.08.2013 »
Диапазон частот (только прием)136-174 МГц
Если от диапазона отталкиваться, то в трофирейдах иркутские джиперы в основном на 136-174.
Оффлайн Пришелец
« Ответ #16 : 16:01, 02.08.2013 »
Да не в этом дело! :bear: Просто поймите правильно, что есть две станции, но одна стоит 2000 р. пара, а другая 11000 р. за штуку, как вы думаете в чем между ними разница? А разница может быть огромная. Одна сделана из дешевого пластика с незащищенным экраном и отвратительнейшим усилителем и вы будете слышать друг друга на расстоянии в километр, а другая соответствует военному стандарту MIL810, по защищенности IPX7 или IP67 и все прочии удовольствия. И это только разница "на поверхности". Я это к тому, что не может порядочная станция стоить менее 3-4 т.р. за штуку. Вот я вам и скинул ссылку на "золотую середину" относительно озвученных вами требований.
Пример в цифрах. Вот в соседней ветке обсуждается Си-Бишка для поездки на море. Цена вопроса порядка 6-7 т.р. с антенной и установкой. А если к ней усилитель брать, то еще к этому 4-5 т.р. А если вам еще нужна станция для Майоффки на 144 мГц. Это еще примерно 8-10 т.р. А связь пилот-штурман еще 2-3 рубля минимум. В итоге получаем комплект оборудования в 20-25 рублей, кучей проводов, антенн и прочего. Так не проще ли взять сразу Yaesu FT857 за 28 рублей и получить все в "одном флаконе". Это как раз и есть профессиональная станция.
Вернемся снова к вашему вопросу. Вам сначала нужно точно определиться, чего вы хотите от станции? Прямо по пунктам:
1. Водонепроницаемость
2. Возможность программить с клавиатуры
3. Двцхдиапазонка и прочее...
а потом уже выбирать по моделям. Так будет проще и понятнее. В начале ветки вы сами сказали, что вам нужны профессиональные модели, а дали ссылку на какую то "шляпу с полями"  :mosking:  А народ правильно говорит либо WOUXUN либо Связь. Полупрофессионально и недорого.
« Ответ #17 : 16:26, 02.08.2013 »
Извиняюсь, но я так не говорил, за исключением того что мне нужна рация для Рейдов - желательно с наибольшей  дальностью приёма-передачи,  чтобы и с МЧС связаться и на Байкале можно было использовать вода берег, конечно желательно водонепроницаемую, чтобы в бродах купаться, ну и если свалился с квадра то не разбил  - вот как то так.
РС раций придётся брать две поэтому YAESU 6 КОТОРУЮ МНЕ СОВЕТОВАЛИ ВРОДЕ ДОРОГО, ХОТЯ Я И НЕ ЗНАЮ ПО ВАШЕМУ - КАК ОНА БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ МОИМ ЖЕЛАНИЯМ
« Ответ #18 : 16:27, 02.08.2013 »
 Полазил в сети, чет по качеству Баофенгов  шибко много отзывов по непропайке и прочим дефектам :( Хотя сама вроде не плоха, если б качество не страдало :-)
« Ответ #19 : 17:05, 02.08.2013 »
Вот тут почитал, мозги вскипели,  но ...............  так ни чего и не смог понять толком
http://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu.html
Оффлайн Пришелец
« Ответ #20 : 18:06, 02.08.2013 »
Наиболее близкий для вас вариант Yaesu FT-270R. Остальное либо хуже либо дороже.
« Ответ #21 : 19:05, 02.08.2013 »
Подскажите кто в Иркутске торгует  Yaesu,
чтобы не заказывать через доставку, на форумах связистов почитал -  там пишут,  что все компании в доставке косячат и по крупному
Оффлайн Пришелец
« Ответ #22 : 19:19, 02.08.2013 »
Если я вам скажу, что Пришелец дилер, то меня могут обвинить в "барыжничестве на форуме"  :to_babruysk:  . Такое уже было. Поэтому все вопросы лучше в личку. Для хороших людей все есть в наличии в Иркутске.  :blush:
« Последнее редактирование: 19:23, 02.08.2013 от Пришелец »
Оффлайн Корней
« Ответ #23 : 16:38, 03.08.2013 »
пользую linton LT-9800 136-174/400-470 с клавой, два диапозона одновременно, дальность примерно 7-10км (зависит от местности) брал что-то около 4,5 т. р. в евраас
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #24 : 23:23, 03.08.2013 »
  А что скажете по этой модели? Yaesu FT-60R  Есть ли в наличии и цена? (наличие и цена в личку)  :)
TLC 78 сток.
