Автор Тема: Выбор носимых радиостанций  (Прочитано 16138 раз)
Оффлайн eridy
Re: Выбор носимых радиостанций
« Ответ #25 : 02:01, 04.08.2013 »
Не увидел самый главный критерий, на который сам ориентировался при выборе носимок, а это максимальная выходная мощность.
Для носимок это 5 вт. Тогда примерно на 10-15 км будет прохождение.
3 вт в два раза меньше пробивает.
Второй критерий- защищенность (в основном стоимость от этого возрастает)
Оффлайн Пришелец
  • Сильный должен быть добрым.
« Ответ #26 : 06:39, 04.08.2013 »
По Yaesu FT-60 могу сказать, что есть аналоги и подешевле. Та же самая Связь Р53. Касательно выходной мощности еще проще.. Установка антенны кратной 1/4 длинне волны дает прибавку в расстоянии почти в два раза, в то время как увеличение мощности в два раза, дает прибавку в расстоянии примерно в 15%. Есть поговорка, что лучший усилитель, это - антенна! А вот защищенность это неоспоримый плюс.
Все будет так, как я хочу! Рано или поздно, так или иначе...
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #27 : 10:24, 04.08.2013 »
Связь p53 это воксун. Просто русскими барыгами назван по русски.
Есу 270 отличная рация. По частоте звучания - просто отличная. В машину наверное хороший вариант. Но носить подолгу этот кирпич весом в полкило....
P.s. Зря меня тут выставили знатоком...  Я простой пользователь...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Пришелец
« Ответ #28 : 11:06, 04.08.2013 »
Утренняя загадка для разминки мозга. %) Есть две "почти одинаковых" радиостанции "Связь Р53" и "WOUXUN UVD-1P". Внимание вопрос! Почему Связь на тысячу дешевле Воксуна и это при том, что ее еще нужно привезти, собрать и заложить в стоимость наш родной, Российский "коофицент жадности"? И все же Связь дешевле Воксуна..  :wall: Ваши варианты? :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #29 : 11:23, 04.08.2013 »
... Ваши варианты? :)
Приз?  %)
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Пришелец
« Ответ #30 : 12:26, 04.08.2013 »
Приз?  %)
Черный ящик.  :sarcastic_hand:
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #31 : 13:39, 04.08.2013 »
Ключевое слово "Казахстан"?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #32 : 17:44, 04.08.2013 »
Связь - 4500 в среднем, воксун 100-110 баксов с доставкой. Где разница?
みんな嘘をつく!
