Автор Тема: куплю лодку "Крым"  (Прочитано 14472 раз)
Оффлайн sergunay
Re: куплю лодку "Крым"
« Ответ #25 : 22:14, 04.08.2013 »
не там ищешь. по поселкам на братском море можно за бутлку купить
« Ответ #26 : 22:24, 04.08.2013 »
ну нету у меня выходом на поселки на братском море ((
« Ответ #27 : 22:27, 04.08.2013 »
дело еще в том, что основная проблема местных "крымов" в том, что бока замяты людом, и о камни ударен зад лодки, соответственно гнут..
Оффлайн sergunay
« Ответ #28 : 22:40, 04.08.2013 »
через две неделе поеду к родитлеям, могу поспрошать
Оффлайн sergunay
« Ответ #29 : 22:42, 04.08.2013 »
но везти далеко. новая игирма
« Ответ #30 : 22:43, 04.08.2013 »
да далековато)) ну поспрошай))
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #31 : 09:42, 05.08.2013 »
По лодочным спрашивал, там сторожа должны всё знать(кто и что продает). "Старики уходят" -  лодки продают.
Поднятую если предложат - смотреть будете (в Иркутске на "Звездочке) ребята поднимают топляки и продают (они без доков), хозяев думаю уже нет, но каКчествоо понимаете какое. Спросить могу.
« Ответ #32 : 09:44, 05.08.2013 »
нужна хоть за 80 тысяч но в отличном состоянии и с доками
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #33 : 23:12, 07.08.2013 »
У нас на лодочной продают, но я не видел её. В выходные постараюсь глянуть.
TLC 78 сток.
« Ответ #34 : 00:34, 08.08.2013 »
Посмотри пожалуйста
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #35 : 00:54, 09.08.2013 »
Опоздал, блин.  Недавно уехала в Иркутск.
TLC 78 сток.
« Ответ #36 : 08:56, 09.08.2013 »
жаль, в красноярске тоже ничего хорошего не нашли (((
Оффлайн Куzма
« Ответ #37 : 10:14, 09.08.2013 »
В Хабаре мелькал Крым в состоянии нового(так в обьяве звучит)...толи на дроме,толи на авито....
« Ответ #38 : 11:25, 09.08.2013 »
все что в интернете  написанео делите на 4-е мимнимкм
Оффлайн sergunay
« Ответ #39 : 00:46, 16.08.2013 »
поспрошал, пока глухо(
« Ответ #40 : 08:19, 16.08.2013 »
Ну все ровно спасибо большое, продолжаю искать:-)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #41 : 10:56, 16.08.2013 »
А что ты из Крыма хочешь получить? Просто ходить под обычным мотором?
« Ответ #42 : 11:42, 16.08.2013 »
по нашим рекам (Уда, Бирюса) Крым самая проходимая лодка, на ней как под обычным мотором можно ходить, так и купить водометную приставку и ходить по малой воде.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #43 : 13:42, 16.08.2013 »
На водомете ( 40 джет) крым в стандартном исполнении хреново управляется. Да и просаживает корму мотор этот здорово.Укрепляли ему транец. Под меньшим водометом толку от него мало, едет плохо и берет на себя не очень. Во всяком случае в моем случае так было. Даже сделали не большой тоннель, что бы насадку выше поднять- один черт рыскает.  Поэтому и брали Уралъ , сразу совсем другое дело. И под ногой прекрасно идет и под водометом.
Да и крым одни старые лодки- сложно найти в хорошем состоянии, хотя и в общем достаточно не плохой катер.
 Тут если вопрос в экономии- потом боком вылазит. Если Крыма удлинять - тоже денег будет стоить нормальных, если делать все по уму.На крыме по днищу 3мм, если не ошибаюсь. Удлинять опять из тройки- смысла нет. Придется переделывать все днище, т.к к старому привариваться не все берутся. В конце весь расчет вылезет в стоимость новой лодки. Это уже пройденный этап. Реально посмотри на [size=78%]http://vezdehod38.ru/Trade-in.php[/size][/size][size=78%]  . Не в качестве рекламы- для себя делали. У меня еще один катер есть 5 метровый на стационарном водомуте. Расход при 3800 оборотах и скорости 45 - 15-17 литров в час (бортовой комп.стоит)[/size]
« Последнее редактирование: 13:52, 16.08.2013 от BABAI »
« Ответ #44 : 15:16, 16.08.2013 »
а весной когда по реке подымаешься и в мель уперся его как тащить ? крыма вдвоем перетаскивали метров по 300 четыре раза, бутор естесно отдельно, а такой катер вдвоем не упрешь, тем более на лодке больше чем втроем ходить не собираюсь, ну + шмурдяк, хотя чаще вообще вдвоем ходим везде. да и крым когда реально в хорошем состоянии поз 30-м вихрем на "ноге"  летает (сам видел) конечно скорость не как на стационарном водомете, но везет вполне достойно, на меркурии 30-м подымали две бочки бензина, двое людей и чуть чуть бутору (водки больше чем бутору было ) по времени дошли на 20 минут позже чем на казанке с вихрем 30-м с бутором да три дня ))). хотя расстояние около 100 км рекой )) по этому и смотрю в сторону именно Крымов. остальное или маленькое и не удобное, или огромное и не подъемное ))
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #45 : 23:10, 16.08.2013 »
Мысли очень правильные. А ещё мне в нём нравится то, что пробоину можно с помощью сварки залатать. По моему это тоже важно.
TLC 78 сток.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #46 : 23:57, 18.08.2013 »
Во многом зависит толщина и состояние днища. Как правило сваркой уже сложно про вариться. Сейчас все делают из амг, а на старых совколодках , если не ошибаюсь сплав не амг??? Крым из амг 5 , уточнил. :)
« Последнее редактирование: 00:20, 19.08.2013 от BABAI »
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #47 : 00:03, 19.08.2013 »
Сложно судить, на ваших реках я не был. Если там Крым на ноге идет то глубина порядочная. По Коченге маленько ходил, там на ноге особо не разбежишься. Заходил еще на бурундучках с глубоким тоннелем. Шпонки часто меняли, от шеста пальцы стирал, когда табанился.
Свой катер на иркуте один раз стаскивали с песчаной отмели, но там глубина была 10см, пролетел бы ее, только коса примерно метров сто была.
Если увижу Крым по-свежее- скажу
« Последнее редактирование: 18:23, 19.08.2013 от BABAI »
« Ответ #48 : 09:06, 19.08.2013 »
ой я про металлы вообще не бум бум, хотя "сапромат" изучал малость )) река она глубокая, но есть отмели, да и весной-осенью вода сильно маленькая, вот и приходится таскать ))
« Ответ #49 : 22:40, 24.08.2013 »
ап
