Автор Тема: Загорается ЧЕК на трассе  (Прочитано 4734 раз)
Оффлайн Амикан
Загорается ЧЕК на трассе. В городе чек не горит,на трассе при движении 60-70 км в час загорается .Обороты 2500-2800. Какие причины могут быть? Машина Сузуки -Эскудо квадратный года выпуска 1988-1993. Мотор G16 A/ :wall:
Re: Загорается ЧЕК на трассе
« Ответ #1 : 21:57, 04.08.2013 »
Ошибки считай, потом будем решать, все ли у тебя благополучно.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #2 : 22:30, 04.08.2013 »
может это лямбда зонд? у меня на интегре почти так было. видимо он перегревается и газы не успевает дожигать.
Оффлайн Сталкер
« Ответ #3 : 12:30, 05.08.2013 »
считай ошибки, делается как на тоете перемыканием контактов на диагностическом разъёме, где разъем и коды задай вопрос Гуглу
по симптомам у тебя кажись:
а) прогорел клапан егр
б) спекся катализатор
в) а и б вместе взятые
« Последнее редактирование: 12:37, 05.08.2013 от Сталкер »
« Ответ #4 : 12:50, 05.08.2013 »
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150864438.html
Оффлайн Сталкер
« Ответ #5 : 18:15, 05.08.2013 »
Не спортивно танк )
« Ответ #6 : 11:28, 06.08.2013 »
Не спортивно танк )
Ты думаешь Амикан КМС по спортивному поиску в яндекс?
Оффлайн Сталкер
« Ответ #7 : 12:31, 06.08.2013 »
как минимум ))
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #8 : 12:57, 06.08.2013 »
У меня мануал на эскудика есть, если надо, могу скинуть
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #9 : 09:48, 24.08.2013 »
Было то же самое, проблема бывает разная. Я свои ошибки считывал, если нужно потом подскажу как точно и какие у меня были. Сменил лямбду, вроде прошло. Загорается он примерно через 40-50 минут постоянной езды на одной скорости. У меня и ошибки датчика МАФ выскакивали, думал и на него попал. Сменил лямбду вроде прошло. На одном из форумов читал чьи то догадки о том что шнорх дает ошибки в МАФ , а он влечет за собой все остальные в том числе и лямбда. Как то так...
