Автор Тема: ТЛК80  (Прочитано 22825 раз)
Re: ТЛК80
« Ответ #25 : 15:11, 23.09.2013 »
Вес 36-го симакса 27 кг.
Думаю это не много совсем с ним и мой 3L справляется на ура)))
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #26 : 21:29, 23.09.2013 »
Ты не ошибаешься???
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: ТЛК80
« Ответ #27 : 21:35, 23.09.2013 »
27 весит Кобра в 35 размере, симакс в 36 весит не меньше 37!
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #28 : 21:39, 23.09.2013 »
Всё, что успел сделать до 14 сентября. В 6:30 тест-драйв в сторону Орлика на 9 дней. Фото с тест-драйва в разделе Off-Road мероприятия
Re: ТЛК80
« Ответ #29 : 11:49, 24.09.2013 »
Ты не ошибаешься???
Сам не взвешивал, а вот в накладной желДорЭкспидиции значился вес 108кг за 4 баллона.
Не думаю что транспортные будут себя ...
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #30 : 17:46, 24.09.2013 »
27 кг моя лысая 36-я ТСЛ.Взвешивал сам,а симекс 36-ой 36кг(не помню где видел,но видел)
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
Re: ТЛК80
« Ответ #31 : 09:07, 25.09.2013 »
                  Какая конфета :rus: :ok: :ok: :ok: :ok:  что делал по лифту, подвеска, рама, распределитель тормозных усилий задний,???????
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #32 : 21:02, 25.09.2013 »
пружины айронмен4" б/У + 2" полиуретановые проставки ,диски10" -40,распределитель тормозов отсутствует,кастор платы,Заказаны регулируемые панары.
Re: ТЛК80
« Ответ #33 : 01:00, 26.09.2013 »
А аммортизаторы???
Захарка
Re: ТЛК80
« Ответ #34 : 10:55, 26.09.2013 »
Распределитель зря убрал.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #35 : 21:29, 26.09.2013 »
А аммортизаторы???
айронмен 4" +уши приварил к задним(не стал заморачиваться),передних хватает 4",линки удлинил.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #36 : 21:31, 26.09.2013 »
Он до меня убран был,чем чревато.?
Захарка
Re: ТЛК80
« Ответ #37 : 09:23, 27.09.2013 »
Зимой зад будет раньше хватать, особенно на боковых уклонах.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #38 : 22:49, 05.10.2013 »
Малыш обрастает железками. На лесенку потратил 2 дня
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #39 : 10:23, 27.10.2013 »
Малыш поправился на 40 кг. :mosking:
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #40 : 20:16, 28.10.2013 »
Вернёмся к шимми,сегодня поставил 35-ю йоку мт,отбалансированную,машина ПЕСТНЯ.Ехал домой разгонялся до 100 км/ч всё гуд.Дело в резине было.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #41 : 21:43, 01.11.2013 »
Поставил стандартную калитку, были изготовлены 2 закладных в крыло. Нижняя крепится к крылу на 2 болта и для надежности приварена к усилителю. Верхняя крепится с торца крыла на 2 болта, там двойной металл и внутри на одну сварочную жирную точку к усилителю.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #42 : 21:47, 01.11.2013 »
В нижний борт изготовил закладную из подручного материала, толщина 3 мм. Крепится к борту на 4 болта + 4 болта штуковины,на которую прикручена петля замка. Ко всем закладным были приварены гайки.
Захарка
Re: ТЛК80
« Ответ #43 : 23:22, 02.11.2013 »
Верхнего поддерживающего крепления не хватает.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #44 : 23:54, 02.11.2013 »
Калитка была без тросика и верхнего крепления.Сегодня сделал тросик и начал делать верхнее крепление.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #45 : 22:13, 17.11.2013 »
Малыш подрос. Поставил багажник, приварил дугу (защита доп.света)
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #46 : 22:16, 17.11.2013 »
Снял касторплаты, при моем лифте их не хватает, рулевая тяга задевает за клюшки, поставил свежеизготовленные дропбоксы 4"
« Последнее редактирование: 22:36, 17.11.2013 от LEONID 69 »
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #47 : 23:24, 02.12.2013 »
Изготовил защиту крыльев. Труба 48мм.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #48 : 21:36, 12.01.2014 »
На днях изготовил кронштейн задней панары, тяга опустилась на 7 см.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #49 : 21:15, 21.01.2014 »
У "Малыша" появились веткоотбойники
