Автор Тема: ТЛК80  (Прочитано 23083 раз)
Оффлайн Мигель Burunduk
Re: ТЛК80
« Ответ #50 : 21:48, 21.01.2014 »
Ништяк танчик :ok:
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #51 : 20:10, 15.02.2014 »
Начинаю делать спальник. Фанера - береза 9 мм.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #52 : 23:30, 15.02.2014 »
Листы между собой скреплю клёпками и уголками из алюминия.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #53 : 21:26, 16.02.2014 »
При выборе,какой сделать спальник,пришёл к выводу ,багажник должен быть свободным(большая часть).Решил сделать ящики по бокам, неразборные  ,левый шириной 43 см, правый 22см. ,высота 36см.+3-4 см будет мягкий верх. Для сна, сверху укладываются листы 43х97 2 шт.и 2 листа 65х85 на опущенные спинки задних сидений.В походном состоянии листы стоят за задними спинками.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #54 : 22:05, 17.05.2014 »
Продолжил строительство спальника. Осталось сделать мягкий верх.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #55 : 23:47, 23.05.2014 »
Дождался токаря (два месяца точил муфту) и за один день сваял панару.Шестигранник 36мм.,резьба 27мм.
Re: ТЛК80
« Ответ #56 : 09:25, 24.05.2014 »
шаг резьбы не айс! на таких вещах максимум шаг 1.5 а у вас 2 а и то 2.5! контргайка не удержит.по-чаще посматривайте на этот узел!
Re: ТЛК80
« Ответ #57 : 09:36, 24.05.2014 »
+1 верный совет специалиста.
Захарка
Re: ТЛК80
« Ответ #58 : 13:59, 24.05.2014 »
Миша, нормально все ходит с шагом два. С 2008 года ни разу не открутилась. Я делал резьбу правую с обоих сторон и одну сторону на сварку сразу. Один раз отрегулировал и все. Для 4-х дюймов удлиняется на 2см, на вторую машину сразу  сделал цельную.
Re: ТЛК80
« Ответ #59 : 15:27, 24.05.2014 »
Так Сань априори правые резьбы никогда не раскрутишь :) тем паче одну из них заварил!!! :mosking:
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #60 : 00:09, 25.05.2014 »
Метчик левый с трудом нашёл,достался шаг 2 ,будет раскручиваться ,чёнить придумаю :)
Re: ТЛК80
« Ответ #61 : 00:54, 25.05.2014 »
Типа апну,тоже тяжело,но с запада выписал три метчика на 16,18 и 20 левые шаг 1.5. теперь дела быстрей пойдут !!
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #62 : 00:25, 26.05.2014 »
Самый простой и ремонтопригодный вариант,чтобы не раскручивались гайки,шайба загнутая вправо-влево.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #63 : 21:30, 10.06.2014 »
Приобрел Кобру 35х10,5х16. На самом деле ширина все 12,5" На первом фото в сравнении Ёкогама 12,5".
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #64 : 21:32, 10.06.2014 »
Шиномонтажным циркулем замерил ширину протектора Кобры - 11 с копейками, и общая ширина колеса 12,5"
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #65 : 21:34, 10.06.2014 »
Для сравнения замерил ширину протектора Ёки - 11 с копейками, и общая ширина - 13,5"
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #66 : 21:35, 10.06.2014 »
Так сейчас выглядит машЫн на 35-ой Кобре.  :)
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #67 : 21:37, 10.06.2014 »
Давление в Ёке и в Кобре 2,5., ширина дисков 10". Общий диаметр Кобры на 10-х дисках - 890 мм.
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #68 : 21:46, 10.06.2014 »
Кобра отбалансирована, общий вес на колесо от 130 до 260 гр.
Re: ТЛК80
« Ответ #69 : 10:31, 11.06.2014 »
зачем такое большое давление? не жестко ездить?
Re: ТЛК80
« Ответ #70 : 13:07, 11.06.2014 »
1.8-2.0 максимум :wacko2: надо
Оффлайн Engineer
  • Павел К
Re: ТЛК80
« Ответ #71 : 15:41, 11.06.2014 »
по флудим)))) я 33 гудрич накачал 2,2 думал чо у меня деревянные трапециидадьной формы)) спустил))
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #72 : 22:41, 11.06.2014 »
По асфальту на каком давлении ездить,чтобы бока не тёрлись?
« Последнее редактирование: 22:47, 11.06.2014 от LEONID 69 »
Re: ТЛК80
« Ответ #73 : 22:48, 11.06.2014 »
1.5 - 1.6 я ездил и на Кураге и на Гудричах
Оффлайн LEONID 69
Re: ТЛК80
« Ответ #74 : 22:51, 11.06.2014 »
2,5 давление на уазбуке вычитал,там про кобру очень много.Завтра по трассе проверю,а по городу не заметил что жёстко.
