Автор Тема: Турбина 1КЗ  (Прочитано 6909 раз)
Турбина 1КЗ
« : 10:03, 12.08.2013 »
Субж собственно.
И как его мерить? Под нагрузкой?
« Последнее редактирование: 16:09, 12.08.2013 от AlexTank »
Оффлайн Walkеr
поставь датчик давления турбины(хороший) и сам будешь мониторить онлайн
Мне Макс ШиШоныш мерил
Оне есть в иркутске?
Оффлайн Walkеr
конечна- автоград и ему подобные. Неплохие оттзыва по реплике DEFI
Смотреть показания надо на нагрузочных режимах-  без нагрузки не продавит турбина максимум.
Не плохи датчики Depo Racing по соотношению цена-качество, есть в тюнинг центре Powertech  ул. Депутатская 5а.
Если просто померить , приезжай, подключим и прокатился померим. :-) Ежли чего 89О251О7925 Андрей. :-)
Позвони сначала Тазману, он обесаечит тебя скидкой, потом поедешь на Донскую и там выберешь.
Я у них брал, качество не сравнимо с тем, что лежит в автограде, т.к. таскают для своих дрифткорчей.
Совершенно верно :-)
Как понять хороший ли датчик давления?
На донской непонятный магазин. Приехал - никого нет. Звоню по телефону, с третьего раза только взяли трубу, сказали подождать немного.
Ждать некогда было. Датчик буста стоит у них 3200-3500 руб.
Оффлайн Walkеr
еали тебе важно точное показанае вплоть до 0,0005 бара - тебе конечно нужен дорогой японский.Бюджет такиих  девайсов прим 150-200$ (Ебай ),  если тебе погрешность в 0,1 бара  не принципиально - то бюджет 1200-2000. причем последний еще с варнингом световым и звуковым.
"средства исходя из цели"
« Последнее редактирование: 15:05, 12.08.2013 от Walkеr »
Такой еще вопрос: датчик давления есть механический, а есть с юнитом (юнит под капотом, до будильника только провод идет).
У тебя какой?
1200-2000 это в автограде?
Как визуально определить состояние контрактной турбины?
Визуально смотрим лифты гостевой и радиальный и чтоб в холодной и горячей "ракушках " не было следов масла, больше визуально, по сути, ничего не определишь :-)
Re: Турбина 1КЗ
« Ответ #13 : 22:39, 12.08.2013 »
позвони 8924835955 Алексей. занимаются ремонтом турбин у них есть и стенд балансировки. Он мне делал у него же и замеришь давление
Re: Турбина 1КЗ
« Ответ #14 : 12:54, 13.08.2013 »
Цифр не хватает в номере.
Re: Турбина 1КЗ
« Ответ #15 : 18:44, 13.08.2013 »
Купил датчик. Поставил на скорую руку. Турбина давит 0,8, если сильнее надавить то долетает до 0,9. Рано приговаривать такую турбину? Меня напрягает шелестяще скрежещущий звук в то время, в которое должна работать турбина. Ну и расход в 23 литра.
Re: Турбина 1КЗ
« Ответ #16 : 22:18, 13.08.2013 »
 Давит нормально, звуки нужно слушать, не факт, что они из турбины, ибо когда турба начинает издавать скрежещущие звуки она уже или швыряет масло во впуск, выпуск или то и другое, либо не дует нужное при съеденных(повреждённых) крыльчатках.
 Чаще бывает даже совсем наоборот, звуков лишних нет, но уже или  масло швыряет, или недодувает, или и то и другое.
