Www.Irkutsk-4x4.Ru
Подготовка автомобиля
Установка аккумулятора большой ёмкости в Прадик ЛТЕ.
Тема: Установка аккумулятора большой ёмкости в Прадик ЛТЕ. (Прочитано 4253 раз)
stass_03
All Locked
Забанен. Навечно.
01:04, 14.08.2013 »
Пристроил аккумулятор АГМ в прадик. Размеры аккумулятора превышают предельные размеры на 5 см в длину и на 3см в высоту.
Основная трудность установки - необходимость удлинить поддон аккумулятора на 5 см .
Для установки в магазине стройматериалов приобретается алюминиевый порожек,
2 обычные и 2удлинённые гайки "на 6", 2 болтика "на 6мм" длиной 10.мм, 10 заклёпок на 4,8 и 4 заклёпки на 4 и горсточку "усиленных шайб".
Распилив имеющийся поддон, наращиваем его отрезками порожка до необходимых размеров. Поддон к порожку приклёпываем вытяжными заклёпками на 4,8мм. А "усы" крепления аккумулятора аккуратно переклёпываем заклёпками на 4мм на порожек. Правую консоль переносим на новое место -верхнее крепление прикручиваем на имеющийся глухарь, для нижнего проделываем отверстие и заводим гайку с большой шайбой в имеющееся отверстие.
Так как аккумулятор выше максимально допустимого размера на 3см, на имеющиеся "усы" накручиваем удлинённые гайки, контрим их гайками. Планку крепления подгибаем по месту и прикручиваем болтиками в заранее установленные на "усы" удлинённые гайки.
Живу бедно, сыр с плесенью , вино старое , машина без крыши и телефон без кнопок ....
Dimonstra
Re: Установка аккумулятора большой ёмкости в Прадик ЛТЕ.
09:20, 14.08.2013 »
Классный отчет.
15:56, 14.08.2013 »
Стас, какие эмоции по поводу приобретенного аккума?
stass_03
All Locked
Забанен. Навечно.
18:07, 14.08.2013 »
У меня никаких, разве что смотал лебёдку ровно методом притягивания машины к бетонному блоку
посмотрел конечное напряжение 12.1В,
А вот второй аккум на полную трудится с подвесным электромотором МИННКОТА, там парень в лёгком а}{уе что так долго можно ездить а защита всё не срабатывает.
Ответ #4 :
18:14, 14.08.2013 »
Спросил просто потому, что устанавливать его буду осенью. И ждать ли от него того же что и от оптимы? А то все настрою, а характеристики окажуться как у обычного.
stass_03
All Locked
Забанен. Навечно.
Ответ #5 :
22:46, 14.08.2013 »
Оптиму не пользовал, посему что ждать не знаю. Но судя по характеристикам этого аккума (допускает разряд 15мин током 180А) должен быть ого-го.
А что обычно ждут от Оптимы?
Ответ #6 :
23:51, 14.08.2013 »
Часть инфы ты уже выдал, разряд, с максимально стабильным напряжением и током. Главный плюс оптимы - заряд, сколько выдает гена, столько же она забирает, пока не восстановиться.
Fly-fisher
RØTFLY
Член клуба
+7924609OOO2 Алексей
Ответ #7 :
11:10, 18.08.2013 »
Стас, а я вот так сделал площадку под аккумулятор:
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
В оригинальную площадку Оптима не очень вставала по высоте:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5832.msg194416#msg194416
Теперь плошадка подалась вниз около 15мм и Оптима нормально входит. Образовалась куча лишнего железа и освободился доступ к пространству между аккумулятором и крылом.
stass_03
All Locked
Забанен. Навечно.
Ответ #8 :
16:27, 18.08.2013 »
Я сваркой, к сожалению, могу только дырки прожигать... В штанах
Не будет держать, пойду попинаю напарника, он сварочный бог, но как все боги - вечно чем-то занят
stass_03
All Locked
Забанен. Навечно.
Ответ #9 :
09:14, 21.09.2013 »
Будничные тесты показали полную годность аккума к пользованию в качестве основной движущей силы
И показали полную непригодность 55А генератора впихивать в этот аккумулятор жизнь...
Www.Irkutsk-4x4.Ru
