Автор Тема: Продам ниву 21213 98год 75тыр  (Прочитано 4527 раз)
Оффлайн flash
В общем продам ниву, так как на данный момент нет ни времени ни желания ей заниматься.
98год,  двигатель 1, 7 ,  коробка 5 ступая,  лифт 7см(впереди проставки под верх шаровыми,  пружины видимо от ШНИВЫ подпиленые,  зад пружины хз от чего,  но прилично выше),  вырезаны арки,  на данный момент стоит резина форвард сафари- 500 31*10, 5*15 на стальных дисках с вылетом по- моему - 10,  так же есть резина кордиант офф роад на эскудовской штамповке 205*70*15.
 плюсы:
 тыщи две назад была замена цепи ГРМ со звездами, успокоителями, натяжителем итд, помпа, термостат, радиатор ОЖ, отрегулированы клапана, установлен новый карб,  поменяна выхлопная система вся,  новые диск сцепления, корзина, выжимной, и маленький подшипник в маховике,  были заменены, передние ступичные, задние подшипники полуосей, передний редуктор, ШРУСы,  акум свежий "солайт". . может еще что то забыл.
 минусы:
 1)по кузову машина абсолютно вся пошорканая,  много где присутствует ржавчина(поверхностная) гнили как таковой нет,  крыша покрашена балончиком и облазит. Короче говоря желательно бы всю покрасить.
 2)Сзади что то щелкает иногда, когда медленно едешь(или из тормозного барабана или крестовина)
 3)На креплении корпуса заднего редуктора к чулку обломан один болт и из- за этого по стыку капает масло(нужно высверлить и заменить болт)
 4)Появился гул из коробки, когда педаль сцепления отжимаешь,  он пропадает,  видимо подшипник первичного вала,  так как выжимной новый.
 5)Есть вибрации от раздатки,  нннада отцентровать.
 6)С проводкой имеются проблемы(правая фара то горит, то не горит и обогрев заднего стекла не работает). Проводка на всю машину НОВАЯ уже куплена! ! ! ! ! ! ! ! ! ! руки не дошли просто поменять.
 7)Механизм стеклоочистителя сломался(В прямом смысле сломался! Мотор в полном порядке,  а вот железяка, которая непосредственно шевелит щетку отломилась каким то образом)
 8)Передние кресла были плохо закреплены и болтались(стоят от иномарки какой- то),  начал переделывать,  но хватило только на одно: ) и то как то высоковато получилось: ) второе сейчас вообще снято.
 9)Оторвало верхнее крепление кузова к переднему левому аморту (приварить его минут 15 займет)
 Ну и вроде бы все
 По цене: в таком состоянии как есть,  на кордиант офф роад на эскудовской штамповке 205*70*15 отдам за 75тыр без торга,  если на форвард сафари- 500 31*10, 5*15 то за 95тыр без торга.
телефон 89О25-44-11-22 Денис.
« Последнее редактирование: 16:49, 25.08.2013 от flash »
Оффлайн flash
Re: Продам ниву 21213 98год 75тыр
« Ответ #1 : 12:40, 15.08.2013 »
Ну и сразу хочу попросить, чтобы перед тем как звонить и тем более договариваться об осмотре, Вы ОЧЕНЬ внимательно прочитали все описание и трезво понимали на что идете :) , чтобы потом не было глупых вопросов рядом с машиной. Не хотелось бы тратить зря ни свое ни Ваше время.
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 09:33, 19.08.2013 »
вверх!
Оффлайн flash
« Ответ #3 : 09:23, 22.08.2013 »
Готов на обмен с моей доплатой!
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 20:03, 22.08.2013 »
Генератор сегодня починил! :ok:
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 16:51, 25.08.2013 »
С карбом тоже разобрался, сейчас машина полностью на ходу!
добавил фоток http://irkutsk.drom.ru/lada/2121_4x4_niva/11945545.html
Оффлайн flash
« Ответ #6 : 09:49, 29.08.2013 »
Все еще ждет нового хозяина ;)
SеrgеI
« Ответ #7 : 21:50, 29.08.2013 »
Такое ощущение что машина знакома.
Её предыдущего хозяина ни Славой звали?
Оффлайн flash
« Ответ #8 : 12:19, 30.08.2013 »
именно так и есть!
Оффлайн zoomer
« Ответ #9 : 14:57, 30.08.2013 »
а вот эти нюансы устранены нет?
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн flash
« Ответ #10 : 19:10, 30.08.2013 »
до этого не добрался, времени нет...
Крепление аморта,постараюсь в выходные приварить,если получится.
А и проблема с обломанным болтом заднего редуктора досталась мне еще от прошлого хозяина, а было это около трех лет назад! Все это время данная неисправность меня особо не беспокоила, просто доливал масло раз в месяц-два и все :ok: канистра недорогой трансмиссионки роснефть прилагается :) кстати во всех остальных агрегатах трансмиссии залита синтетика ВР 75W90
Оффлайн flash
« Ответ #11 : 17:09, 02.09.2013 »
Все еще продается
Оффлайн flash
« Ответ #12 : 12:43, 09.09.2013 »
70тыщ на кордианте!
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #13 : 13:56, 09.09.2013 »
Обмен на мотоцикл интересует? Ямаха вираго 400
Оффлайн flash
« Ответ #14 : 17:10, 09.09.2013 »
Спасибо за предложение, но к мотоциклам у меня душа вообще никак не лежит :pardon:
Оффлайн flash
« Ответ #15 : 09:39, 12.09.2013 »
и все еще продается
Оффлайн иван
« Ответ #16 : 14:41, 12.09.2013 »
форвард отдельно продается? скока стоит
Оффлайн flash
« Ответ #17 : 17:42, 12.09.2013 »
если машину без них заберут, то буду продавать отдельно, а пока нет :pardon:
Оффлайн MeeShocK
« Ответ #18 : 11:56, 13.09.2013 »
Товарищ спрашивает, обмен интересует на короллу 87 г.в.?
Оффлайн flash
« Ответ #19 : 15:34, 13.09.2013 »
Спасибо, но слишком уж древняя :)
