Автор Тема: загорается лампа давления масла  (Прочитано 7196 раз)
Дима038
после пуска двигателя через какое-то время загорается контролька давления масла, причем стрелка показывает нормальное давление. симптомы проявляются только после долгой стоянки и по утрам. при городском цикле- проехал, постоял. проехал все нормально. лампочка загорелась- заглушил,завел- все нормально, не загорается до следующей долгой стоянки(4-6 часов). подскажите, пожалуйста, что это может быть. напрягает
Re: загорается лампа давления масла
« Ответ #1 : 13:58, 18.08.2013 »
Какой мотор? Не помню :pardon:
На 1KZ нет лампы давления. Давление показывает стрелка. Лампа показывает уровень масла. Вылечится доливкой небольшого количества.
Эта лампочка приводит в ужас, когда стоишь на крутом спуске. Глушить нельзя, а она загорается :wall: . Но это не страшно. На стрелочку нужно  смотреть.
Дима038
« Ответ #2 : 14:20, 18.08.2013 »
мотор кз, уровень масла-чуть ниже максимума, на крутом спуске тоже заторается, первый раз испугался.
меня беспокоит, что лампа загорается, как на ходу, так и на парковке только при холодном пуске
« Ответ #3 : 14:39, 18.08.2013 »
на холодную масло густое еще и не успевает стекать в поддон быстро, вот и получается что часть масла еще в процесе между ГБЦ и поддоном а датчик уже истерит ... долей до максимума и не парься.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #4 : 14:52, 18.08.2013 »
Откуда сейчас густое масло? Может стоит снять поддон и маслоприемник почистить?
« Ответ #5 : 14:54, 18.08.2013 »
а причем здесь маслоприемник и лампа УРОВНЯ масла то? она просто показывает наличие масла на уровне контрольной точки и все. если бы были проблемы с маслоприемником не было бы давления масла, а вот уровыень как раз был бы.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #6 : 15:21, 18.08.2013 »
Не успевает в систему возвращаться по маслоканалам.
Дима038
« Ответ #7 : 16:12, 18.08.2013 »
долью до максимума, там видно будет
« Ответ #8 : 16:25, 18.08.2013 »
Лампа какого цвета? жёлтого - забей. красного - чини.
« Ответ #9 : 16:49, 18.08.2013 »
Лампа рядом с указателем давления только одна и сигнализирует падение уровня.
Invisible
« Ответ #10 : 21:31, 18.08.2013 »
причем тут холодное????, у меня на горячую, после 3-4 часов работы такое было....все зависит от уровня. Наш КЗ сцуко очень капризен к уровню, чуть ниже метки МАХ на спуске, он гад показывает о себе....долил после совета бывалых до ПОЛНЕЙШЕГО уровню, о лампочке забыл.
короче там датчик какой то е...нутый....
« Ответ #11 : 22:31, 18.08.2013 »
У меня тоже на холодную проявляется такая хрень.
Долил поллитру и успокоил лампочку.
« Ответ #12 : 22:32, 18.08.2013 »
Вот именно что уровень когда стоишь нормальный, завел масло пошло по системе, в поддоне остается меньше так как часть масла возврашается сверху вниз, чем гуше масло, тем медненее оно стекает, а даже летом холодное масло гуще горячего.
именно поэтому у ТС на холодном моторе может промаргивать лампочка уровня масла.
Invisible
« Ответ #13 : 22:46, 18.08.2013 »
еще раз говорю...у меня это было на ГОРЯЧУЮЮ...это не зависит только от темпера....тут надо долить уровень.
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
« Ответ #14 : 10:25, 19.08.2013 »
У меня такая же беда была загорается тогда когда двигатель прогрелся, а на холодную не горит и масло по макс. уровню. Там датчик дурной, он начинает работать только тогда когда масло нагреется.
Дима038
« Ответ #15 : 11:04, 19.08.2013 »
Долил пол-литра - гемор прошел :yahoo:
