Автор Тема: Антигель для дизеля.  (Прочитано 12518 раз)
АвтоСаф
« : 17:28, 07.12.2006 »
Антигель для дизеля-польза или вред?
Залил в -20 дизель стал работать мягче.
Вопрос- не вреден ли он для дизеля или аппаратуры.
« Ответ #1 : 13:01, 08.12.2006 »
Миша, чтоб антигель начал приносить пользу надо как минимум заливать его при температуре не ниже +5, то есть в теплом гараже, ясенно вариант: залил на заправке сверху дизелька, не прокатит.
Мягче двигатель вряд ли стал работать, не с чего ему мягче работать.
« Ответ #2 : 14:12, 08.12.2006 »
я бы посморил ,что антигель надо заливать при положительной температуре
что это за препарат от замерзания и парафинивания топлива, если его нельзя на морозе залить?
« Ответ #3 : 15:06, 08.12.2006 »
Дима, а хоть заспорься, прочитай инструкцию по приминению на любом антигеле, ну не происходит реакция при отрицательных температурах.
« Ответ #4 : 15:10, 08.12.2006 »
но ведь топливо в бензобаке имеет положительную температуру за счет обратки
значит в теплое топливо можно и на морозе лить
« Ответ #5 : 15:19, 08.12.2006 »
В мануалах пишут не ниже +5, сильно сомневаюсь что за счет обратки в баке при -20,-25 будет хотя бы нулевая температура.
АвтоСаф
« Ответ #6 : 14:19, 13.12.2006 »
Специально перечитал инструкцию, нет в ней ограничений по температуре. А движок реально мягче стал работать. (может просто обкатался?)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #7 : 22:44, 13.12.2006 »
Есть версии антигелей с ER. Мой движок от нее просто мурлычет - если в масло. Может, твой так на нее в антигеле реагирует? А насчет использования при низких температурах - ведь перед заправкой заливать надо. А соляра в емкостях под землей теплая. Обычно доезжаю до 15-20 литров, затем лью антигель и заправляюсь полностью. Если на дальние поездки, то канистры с солярой прогреваю перед антигелевой обработкой.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #8 : 22:36, 18.12.2006 »
Антигель в первую очередь разлагает воду на супермикро гранулы и она не кристализуется на морозе в фильтре(фильтр теряет проходимость) не портит аппаратуру и распылители. Зимой много конденсата образуется в баке, но при регулярном применении антигеля отстоя в виде воды в фильтре не бывает никогда!
Также антигель разжижает парафины в дизтопливе и не дает им превращаться в кашу вместе с водой в топливном фильтре.
Мягче работать двигатель от антигеля не может!
Разницы практически нет при какой температуре заливать! Эффект будет все равно.
Чужой в этом закрытом клубе
Оффлайн Pavel T
« Ответ #9 : 21:53, 19.12.2006 »
Цитата: "asia-expedition"
Также антигель разжижает парафины в дизтопливе...
??? Паша, я, как человек, немного соображающий в химии, очень удивлен этой фразе... Поэтому предпочитаю мешать с теплой солярой!
« Ответ #10 : 23:16, 19.12.2006 »
Лет пять мешаю с холодной, и при температуре до -47 проблем с холодным пуском и других связанных с парафинами и водой не было.
На химию в школе забивал. С наступающим новым годом!
