Автор Тема: строительство дома.  (Прочитано 18848 раз)
Оффлайн badjo
строительство дома.
« : 11:24, 28.08.2013 »
решил заморочиться дом построить.
думаю из клееного бруса либо из профилированного.
кто подскажет где взять чтоб не по рыночным ценам. ?
Re: строительство дома.
« Ответ #1 : 11:46, 28.08.2013 »
Я все детство провел в брусовых домах. Скажу - та еще прелесть. По весне его корежит в одну сторону, по осени - в другую. В итоге постоянно в углах обои гармошкой.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #2 : 12:25, 28.08.2013 »
В китае Витя  :wall:
Украсть лес - самому напилить. Это будет дешевле. В остальных случаях плати.
Что профилированный, что клееный - дорого.
みんな嘘をつく!
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #3 : 12:37, 28.08.2013 »
Витя с Никоновым поговори, у него баня из профилированного бруса и наш знакомый Илья Черников большой дом построил из профилированного бруса. Я тоже дом строю но дерево боюсь по причине приведённые Танком.
« Ответ #4 : 12:39, 28.08.2013 »
Вот именно поэтому клееный брус Витя ищет. Его не ведет. Но дорого. Меня жабка задавила и я построил из пенополистиролбетона :)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #5 : 13:49, 28.08.2013 »
У меня двух этажный брусовый дом. Наружняя отделка,внутренняя отделка ничего не ведёт,обои впорядке. Главное всё правильно сделать- по уму . Живём 6 лет.
« Последнее редактирование: 14:42, 28.08.2013 от БобиКинг »
https://vk.com/club85169400
« Ответ #6 : 14:39, 01.09.2013 »
Если построить дом из клееного  или профилированного бруса, в нем будет зимой холодно. Или надо очень много денег тратить на отопление.
По-хорошему брус надо утеплять. Но не разу не видел ,что бы клееный брус снаружи утепляли.
Как летний вариант - такой дом нормально. Если для круглогодичного проживания - лучше от дерева отказаться.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #7 : 15:03, 01.09.2013 »
Живу в бревенчатом доме. Сами строили. Даа года назад полностью переделал отопление и печь с котлом. И забил вообще дома топить а пользуюсь электричеством. Лень:)  Печь в котельной отапливает дом и кухню. Конечно утепление даёт положительный эффект чем и занимаюсь сейчас понемногу. Без оного по действующим нормам у нас должны бы быть стены в 60 см дерева или метр кирпича:) конечно бюджетней всего сделать каркасник и утеплить пенопластом. Тепло быстро и дешевле. Только надолго ли да и пожар если ... Зато в деревянном доме атмосфера хорошая. Про то что водит это напрямую зависит от фундамента и почвы под ним. Я потолки гкл делал. Трещин нет. У кого как. Все сказанное  ИХМО
Оффлайн badjo
« Ответ #8 : 17:10, 01.09.2013 »
вот это основной плюс к деревянному дому.
пенобетон быстро но увы, когда заходишь в деревянный дом - атмосфера совсем другая .
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #9 : 17:41, 01.09.2013 »
Виктор,есть один минус-горит ,ну очень хорошо,и не верь любым спецсредствам типа огне-био,фигня.
Спасает только страховка.
Захарка
« Ответ #10 : 18:50, 01.09.2013 »
По мне так лучше быть готовым, что кто-нибудь спалит твой дом, чем всю жизнь дышать разными гадостями от песко-пено и другого бетона.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #11 : 19:05, 01.09.2013 »
Этот "кто-то" обычно печь,проводка или "неосторожное обращение с огнём".При средней стоимости дома с оборудованием от 3 до 7 мыр у большинства людей вызывает прединфарктное состояние или того хуже...
Как ни печально,но пенобетон "рулит",а всё ,что связано с ППУ и ПСБС отстой по чисто физиологическим причинам.Минплита тоже не выход-летят иголочки в лёгкие.
Оптимально-НОВЫЙ кирпич,толщина метр или с утеплением в массиве,но  очень дорого.
Оффлайн suxel
  • It's not just a Jeep, it's a way of life.
« Ответ #12 : 19:41, 01.09.2013 »
газобетон наше все.
400мм внешняя стена и нет проблем.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #13 : 20:21, 01.09.2013 »
Делаешь 600мм-экономишь на отоплении :boss: -это для загорода,в городе 400.
Оффлайн suxel
« Ответ #14 : 20:51, 01.09.2013 »
у нас 400, в -42 показывает себя отлично на одном бойлере двухтажный коттедж, без внутренней отделки.
в 16ти этажном здании заложили 500 стену. чтобы класс энергоэффективности был "Б",
для коттеджа за глаза 400. но и 600 не плохо )
Оффлайн Жэксон
« Ответ #15 : 21:08, 01.09.2013 »
При 600 экономишь на отоплении,при 400 на материале :)
« Ответ #16 : 21:29, 01.09.2013 »
у меня дом первый этаж кирпич с шлакоблоком, второй бус, ниче не ведет не корежит, внутри обшит "евро вагонкой" дорого но зато круто, зимой тепло летом прохладно. проводку по уму делать и ничего от нее не сгорит, а по поводу неаккуратного обращения с огнем, не надо курить в доме, да и вообще не надо курить, а от свечей на  романтическом вечере еще дома не горели ))
Оффлайн Жэксон
« Ответ #17 : 21:55, 01.09.2013 »
Кому чё нравится...У вагонки один плюс-при размораживании дома ничё ей не делается,а вот обои,покраска могут и облезть.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #18 : 22:24, 01.09.2013 »
А баню что тоже из пенобетона лабать?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #19 : 22:55, 01.09.2013 »
газобетон наше все.
Наше все Это поризованный кирпич...
Из газобетона можно гаражи строить...
Посчитайте приз цену 1 м2 и вашего всего толщиной 400 мм и цену стены из кирпича типа поротерм к примеру на 380 мм
みんな嘘をつく!
« Ответ #20 : 23:40, 01.09.2013 »
Дом из газобетона надо строить с монолитным каркасом.
А из паротерма однозначно дороже получится.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #21 : 00:26, 02.09.2013 »
Дороже на сколько?
На сколько дороже в общем бюджете?
Не надо голословных утверждений. Расчеты в студию...
Ну и надо понимать что между всякими газо пено блоками и керамикой просто пропасть...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #22 : 01:11, 02.09.2013 »
TLC 78 сток.
« Ответ #23 : 10:00, 02.09.2013 »
Дороже на сколько?
Ты живешь в доме из паротерма или просто теоретически рассуждаешь о его достоинствах?
Я построил дом из газобетона, перед этим пол-года думал и считал из чего мне строить дом.
Статья, которую привел Сократ38, полная чушь, я могу по каждому пункту указать сразу несколько неточностей и ляпов.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #24 : 10:43, 02.09.2013 »
Нуууу,до 3х этажей каркас смело не нужен,а сейсмопояса и хороший фундамент на то есть СНиП и проектировщики.
Кстати,свой я ещё усилил вертикальными( по углам) и горизонтальными (каждый третий ряд) армированными сердечниками из бетона,то есть в принципе каркас и получился.
