Автор Тема: Подключение лебедки  (Прочитано 3352 раз)
Оффлайн LEONID 69
Подключение лебедки
« : 21:40, 07.09.2013 »
К какому аккумулятору подсоединить лебедку? Авто ТЛК 80 дизель.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Re: Подключение лебедки
« Ответ #2 : 23:00, 07.09.2013 »
Привет. У меня к левому подключается :bear:
Оффлайн tomrider
« Ответ #3 : 16:02, 10.09.2013 »
добрый день.дабы не плодить темы-есть xdyna двухскоростная,неподключенная.год назад включал-все работало.теперь решил поставить-не работает,не уверен что правильно подключил.с блока соленоидов выходит 4 провода,один длинный красный на плюс аккума,один черный-на минус лебедки,два на управление(их еще тогда отмаркировал).на лебедке 4 контакта-два наверху возле барабана-это управляющие,и два на торце мотора-один чуть выше,другой чуть ниже-это минус на соленоид и минус на аккум.подключен радиопульт. включаю-соленоиды щелкают,в моторе что-то щелкает(как бендикс на стартере)-лебеда не крутит. что не так?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #4 : 16:32, 10.09.2013 »
добрый день.
Глянь, может поможет... [size=78%]http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=13535.msg179424#msg179424[/size]
Оффлайн tomrider
« Ответ #5 : 16:34, 10.09.2013 »
спасибо-ушел читать
п.с.-посмотрел схему,все подключил правильно.чего она не крутит?
« Последнее редактирование: 16:37, 10.09.2013 от tomrider »
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #6 : 17:34, 10.09.2013 »
спасибо-ушел читать
Попробуй без соленойда, напрямую мотор подключить на акум.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #7 : 17:36, 10.09.2013 »
Это если по той же схеме смотреть:
1. Минус лебедя - на минус акума
2. Синий контакт замкнуть с красным перемычкой или проводом.
3. Желтый на Плюс аккума.
