Автор Тема: Как умирает редуктор?  (Прочитано 4406 раз)
Оффлайн Vangog
« : 17:40, 08.09.2013 »
У нас уже поздно, автосервисы уже не работают, до утра спать не смогу решил тут вопрос задать пока, завтра на яму поеду.
Покатался я вчера по полям, лесам и болотам приморским, появился скрежет где-то спереди, думал куча какашек спереди поналипла и там мож ветка какая трёт. Поехал сегодня в мойку отмыл всю каку, скрежет не пропал. Признаки такие: на скорости 10-20 км\ч прям скржет скрежет ))) на скорости выше, вроде пропадает. Что на 4вд что на 2 вд одинаково, так же на нейтралке то же самое. Ещё такое ощущение что в руль отдаёт. Почему подумал на редуктор, потому что на 80ке когда передний редуктор сдох был похожий звук. Ещё на скорости 80-90 редуктор подвывал до этого.
машина сурф 185, парт тайм раздатка
то что это не редуктор у меня есть другие доводы при отключеном 4вд главная пара не крутится, крутятся только сателиты но без нагрузки они не должны издавать ни каких звуков? Поправьте где я прав а где нет.
« Последнее редактирование: 17:49, 08.09.2013 от Vangog »
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Как умирает редуктор?
« Ответ #1 : 19:15, 08.09.2013 »
Сними колеса и выколупай камешки из щитков тормозных дисков. И будет тебе счастье!  ;)
Джип-Сервис.
Оффлайн Vangog
« Ответ #2 : 19:52, 08.09.2013 »
Я тебе сегодня звонил по этому поводу поинтересоваться, как специалисту по редукторам, а мне говорят "сеть занята"
а вообще по поводу что крутится что не крутится что скажешь?
Invisible
« Ответ #3 : 19:56, 08.09.2013 »
Согласен с Михой, почисти тормозные барабаны (диски), и сними колеса все отмой ...просто так без снятия, там трудно промыть (не снимая) проверено уже раз 20 минимум......
редуктор тут не причем....можешь ради проверки вывешать колеса домкратом...и покрутить, сразу услышишь от куда звук...
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #4 : 20:08, 08.09.2013 »
 :rus:
... на скорости 10-20 км\ч прям скржет скрежет ))) на скорости выше, вроде пропадает. Что на 4вд что на 2 вд одинаково, так же на нейтралке то же самое...
:rus:Тормозные колодки кончились...
...Ещё такое ощущение что в руль отдаёт. ...
:rus:Подшипники умерли...
Это предположения "сходу"
Надо обязательно на "яму"
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Vangog
« Ответ #5 : 20:09, 08.09.2013 »
спасибо! успокоили, буду спать спокойно ))
« Ответ #6 : 02:45, 09.09.2013 »
 ИМХО, подшипники первым делом смотреть.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #7 : 07:58, 09.09.2013 »
Главная пара неподвижна, крутятся сателлиты, ГП начнет крутиться только если закусит сателлиты, но это маловероятно.
Все также советую почистить тормоза, возможно и колодки стерлись, а вот подшипники скрежет не издают, или гул или молчок. Почисти тормоза, потом понаблюдаешь за машиной, как она рулится и отдает ли в руль.
Джип-Сервис.
Invisible
« Ответ #8 : 09:08, 09.09.2013 »
Миша, на личном примере тебе возразить хочу. ИЗДАЮТ. У меня так ступичный летом 2012 годя на прадике издавал... после кругобайкалски..
когда вскрыл, там все рассыпалось и ролики уже молоть в порошок начало...от сюда и был скрежет...очень похожий на стертые колодки.
Оффлайн Капатыч
« Ответ #9 : 09:09, 09.09.2013 »
Когда порвешь привод (шрус) похожие симптомы
« Ответ #10 : 09:14, 09.09.2013 »
Еще как издают, когда уже разрушение пошло.
Оффлайн Vangog
« Ответ #11 : 11:28, 09.09.2013 »
всем спасибо!!! джип сервис "Авторесурс" настолько ништяковый что даже удалённо поставил диагноз и я спал спокойно  :bear:  сегодня заехал ещё раз в мойку, уже сам пробил всё мощной струёй воды повылетало немеряное количество камешек и всё стало отлично.
