Автор Тема: Продам Зажигание Таловского  (Прочитано 2351 раз)
Оффлайн sibiryak
  Продаю трамблер собственного производства. На автомобили с трамблерной раздачей искры. УАЗ, Нива,Газ66 и импортные двигатели.
Принцип работы на датчике холла, размером с три спичечные головки из импортной вычислительной техники. Для работы необходимы два коммутатора и два модуля зажигания 406 инжекторного мотора.
  Преимущества:
 1.Данное зажигание полностью работает под водой.
 2.Простота и надежность. В запас можно возить модуль и коммутатор и дополнительно могу изготовить платку с датчиком цена 500р.
 3.По мнению многих установивших и моему в том числе улучшается работа двигателя:
  а) стабильнее холостые обороты,
  б) работа и тяга на очень маленьких оборотах,
  в) улучшается пуск двигателя,
  г) немного уменьшается расход топлива,
 4. Система полностью автономна, необходимо только питание.
   Подробная схема установки и подключения прилагается.
   Видео:
   Работа и замена датчика
   Работа под водой
   Работа на машине
   Цена трамблера            - 2000р.
   Цена дополнительной платы - 500р.
  Контакты:
  89224698971 Роман
  sibiryak__@mail.ru
  http://vk.com/talovsky83
Re: Продам Зажигание Таловского
« Ответ #1 : 10:19, 15.09.2013 »
Молодец, отличная замута. В СССР в журнале Радио была такая рубрика- "конструкция выходного дня". Занимался радио, любил собирать ништячки из этой рубрики...
Оффлайн bus12
« Ответ #2 : 10:27, 15.09.2013 »
так это обычная двухконтурка Травникова или не???
Оффлайн sibiryak
« Ответ #3 : 15:42, 15.09.2013 »
Принцип работы похожий, но немного по лучше. Там два датчика и шторки, а здесь один датчик двуполярный и магнит вокруг него крутится.
