Автор Тема: За что Вы не любите Джимни!!??  (Прочитано 221173 раз)
toptun
Re: За что Вы не любите Джимни!!??
« Ответ #350 : 11:47, 16.10.2013 »
Мальчишки сверху пошутили что джиминиводы всех распугали и так далее, вот это им ответ!!!
А по колобку тебе лучше ответят КотоПес и Антон
Но двигатель лучше искать 1.3 !!!мало будет и не долго 0.7
Оффлайн vovazr
« Ответ #351 : 11:50, 16.10.2013 »
Не совсем понял вопрос, поэтому сформулирую еще раз свою мысль - размышляю о том что бы взять джимника на автомате моложе 2000 года, 0,7 литра для езды по таежным и не очень дорогам (рыбалка, туризм) без соревнований, задался вопросом. а сколько будет в деньгах (примерно) сделать подготовку его как в упомянутом выше отзыве.
А какая там подготовка то? Пружины с амортами можно самому в гараже поменять, шноркель тоже. Панары просто разрезать и удлинить под нужный лифт. Вот и вся подготовка. Ах да...тормозные шланги перекинуть.
toptun
« Ответ #352 : 11:59, 16.10.2013 »
Всю статью не прочитал, но как уже говорил, установка больших колес влечет за собой потерю тяги..и выши описывал как с этим бороться
Оффлайн Vlad38
« Ответ #353 : 12:00, 16.10.2013 »
Как говорится понял, буду думать :rus: , спасибо за информацию.
toptun
« Ответ #354 : 12:04, 16.10.2013 »
Под твои тредования к авто нужно будет поменять ГП хотя на 0,7 и так должны быть занижены,
смотри в сторону 1,3 обьема..потом поменяешь ГП обоцдется примерно в 10-12 рублей..и на этом пока остановишся
Оффлайн AIVEN
« Ответ #355 : 13:46, 16.10.2013 »
Джимни с 0.7м мотором брать не стоит!Лучше 1.3.
« Ответ #356 : 15:18, 16.10.2013 »
Если строить не самому куева туча бабла уйдет! !!! Я хоть не джимнивод думаю порядка 110-150 килорубчиков :boss:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #357 : 17:33, 16.10.2013 »
400 если быть точным 410
и с ноября по май по времени
+ ещё всякие точения кроилово  ну ты помнишь )))
« Последнее редактирование: 17:36, 16.10.2013 от lahmatiy07 »
Туда где грязи много!
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #358 : 17:35, 16.10.2013 »
у меня 240тр ушло но все делал сам
Оффлайн NikJim
« Ответ #359 : 17:36, 16.10.2013 »
:sarcastic_hand:
SеrgеI
« Ответ #360 : 17:36, 16.10.2013 »
Я даже боюсь считать :)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #361 : 17:38, 16.10.2013 »
и это просто на готовые детали с магазина  и ещё столько-же можно было вложить ! даже Василий
Оффлайн NikJim
« Ответ #362 : 17:38, 16.10.2013 »
Да ладно! Уж всяко не Аватар! :slavik:
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #363 : 17:46, 16.10.2013 »
Да это только запчасти.
« Ответ #364 : 18:20, 16.10.2013 »
Готовить нужно под конкретные колеса. Под них делать лифт (резать арки и т.п.), под них занижать трансмиссию.
Для 660-кубового 2000 года занижение только заменой раздатки (ГП там и так самые низкие).
И не забыть хотя бы заднюю блокировку.
« Последнее редактирование: 13:48, 28.01.2015 от malykh »
Оффлайн NikJim
« Ответ #365 : 18:34, 16.10.2013 »
Но там и мосты узкие, как следствие высоко не залифтуешь ибо на при каждом крене придется изрядно сокращаться :)  А раз нет лифта, нет и больших колес. Помимо блокировки есть еще силовой обвес, лебедка, допсвет и еще куча всего.
« Ответ #366 : 18:49, 16.10.2013 »
Болгарка и сварочник помогут привести арки в приемлемое состояние. 30" запихнуть можно и на штатной подвеске. Но придется освоить кузовные работы.
Сложнее прокрутить большие колеса дохлым мотором.
« Последнее редактирование: 13:47, 28.01.2015 от malykh »
Оффлайн vovazr
« Ответ #367 : 19:01, 16.10.2013 »
Нет лифта, нет больших колес? Только не говори это уазоводам которые белки ставят лишь вырезав по самое самое арки.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #368 : 21:20, 16.10.2013 »
ну и что у мну тоже мосты узкие стоят нет лифта серьги родные  33 ТАПКИ только арки порезаны и кузов на месте НЕ РЕЗАННЫЙ  и не сократился ни разу  зато на любую калею плюнул и поехал
не пугайте человека мотор да слабоват
toptun
« Ответ #369 : 23:22, 16.10.2013 »
ой ,дружище,недоговариваешь всей правды!!!
Оффлайн NikJim
« Ответ #370 : 23:45, 16.10.2013 »
Ага :mosking:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #371 : 00:40, 17.10.2013 »
Андрей А ТЫ НЕ ПОДЁКИВАЙ  пусть подумают что ещё возможно зделать )!
так и есть! клянусь МКПП
toptun
« Ответ #372 : 00:59, 17.10.2013 »
Точно говоришь, у тя воще полный сток, с китайским тюненгом для повышения проходимости... :sarcastic_hand:
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #373 : 14:13, 17.10.2013 »
Тюненг 10 уровня :pardon:
« Ответ #374 : 15:29, 17.10.2013 »
Только рессоры поверх моста оказались? :-)
