Автор Тема: За что Вы не любите Джимни!!??  (Прочитано 220869 раз)
Re: За что Вы не любите Джимни!!??
« Ответ #425 : 09:13, 12.12.2013 »
Меня больше интересует пружинная подвеска с широкими мостами
На уазик примеряешь?
toptun
« Ответ #426 : 11:11, 12.12.2013 »
этих мостов широких я 3 вида знаю, 23,31,32,и колобки,выбирай про какой рассказывать, так они все разные
Оффлайн Jumanji
« Ответ #427 : 11:47, 12.12.2013 »
Ага , между своими поставить хочу ...  :mosking: :mosking: :mosking:
Оффлайн Jumanji
« Ответ #428 : 11:49, 12.12.2013 »
Бляха как у вас там все серьёзно.... уточню
Оффлайн NikJim
« Ответ #429 : 12:19, 12.12.2013 »
Если быть точнее 32,33,43 - широкие (все пружинные), 31,23 по-уже, остальные совсем узкие. Самые крепкие - 31 (передний мост; задние все одинаковые, отличаются только шириной).
« Последнее редактирование: 12:35, 12.12.2013 от NikJim »
Оффлайн NikJim
« Ответ #430 : 12:28, 12.12.2013 »
Если быть точнее 32,33,43 - широкие, 31,23 по-уже, остальные совсем узкие. Самые крепкие - 31.
Оффлайн Jumanji
« Ответ #431 : 12:37, 12.12.2013 »
« Ответ #432 : 12:41, 12.12.2013 »
кузов 43
Ссылочка:
http://xwebbest.ru/x_SUZUKI/JIMNY%20WIDE/36328/
SUZUKI JIMNY WIDE BASED GRADE (СУЗУКИ ДЖИММИ ВИДЕ БАСЕД ГРАДЕ)
- ВЭРИЗ ЗЭ РОАД ТУ МОСКОУ, АСКЕД ЗЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКАЯ ГАДИНА
- АЙ ДОНТ КНОУ, АНСВЕРЕД РАШЭН ХИРОУ, ИВАН СУСАНИН
Оффлайн NikJim
Оффлайн Jumanji
« Ответ #434 : 17:27, 12.12.2013 »
пойдет :ok:
Вопрос звучал как я помню "Народ, подскажите пожалуйста где в Иркутске можно купить комплекты для поднятия Джимни."
Оффлайн vovazr
« Ответ #435 : 17:35, 12.12.2013 »
В Иркутске вряд ли купишь. Я не знаю, что сейчас в тренде лифтования жымни. Но я раньше лифтовал пружинами от црв рд1, задними. Аморты от шнивы. Панары сам разрезал. Больше ничего не помню.... Амнезия :sarcastic_hand:
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #436 : 17:51, 12.12.2013 »
Звони все расскажу :ok:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #437 : 19:20, 12.12.2013 »
а зачем тебе джимник у тебя бубазек есть  :pardon:
Туда где грязи много!
Оффлайн Jumanji
« Ответ #438 : 19:50, 12.12.2013 »
Уазик - проверенный вариант.
Друг купил коробченку.... а я как будующий сознательный штурман штудирую вопрос по правильному АПГРЕЙДУ до 80 уровня )))
Ну плохо он в технической части шарит. приходится мне :wacko2:  голова кругом уже
Оффлайн Jumanji
« Ответ #439 : 19:51, 12.12.2013 »
Вася, обязательно и тебя наберем ))) :rus:
Оффлайн Jumanji
« Ответ #440 : 19:53, 12.12.2013 »
Мы джимника тестили на веселых стартах "рекогносцироффка"
В стоке взяли 4 место. Неплохо едет ..... но нужны доработки :secret:
« Ответ #441 : 20:01, 12.12.2013 »
Начинать подготовку нужно с выбора шин. А уж под них все остальное (лифт, трансмиссию, кузов) делать.
« Последнее редактирование: 13:40, 28.01.2015 от malykh »
samodelkin
« Ответ #442 : 20:28, 12.12.2013 »
Как жимника увижу,сразу бухать охота. :pardon:
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #443 : 20:37, 12.12.2013 »
Откуда такие ассоциации?
« Ответ #444 : 20:56, 12.12.2013 »
Видать как-то очень удачно в Джимнике побухал  :sarcastic_hand:
Оффлайн Jumanji
« Ответ #445 : 22:34, 12.12.2013 »
Решили что 33" - максимум что мы хотим, да и с уазика на примерку можно поставить
« Ответ #446 : 22:48, 12.12.2013 »
Арки под резку. Довольно основательную, отпиливанием впереди крыла не обойтись, нужно еще кузов затронуть: у дверей и короб впереди сверху.
Мост передний двигать вперед: рычаги кастомные очень желательны. Или пересверливать уши, но кастор все равно править надо. Сайлентблоков-эксцентриков не хватит.
Поперечина около переднего карданного вала под резку (или раздатку "перекашивать"), иначе ложиться карданный вал будет при вывешивании.
Отбойники удлинить (впереди и сзади).
Проставки под карданы (передний и задний) обязательно.
Естественно, регулируемые тяги панара.
Пружины и амортизаторы подбирать по вкусу (подъем не меньше 10 см). Всякие OBK и т.п. от CR-V - это дешево, но качество поганое.
И очень важно, что 33" надо чем-то крутить. Нужно менять раздатку на шестеренчатую с китом по вкусу.
Родным передним полуосям и ШРУСам будет тяжко: Аккуратно ездить и возить запас. Или пробивать способы замены на усиленные.
Задним попроще. Замена на разгруженные (от Грина) уберет слабые полуосевые подшипники, но ослабит сами полуоси. Родные прочнее, но полуосевые подшипники будут расходниками (от воды).
Нормальные готовые лифт-комплекты только в Японии, но очень дорого. Остальные под эти задачи не подойдут.
Готовое решение в Иркутске не купите. Нужно покупать детали (врассыпную из разных мест), а остальное колхозить здесь.
Это навскидку. Можно с некоторыми параметрами поиграть, но общая идея такая.
p.s. Можно сделать небольшой, но нетруъшный бодик, тогда можно несколько ослабить требования по лифту и(или) пилению арок.
« Ответ #447 : 23:00, 12.12.2013 »
Так ты че Сань с уазки спрыгиваешь на японопром???
toptun
« Ответ #448 : 23:05, 12.12.2013 »
для каких целей машинка строится, АКПП или МКПП?
от себя добавлю, что под 33 колеса нужно менять ГП, а уж под них подгонять РК, дороже зато дает ряд преимуществ!!
« Ответ #449 : 23:05, 12.12.2013 »
а можно где-нить глянуть этот комплект??? В нашем мире нету ничего вечного!! :) .Я думаю у нас можно!!!!
