Автор Тема: За что Вы не любите Джимни!!??  (Прочитано 220107 раз)
Re: За что Вы не любите Джимини!!??
« Ответ #50 : 10:59, 24.09.2013 »
Кстати, расскажите че смотреть у джимников.
Вот такой вариант катит - или завышена цена?
http://irkutsk.drom.ru/suzuki/jimny/12162851.html
« Ответ #51 : 11:03, 24.09.2013 »
При чем здесь год??????? Дикое занижение, к сведению, разгружает мосты и карданы, вам ли этого не знать.
Занижение раздаткой НАГРУЖАЕТ мосты и карданы. Банальная физика: уменьшаем число оборотов, увеличиваем крутящий момент. Карданы и раздатку разгружает понижение ГП. Карданы, раздатку и мосты разгружают только колесные редукторы.
Понижение раздаткой - это самый плохой способ понижения трансмиссии. Но для Jimny просто альтернативных вариантов очень мало. А для механики понижение нужно хорошее (большее, чем для АКПП). Поэтому Jimny с механикой и большим понижением раздаткой превращаются в одноразовые.
И год причем. Не хотите, не верьте. От Jimny 1998 годов надо держаться подальше. Мое дело дать совет, а пользоваться им или нет - решают сами люди.
« Последнее редактирование: 11:07, 02.02.2015 от malykh »
toptun
« Ответ #52 : 11:11, 24.09.2013 »
В прошлом знал, но не в этом дело. Просто у меня гораздо свежее, с АКПП и с понижением не раздаткой.
А твой с механикой с диким понижением раздаткой, да еще и с дерганной манерой езды. Да еще и 1998 года . Практически все Jimny 1998 вшатанные (их пачками везли из Японии подешевле).
Антон, а какая разница ушатанный или нет? Ели все равно все менять ..Коля написал правильно по поводу подготовки и замены..
а это для общего обозрения..
Занижение РК разгружает только коробку и двигатель, а ГП разгружают еще и  карданы.., машину во первых под спорт готовишь, меняешь хлипкие детали на тюняшки, во вторых после гонки опять лезешь все проверяешь и меняешь, а так как машина только для соревнований, то и знаешь все места в автомобиле что ставил и что износилось..это по отношению к авто которое используется повседневно и на соревках..
Опередил..
toptun
« Ответ #53 : 11:17, 24.09.2013 »
как это мало, пары можно и 5,125, и 5,375 воткнуть..а также на свое усмотрение и задачи китовать РК 3,0 / 4,16 /4,9 /5,14 /6,4 /6,5
по поводу одноразовасти -год в спорте, полет нормальный..2 года владения полет нормальный.
toptun
« Ответ #54 : 11:18, 24.09.2013 »
Ща колобководы придут и накидают имфы!!
а мне если память не изменяет , то Змей имеет представление о них..
« Ответ #55 : 11:18, 24.09.2013 »
Раму, кузов. Это самое главное.
Двигатель M13A должен быть сухим, подтеки масла не допускаются (это не сопливый G13B).
Трансмиссия на 2WD не должна гудеть и, тем более, стучать-греметь. На хорошем свежем Jimny она практически бесшумна.
Проверить, что раздатка переключается (хабы работают)
Посмотреть визуально мосты. Колеса не должны быть явно "домиком".
Цена плюс-минус нормальная.
Под какие задачи машина? Леворульная механика - это не самый лучший вариант.
Оффлайн NikJim
« Ответ #56 : 11:24, 24.09.2013 »
Ценник хороший, новый такой 850 стоит. Хотя с автоматом ловчее, тем более для дамы. Смотришь все тоже самое, что и у других машин: мосты, раздатка, кузов, сцепа и т.д.
« Последнее редактирование: 11:32, 24.09.2013 от NikJim »
« Ответ #57 : 11:31, 24.09.2013 »
Ценник хороший, новый такой 850 стоит. Смотришь все тоже самое, что и у других машин: мосты, раздатка, кузов, сцепа и т.д.
Не, я про то, что может каких годов не смотреть, или смотреть не автомат, ну и тп.
« Ответ #58 : 11:34, 24.09.2013 »
Для каких целей машина? Какой диапазон годов?
1998 год не смотреть. :-)
Начинать смотреть с 2002 года.
В конце 2004 года был рестайлинг. Со своими плюсами и минусами...
У леворуля и праворуля чуть отличается конструкция.
Но все опять же зависит от цели покупки.
« Последнее редактирование: 18:59, 31.01.2015 от malykh »
« Ответ #59 : 11:34, 24.09.2013 »
Из песни слов не выкинешь. :)
Есь один джимник - он в Экстриме ездит.
Так скоро там от джимника только кузов останется...
« Ответ #60 : 11:34, 24.09.2013 »
По городу 90%
Вот такой автоматный еще
http://vladivostok.drom.ru/suzuki/jimny/12285604.html
Оффлайн NikJim
« Ответ #61 : 11:37, 24.09.2013 »
Нацелься на машины с автоматом с конца 2000 г.в., с моторами М-серииь (1,3 ГРМ - цепь), с 2005 они еще и VVTi-ные. Если для города - то конечно по-свежее (с 2005), там и салон поинтересней и внешний вид.
« Ответ #62 : 11:39, 24.09.2013 »
По городу 90%
Если леворуль и по городу, то АКПП. Механика на леворуле спыцыфическая (там своя уникальная раздатка).
Подготовленные я бы не брал. Все равно колхозно сделано и надо будет доводить-переделывать, что иногда дороже и сложнее, чем делать с нуля. Да еще и подубитый будет - не по городу же ездить столько металлолома навешали.
Оффлайн NikJim
« Ответ #63 : 11:40, 24.09.2013 »
Это да, для ЛЮБЫХ целей нужна М-ка
« Ответ #64 : 11:52, 24.09.2013 »
Сколько хавает бенза и какого по зиме гражданский жимник?
« Ответ #65 : 11:58, 24.09.2013 »
Хавает много для такого размера.
Стандартный живой с M13A с АКПП уложить в 10 литров можно, но, скажем, 7 литров не выжать даже с тошниловом по трассе. Мой стандартный Jimny сейчас вообще почему-то по городу меньше жрет, чем по трассе. :-)
Зимой все "прелести" заднего привода на короткой базе.  :wacko2:  Но если хорошие зимние шины + тренировки-опыт-навыки, то нормально.
« Последнее редактирование: 18:58, 31.01.2015 от malykh »
Оффлайн NikJim
« Ответ #66 : 12:07, 24.09.2013 »
Большое занижение раздатки дает ровную нагрузку на ГП и шрусы, я это имел в виду, и это проверено практикой.
Ты лучше раскажи про бортовики! Как себя ведут? Почему снял?
Оффлайн NikJim
« Ответ #67 : 12:11, 24.09.2013 »
По городу не знаю, по трассе много, на бездоре/соревках 25-30 на весь день. Вообще Джимник к разряду особо экономичных не отнесешь. Леха, если честно, то для режима 90%-город я бы вообще Джимника не расматривал :)
« Ответ #68 : 12:13, 24.09.2013 »
А какая есть альтернатива в эту цену и годов младше 2010 4вд?
« Ответ #69 : 12:15, 24.09.2013 »
РОВНЕЕ - да. Можно ехать спокойнее и уверенне, что дает гораздо меньше рывков.
Но в пике нагрузка выше. У тебя же и двигатель мощнее штатного. Еще дополнительная пиковая нагрузка.
Вещь интересная, но крепление ведущей шестерни редуктора к задней полуоси требует доработки (одну уже сорвал). К сожалению, родные задние полуоси у Jimny сильно короткие для доработки, а заказную полуось непонятно где делать. Была мысль использовать гриновские разгруженные, но, судя по свежим отзывам, они по прочности проигрывают даже родным.
Приходится придумывать какие-то промежуточные варианты.
После доработки вернутся обратно на машину.
Оффлайн NikJim
« Ответ #70 : 12:16, 24.09.2013 »
Еще не скоро! Процесс тюнинга по возможности надо растягивать, растягивая удовольствие)
« Ответ #71 : 12:20, 24.09.2013 »
Соглашусь. Очень специфичная техника.
Но, с другой стороны, именно по городу (не по трассе и не зимой) на штатном даже прикольно ездить. Обзор отличный, парковка без проблем, маневрировать/разворачиваться легко. Динамики хватает, жрет не мало, но и не слишком много. На удивление, дорогу уступают без проблем и даже с улыбкой. Подвеску и рулевое убить в таких условиях тяжело, да и перебрать не так дорого и сложно.
Вот зимой или по трассе сильно тоскливее.
Оффлайн NikJim
« Ответ #72 : 12:21, 24.09.2013 »
Поговори с Шумом.
А как передок? Как шкворня живут, поживают?)
« Ответ #73 : 12:24, 24.09.2013 »
Вот и я про тоже. Мост он и есть мост, чем проще подвеска, тем дольше дюжит и обходится дешевле в ремонте.
Оффлайн bus12
« Ответ #74 : 12:27, 24.09.2013 »
я тоже совсем недавно рассматривал джимник вкачестве основной машины анг-ирк на каждый день, пообщался с джимниководами, почитал отзывы, пошарил на дроме (хотел поискать прульный чтобы впоследствии переделать на спорт его), но порыв души охладел после посещения фортуны и близлежащих "автомагазинов" - выбора нет, точнее вообще нет кроме одного на старой балке меха 200.. года больше 300тр, а хотелось "купил и поехал" вариант тащить с аук-а куда привлекательнее - но ждать а тем более тащить потом с владика уже пыл остыл.. да и видимо правильно все отзываются- для города как бы не казалось глупо- он малопригоден - нужно привыкать, не стал рисковать т.к. придется ездить и жене - смотрим в сторону кроссика - джука..  (но джимную котлету всеравно хочу :) )
