Автор Тема: За что Вы не любите Джимни!!??  (Прочитано 220179 раз)
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Re: За что Вы не любите Джимни!!??
« Ответ #825 : 16:00, 09.03.2016 »
Хочу так сказать статистику собрать: как часто останавливают гайцы джимников и проверяют номер на раме? т.к. требуется замена рамы и возможно не получится вырезать со старой номер и придется ездить так с другим номером,типа неснимайка.так вот смотрят ли вообще они номер на раме или просто кузов только?
« Ответ #826 : 16:11, 09.03.2016 »
Не часто, но могут
Дело не в джимнике именно
Недели две назад остановили на прадике, номер смотрели, даже по компутеру чото пробивали, естественно отпустили
« Ответ #827 : 17:20, 09.03.2016 »
сейчас замена рамы это сравни подвигу, что самое главное рамы не хоженые в россии поставить сложно,а если есть свидетельство о высвобождении агрегата на раму (тоесть она снята со стоявшей на учете машине) то тут уже может получится без существенной нервотрепки.
нужен договор купли продажи с прежним собственником рамы доки на нее и замена ее в сервисе (типа... короче бумага из сертифицированного сервиса) .... или искать друзей в гибдд.....
пол года нгазад друзья не смогли раму поставить на учет беспробежную, а вот купленую здесь смогли....  ну всмысли замену оформить.... два раза снимали раму с машины :(   все прокляли...
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #828 : 18:22, 09.03.2016 »
Гтд есть на раму.это что-нибудь дает?
« Ответ #829 : 18:47, 09.03.2016 »
Ну это твое право собственности на раму, но вот поставить ее законно на авто крайне тяжело
« Ответ #830 : 18:49, 09.03.2016 »
А у тебя сейчас номер читается на раме?
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #831 : 18:54, 09.03.2016 »
Да,очень чётко читается
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #832 : 19:18, 09.03.2016 »
Коля по чему не хочешь в варить свой номер в новую раму?
« Ответ #833 : 20:12, 09.03.2016 »
незаконно.
при обнаружении такого машина станет будкой
« Ответ #834 : 20:14, 09.03.2016 »
заедь на ширямова. Поговори с инспекторами.... короче к гтдшке требовали договор купли продажи с японцем чтоли.....
типа вдруг ты ее там украл..... бред конечно но .....
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #835 : 20:26, 09.03.2016 »
Женя а машина с не оформленной рамой не будка?  а в варить можно очень аккуратно.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #836 : 20:34, 09.03.2016 »
причина замены рамы какова?
« Ответ #837 : 20:37, 09.03.2016 »
при перепегистрации могут легко найти.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #838 : 21:43, 09.03.2016 »
рама совсем гнилая,в одном месте дыра с кулак и уже немного сложилась
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #839 : 21:45, 09.03.2016 »
надо смотреть уже будет когда кузов снимут.просто думаю не получится.возле крепления задних рычагов тоже дыра большая
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #840 : 23:17, 09.03.2016 »
33-й кузов и такой гнилой? Этож какого года?
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #841 : 07:31, 10.03.2016 »
сами в шоке,1998 год
Оффлайн BoooI
  • экипаж "Удачный"
« Ответ #842 : 10:33, 10.03.2016 »
меня на прадике 2 раза за последнее время останавливали - сверяли номер рамы с документами.
лучше ремонтировать раму на мой взгляд, латать дыры, самые печальные места можно вварить от рамы с распила, но не всю полностью с вваркой номера
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #843 : 10:38, 10.03.2016 »
а останавливают где, на постах или где попало?
Оффлайн BoooI
  • экипаж "Удачный"
« Ответ #844 : 10:58, 10.03.2016 »
так сейчас постов-то и нет почти. Один раз на объездной НЛО, другой - около Лугового
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #845 : 11:41, 10.03.2016 »
Если на руках ГТД, то ДКП должен быть от фирмы или ф.л., который таможил агрегат, тогда все законно.
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #846 : 11:43, 10.03.2016 »
Не поинтересовался - нафига? До..ся больше не до чего было?
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #847 : 11:50, 10.03.2016 »
Колянычу: рацию на 148. сто двадцать пять и поехал - слышишь какие операции в работе у дэпэсов и где посты выставлены
Оффлайн NikJim
« Ответ #848 : 14:39, 10.03.2016 »
Проблема в том, что зачастую ГТД "не бъются" по запросу гайцов. Если рама реально таможилась не должно проблем возникнуть
« Ответ #849 : 14:43, 10.03.2016 »
они просто не хотят это делать, приказ сверху не оформлять замены рам :(
