Автор Тема: Установка подогревателя на Hilux Surf 185 с двигателем 1KZ  (Прочитано 19105 раз)
Оффлайн mster55
Установка предпускового подогревателя на Hilux Surf 185 с двигателем 1KZ-TE
Решил поставить на  Сурф 185  электроподогреватель. По рекомендации завода изготовителя:  подогреватель устанавливается,  как можно ниже, входной патрубок соединяется вместо сливной пробки на блоке двигателя, верхний в разрыв шланга идущего от радиатора к блоку двигателя ”. Посмотрел на двигатель 1KZ и не нашел куда там можно соединить нижний входной шланг от подогревателя.  Нашел отчет Fly-fisher  Установка предпускового подогревателя на TLC78 1KZ-TE, Спасибо ему! (часть фото скопирую с его отчета). Итак порядок установки подогревателя на Сурф с двигателем 1KZ:
1.Покупаем сам подогреватель. ( купил Старт-М, но это не принципиально, можно любой другой). В комплекте должен быть: штуцер с резьбой М10х1 и тройник 36х19 или 38х19.Такой комплектации не нашел в Автограде, но в отделе (номер к сожалению не помню),рядом с входом (соседний отдел с аккумуляторами),  продают различные переходники по 120 руб.           дополнительно нужен  шланг  с внутренним диаметром  8 мм, длиной  15 -20 см.           и два маленьких  хомута на этот шланг.Так же на Фортуне купил шланг  на 19 мм, взамен того который был в комплекте ( наверное можно поставить и тот что идет в комплекте, но говорят он со временем дубеет и начинает подтекать)
2. на автомойке, моем двигатель (не обязательно, но желательно)
3. снимаем воздушный фильтр с корпусом и воздуховодом
4. снимаем левый  по ходу авто аккумулятор.  Осторожно!!! Правый аккумулятор остался на машине, т.е. плюсовая клемма под напряжением!!!  (кто боится можно скинуть клеммы с правого аккумулятора)
5. снимаем интеркуллер, если он есть.
6. снимаем трубки подачи топлива от ТНВД к форсункам
7. выкручиваем  болт со сливного крана блока,
 он находится с левой стороны по ходу автомобиля, между ТНВД и стартером.  Под антифриз  таз или что -то подобное.  На краник для удобства слива можно одеть шланг.
 8. сливать, или нет антифриз с радиатора и промывать, или нет, систему охлаждения каждый решает сам, я это делал, так как антифриз из блока был грязный.
9 . Вместо болта, выкрученного со сливного крана, вкручиваем штуцер с резьбой М10х1
 (Все соединения для надежности промазывал герметиком) на него одеваем шланг 19 мм. И затягиваем  хомутом.
10. отрезок шланга с внутренним диаметром 8 мм , с одной стороны глушим  болтиком 8 мм и хомутом,  другой стороной одеваем на сливной кран, т.е. глушим сливной кран.
 Осторожно если шланг или хомут упадет между стартером и блоком, и там застрянет, извлечь его оттуда будет очень сложно, поэтому рекомендую перед установкой  этой трубки привязать к ней веревочку , потом её можно будет отрезать.
 11.  крепим сам подогреватель с помощью кронштейна из комплекта , к раме под левым аккумулятором,  рядом с бачком ГУРА там есть отверстие с болтом для крепление хомутов проводки.
12. соединяем  шланги к подогревателю, нижний от штуцера который установили
13. верхний, режим шланг от радиатора к блоку и вставляем в него тройник  36х19
Собираем:  трубки ТНВД на место, аккумулятор на место, интеркуллер на место, воздушный фильтр на место.
Заливаем антифриз.
Так как трубки ТНВД снимались авто заведется с трудом (в трубках воздух)
Проверяем работу подогревателя – радуемся!
У меня на все ушло два вечера по  4 часа, т.е. за день все делается.
« Последнее редактирование: 07:27, 02.10.2013 от mster55 »
Оффлайн mster55
Продолжение! так как машина стоит в гараже и пользуюсь машиной не регулярно. Для дистанционного включения подогревателя в интернет магазине за 900 руб была приобретена китайская СМС розетка. http://www.aliexpress.com/item/GSM-Phone-PDA-Remote-Socket-Control-Power-Switch-free-shipping/476863865.html   Заказ пришел через 24 дня. Розетка установлена в гараже и испытана.
В розетку ставится сим карта и прописывается номер телефона с которого ей можно будет управлять.
По звонку на ее номер происходит вкл или откл. без обратного оповещение.
При отправке СМС на розетку происходит вкл или откл. и приходит ответная СМС о состоянии розетки по СМС можно просто запросить состояние розетка ON или OFF.
Теперь достаточно за 30-60 минут до выезда позвонить на номер розетки и к моему приходу в гараж машина меня ждет уже тепленькая!
« Последнее редактирование: 06:13, 11.12.2013 от mster55 »
9 . Вместо болта, выкрученного со сливного крана, вкручиваем штуцер с резьбой М10х1 (Все соединения для надежности промазывал герметиком) на него одеваем шланг 19 мм. И затягиваем  хомутом.
Ничего хорошего в этом нет. Обсуждалось здесь:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=162342
1. Сечение на входе в кипятильник очень маленькое. Полноценно эксплуатировать можно только с дополнительным насосом. Иначе перегрев и потеря свойств антифриза.
2. Может вылететь антифриз через краник. Хотя если заглушить намертво, то это выход.
Короче пришли к тому, что вариант забора антифриза в подогреватель из сливного крана 1KZ - не вариант.
Ну и с разбором магистралей ТНВД для этой операции - откровенный перебор :wall:
А SMS розетка - это фича :ok:
Invisible
вон у мегафонов она вообще 3300 стоит....эта розетка..
http://szf.megafon.ru/corporate/devices/sms-rozetka/
правда и инфы дох. проходит...
А смс розетка рассчитана на токи для подогревателя?
Invisible
написано до 3 квт
т.е. наши 1,5 -2 можно к нему подключать.
