Автор Тема: Листовой полипропилен  (Прочитано 5931 раз)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« : 23:23, 04.10.2013 »
Подскажите пожалуйста, где в Иркутске можно найти листовой полипропелен?? Толщина листа не менее 10мм???
Оффлайн Vas
Re: Листовой полипропилен
« Ответ #1 : 01:06, 05.10.2013 »
Узнай в компании "Саянские источники" 10мм. каролон там точно есть.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #2 : 14:43, 07.10.2013 »
Спасибо, попробую уточнить. :)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #3 : 14:47, 07.10.2013 »
Не совсем корректно в теме написал. Нужно это  Высокомолекулярный полиэтилен PE 500, PE 1000
листовой, толщиной 15мм.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #4 : 15:43, 07.10.2013 »
в БАЙС позвони или в технониколь - как то брал у них (если не ошибаюсь то это серенький такой материал похож на скорлупу на трубах) вспененный полиэтилен.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Barracuda
« Ответ #5 : 16:05, 07.10.2013 »
ангарским поставщикам и заводам позвони. там такой должны делать
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #6 : 20:52, 07.10.2013 »
Неа,только сырьё.Пенопласт и то другие.Ищи в инете :pardon:
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #7 : 23:37, 07.10.2013 »
Ищу, но ближе Новосиба пока не нашел. Но, чувствую что везти придется из Москвы или Питера этих два-три листа????
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #8 : 22:51, 23.03.2015 »
А ни у кого нет полиэтилена,либо другого пластика,  небольшого куска толщиной примерно 5 мм.?? Может у кого валяется без дела. Нужен примерно кусок 20х20см??
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #9 : 23:04, 23.03.2015 »
Не тот случайно который в рекламе используется? Я от рекламы давно отошол конечно, но есть такой магазин ВеМаТек, на Поленова18 они были
Оффлайн Duron
  • Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!!!
« Ответ #10 : 16:48, 24.03.2015 »
Есть около 10мм полиэтилен таких размеров, есть полипропилен но около 3х мм...
Я не флудер , просто мне есть что сказать!
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #11 : 00:06, 25.03.2015 »
Подойдет 10 мм. Нужно сделать несколько прокладок. Как можем пересечься? Что должен?
Оффлайн Duron
« Ответ #12 : 06:56, 25.03.2015 »
В субботу после обеда в Ангарске, ни чего не должен...  :)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #13 : 16:16, 02.04.2015 »
Duron, спасибо большое, выручил!! :bear:  Алексей Баламут - респект и уважуха за то что довез!!!! :bear:  В лесу сочтемся :mosking:
Оффлайн Duron
« Ответ #14 : 23:09, 02.04.2015 »
А пзальста... Обращайтесь если что... Работаем на полиэтилене, в не больших колличествах есть возможность помочь безвозмездно, обращайтесь... Надеюсь то что надо передал.... :bear:
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #15 : 23:49, 02.04.2015 »
Да, то что нужно!!! :ok:  И как раз пока хватит. :bear:
