Автор Тема: 15-е диски на ТЛК80  (Прочитано 8319 раз)
Оффлайн LEONID 69
15-е диски на ТЛК80
« : 21:51, 06.10.2013 »
Приветствую,вопрос собственно в теме,реально поставить 15-е диски с минусовым вылетом на80-ку? Кто делал поделитесь опытом?Поиском ничего не нашёл.
Оффлайн ambik
Re: 15-е диски на ТЛК80
« Ответ #1 : 22:40, 06.10.2013 »
тоже интересно :)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #2 : 23:50, 06.10.2013 »
Ставится через подтачивание суппорта. На машинах до 92-93 стачивать надо меньше.
Джип-Сервис.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 00:58, 07.10.2013 »
точить все 4-ре суппорта? много точить?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 21:39, 07.10.2013 »
Чёт видно никто не ставил 15-е диски. :rus:
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #5 : 21:48, 07.10.2013 »
Как-то раз примерял клиенту кованые 7-дюймовые диски с вылетом -13, не зацепляло, но до суппорта было 1-2 мм.
8-902-5-125-745
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #6 : 22:19, 07.10.2013 »
Друзья,может кто даст на подгонку 15-й диск с минусовым вылетом,пиво-сок с меня.
« Ответ #7 : 09:50, 08.10.2013 »
заедь в магазин КРУЗАК.
дам диск на денек.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #8 : 13:15, 08.10.2013 »
могу дать шириной 8 вылет -25
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #9 : 18:28, 08.10.2013 »
Спасибо.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #10 : 22:15, 08.10.2013 »
У меня стоят диски на 15 минус 28 ширина 8,ну так то всё нормально :ok: ,машин ТЛК-80,93 год. :) А в чём вопрос то?До 93 го года ставят без проблем. :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 22:44, 08.10.2013 »
С 94-го пошли на 16 дисках(суппорта больше размером)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #12 : 22:51, 11.10.2013 »
Ставил 15-е КРАМЗовские 8" -25 перед не задевает(до суппорта мм 5),задний суппорт подтачивать надо 10-12мм в ширину и 2мм в глубь.Под эти же диски поставил проставку 7мм,всё нормально.Вывод:15-е 8"диски от -30  ВСТАЮТ без болгарки. Диски 15-е 10"-40(какие мне нужны)встают с болгаркой,перед с первой примерки, подточил 0.5мм.,а зад побольше в глубину мм2 точно.Вывод: ездить можно,но одно НО,между суппортом и диском зазор 1мм,диск на суппорт заходит на мм20 и вся грязь будет счищаться постоянно с диска и оставаться тут-же на колодках . На 16-х дисках зазор мм 12.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #13 : 23:03, 11.10.2013 »
Большое спасибо Croco-driver и Lexa 38 RUS за колёса для эксперимента :) :bear:
« Ответ #14 : 17:15, 12.10.2013 »
15 на 7 с выносом -20 (штатные прадо-кресты)  встают.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #15 : 21:46, 12.10.2013 »
7" -20 ясно дело,вот только резину шириной 12.5 " не поставишь,вся тема из за широкой резины.
Оффлайн runnita
« Ответ #16 : 09:29, 13.10.2013 »
есть диск 15x10jj 6x139,7 et-34 могу дать попробовать поставить
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #17 : 21:23, 13.10.2013 »
Спасибо,я подогнал 15х10" -40,фото выше.
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
« Ответ #18 : 21:55, 20.12.2013 »
А колесо задевать не будет за фандер? Я тоже долго мучался, померял и купил диски и на радостях не понял что они 7 дюймов. взади проставка 1см диск 15х7 вылет 0. точил прилично. но хочется 15е на 8 хотя бы, а лучше на 9 и таирлоки поставить. уж больно мягко идёт- нравится. Только вот так тяжело подобрать правильный диск чтобы колёса и не торчали из арок и не задевали при поворотах и ходах подвески. У меня лифт+4 дроп боксы с выносом моста вперёд на 3см и теперь при повороте на яме 35х12.5х15 задевает бампер(стандарт) :wall:  хочется и диск ширше и резину больше.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #19 : 22:30, 20.12.2013 »
Сейчас стоят 15х10"-40. 35-я М/Т.Лифт 4",дропбоксы 4",езжу второй месяц-полёт нормальный.Ничего не трёт ни скребёт. :ok:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #20 : 22:35, 20.12.2013 »
Мерил 15х8 -25 и проставка 7мм,перед не точил,а зад ,пару мм всего.
Оффлайн badjo
« Ответ #21 : 23:19, 20.12.2013 »
есть диски 8 1/2 - 32 вылет
есть 8 -25 вылет
есть 10 -60 вылет . приезжайте мерьте . определяйтесь.
Оффлайн vovazr
« Ответ #22 : 23:29, 20.12.2013 »
есть 8 -25 вылет
А есть 8 -40 ?
Оффлайн badjo
« Ответ #23 : 23:39, 20.12.2013 »
литья нет . железо да.
Оффлайн vovazr
« Ответ #24 : 00:03, 21.12.2013 »
8j 6x139.7 et-40 ? Точно такие?
