Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 59829 раз)
Автомат ТЛК 78
« : 09:22, 07.10.2013 »
В субботу на соревнованиях зачерпнули воды в автомат и в раздатку.
По дороге домой машина остановилась и ехать отказалась - обороты растут, а машина стоит на месте.
Сейчас тяга упала, машина не едет.
Накидайте мыслей от чего такое могло произойти, чтобы проверить все. Вечером собираюсь скинуть поддон и поменять декстрон.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #1 : 09:39, 07.10.2013 »
Автомат на воде не работает :pardon:
Полная замена декстрона для начала.
Раздатка какое-то время может ехать и на воде :ok: . Но не долго :wall:
Оффлайн Storm
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #2 : 09:48, 07.10.2013 »
Тоже начерпался воды однажды. Чтобы от нее избавиться на 98% потрачено 35 литров декстрона. Замена была по принципу слил 5 литров (через трубку ведущей к радиатору охлаждения ентой жижи) и заливал 5 литров (через щуп).
Клуб "Номад"
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #3 : 09:49, 07.10.2013 »
А симптомы какие нить были?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #4 : 09:50, 07.10.2013 »
можно заменить декстрон на автомате, литров 20-25 на это уйдет но проточным методом более чисто все получится, но перед этим я бы просто слил всек что сольется, чтоб максимум воды убрать и залил до уровня прогрел бы коробку и на автомат для замены.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #5 : 09:54, 07.10.2013 »
на работающей машине глянь на щцу автомата, там будут пузыри, а декстрон с водой вспенивается и не создает нужного давления, однозначно меняй скорее масло а то ушатаешь АКП
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #6 : 09:57, 07.10.2013 »
Ну он не пенится, но цвет какой то мутный.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #7 : 09:59, 07.10.2013 »
когда машина перестает ехать то это декстрон теряет свою вязкость.
Оффлайн Storm
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #8 : 10:02, 07.10.2013 »
Вообще никаких.
Проехал 30 км. Поведение машины не изменилось. Скорее всего концентрация воды была не критическая. Хотя цвет был мутновато-розовый.
Клуб "Номад"
SеrgеI
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #9 : 10:52, 07.10.2013 »
Как минимум надо снять поддон шоб слилось как можно больше
Потом прогнать на аппарате. Уйдет на процедуру минимум 25 литров, но может понадобиться и больше
Я после утопление на оринтировке 11 года задолбался вымывать воду, после большого кол-ва потраченного дикстрона даже пришел к мнению, что дешевле было снять коробку и промыть бублик снятым...
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #10 : 12:30, 07.10.2013 »
Леха, вода то как попала через сальник или через сапун, а может щуп?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #11 : 12:35, 07.10.2013 »
Я думаю через сапун. У меня там трубка хреново надета была.
Оффлайн Barracuda
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #12 : 14:31, 07.10.2013 »
дык можно промывать не кастролами и мобилами а купить ведро зика и им мыть, цель то ведь -убрать воду. А потом в оконцовке залить хороший. Поддон снять однозначно. К тому же надо дать машине отстояться. тогда масло поднимется наверх а вся вода сольется вниз (та что в трубках и в агрегате), останется только бублик.
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Barracuda
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #13 : 14:32, 07.10.2013 »
масло могло попасть через щуп, там в середине соединение, оно не герметично
-Да сынок, неплохо
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #14 : 15:19, 07.10.2013 »
А где это соединение?
Оффлайн vovazr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #15 : 15:41, 07.10.2013 »
из поддона трубка выходит и стыкуется с трубкой в кторую щуп толкают. я у себя герметиком это соединение замазал.
Оффлайн Barracuda
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #16 : 16:08, 07.10.2013 »
и еще нужно все эти операции скорее делать.. так как если машина стоит то может ржа пойти по чуть чуть на некоторых деталях
-Да сынок, неплохо
Оффлайн николай72
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #17 : 17:08, 07.10.2013 »
Надо снять поддон, лучше после длительного отстоя, а то на голову будет долго капать. Снимаешь трубку с радиатора одень шланг или сразу в прозрачную бутылку, заводишь и прогоняешь пока чистый декстрон не пойдет, доливая через щуп, жижи надо много. По хорошему еще надо снять электро-магнитный клапан промыть, от воды контакты ржавеют, еще если затянуть фрикционы начинают расслаиваться. Я так на Сафаре менял
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #18 : 18:45, 07.10.2013 »
У меня такое было, воды начерпал, менял в мобиссе, брал два ведра Зика 20 л по 3 тыщщи каждое.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #19 : 19:08, 07.10.2013 »
40 литров? :wacko2:
Оффлайн николай72
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #20 : 19:22, 07.10.2013 »
Если есть возможность взять отработку, выгнать эмульсию, потом поменять со снятием поддона как писал выше, Дешевле будет.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #21 : 22:21, 07.10.2013 »
Джентельмены, а вот развейте мои сомнения...
Как выглядит декстрон с водой?
У меня мутный, красно-серого цвета.
Другой вопрос - почему машина останавливалась и ехать не хотела, хотя обороты росли.
Может это смахивать на то, что раздатка выключалась? Хотя она обычно ударом выпрыгивает, но все же.
Сначала ехали на повышенной, машина встала. Включили пониженную, поехали дальше. Опять машина встала. Потом только поехали на удавке. А в городе все само собой наладилось.
Оффлайн vovazr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #22 : 22:26, 07.10.2013 »
автомат буксовал, вот и не ехало. У меня так же было когда фильтр на акп наглухо забился.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #23 : 22:30, 07.10.2013 »
Там сеточка или фетр-поролон?
Оффлайн vovazr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #24 : 22:35, 07.10.2013 »
сеточка металлическая.
