Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 60036 раз)
Оффлайн Zmei
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #100 : 21:55, 10.10.2013 »
и че молчиш
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #101 : 23:19, 10.10.2013 »
Кстати. Можно декстрон завести в радиатор от кондиционера, или для этих целей надо специальный масляный радиатор ставить?
Я пробовал. Сечение действительно маленькое и охлаждение не улучшилось, а увеличился нагрев.
SеrgеI
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #102 : 00:33, 11.10.2013 »
Есть радиаторы от холодильников, у меня такой, у Вити Валкера, нада?
« Последнее редактирование: 00:37, 11.10.2013 от SеrgеI »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #103 : 06:52, 11.10.2013 »
Я думаю разные масляные радиаторы от япономарок как раз будут. Дэлика, Исузу, Кантер тд..
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #104 : 08:45, 11.10.2013 »
и че молчиш
А што сказать?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #105 : 08:47, 11.10.2013 »
Радиаторы можно еще в корейских магазинах посмотреть цены вполне нормальные.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #106 : 08:52, 11.10.2013 »
По запросу масляный радиатор в топе яндекса сипец
До 100 позиции
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #107 : 09:57, 11.10.2013 »
До 100 позиции
его и ставь....вравда масла много уйдет...ну ни чего...и коробка остынет и в салоне пекло....
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #108 : 12:30, 11.10.2013 »
Насмешило  :)
https://vk.com/club85169400
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #109 : 17:27, 12.10.2013 »
Насмешило  :)
Сам ты ОНО!
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #110 : 08:53, 14.10.2013 »
Сам ты ОНО!
Насмешило написанное под фото и само фото, причём тут ты и оно  :)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #111 : 23:16, 17.10.2013 »
А какой толщины должен быть патрубок на радиаторе, чтобы его можно было использовать для охлаждения масла?
Я тут на разборке нашел масляный радиатор 20 на 25 см. Пойдет такой?
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #112 : 23:26, 17.10.2013 »
Леха, он наверно примерно такой и есть..трубка на него 10 диаметром надевается.
вот http://www.petyara.ru/catalog.php?item=2123
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #113 : 07:06, 18.10.2013 »
Нельзя применять радиаторы последовательного типа (змеевиковые) в гидросистемах на линии слива. Очень большое давление подпора. Только параллельного типа.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #114 : 07:40, 18.10.2013 »
trail gear поставляет такие в гидросистемы рулевого управления.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #115 : 09:04, 18.10.2013 »
АКПП немного другое чем рулевое не правда ли?
« Последнее редактирование: 09:26, 18.10.2013 от stass_03 »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #116 : 09:06, 18.10.2013 »
на рулевом у меня штатно змеевик стоит.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #117 : 09:55, 18.10.2013 »
думаешь лопнет такой радиатор ?
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #118 : 09:58, 18.10.2013 »
и вот тут, я задумался....
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #119 : 10:05, 18.10.2013 »
ты уже поставил такой ? :)
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #120 : 10:16, 18.10.2013 »
машина разобрана...осталось установить...но т.к. заболел...буду доделывать не раньше след. недели
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #121 : 11:10, 18.10.2013 »
Поясни  пчму плохо. Тока понятным языком  на обывателя :)
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #122 : 11:16, 18.10.2013 »
Лопнуть не лопнет, т.к. в АКПП стоит клапан сброса. Протекаемость зимой ниже и при входе жижа будет жидкой, а после преодоления километровой трубки станет густой и на входе поднимется давление до сброса клапана. Короче по идее охлаждать будет хуже, но если трубка толстая, то проблем не вижу.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #123 : 11:21, 18.10.2013 »
трубка имеет внешний диаметр 12 мм.
внутренний диаметр штуцера на входе и выходе около 7 мм.
этого достаточно ?
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #124 : 11:22, 18.10.2013 »
а как вычеслить, какую надо минимум трубку??? (сегодня вечером замерю диаметро трубки внут. и наружний.)
