Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 59824 раз)
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #125 : 11:24, 18.10.2013 »
о, Пушистик...уже сказал диаметр.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #126 : 11:25, 18.10.2013 »
умну стоит радиатор змеевиковый  длина ттрубыесли разложить- 4,5 метра. вн. диасиетр 10 мм.
Вопрос: Это плохо?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #127 : 11:28, 18.10.2013 »
у твоего радиатора длина трубки около 2 метров.
кстати, разглядывал давеча внутр диаметр штуцера АТФ родного радиатора, там нифига не 10 мм...
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #128 : 11:35, 18.10.2013 »
Густая - значит низкая температура масла, низкая температура масла - лучше охлаждает коробку, хоть и скорость будет помедленнее чем у теплого масла.  :)
P.S. По ссылке что я давал выше практически все радиаторы для АКПП - змеевики из трубки хорошего сечения.
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #129 : 11:36, 18.10.2013 »
сегодня у себя посмотрю....
ты имеешь в виду основной радиатор??? я правильно понял?
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #130 : 11:37, 18.10.2013 »
7мм это нормально. Как то ставил масляный со входом 4-5 мм, оказалось мало. У родных трубок внутренний диаметр 8-9мм, но на концах 5-6.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #131 : 12:07, 18.10.2013 »
да.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #132 : 12:07, 18.10.2013 »
как это понял ?
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #133 : 12:09, 18.10.2013 »
Греться начал летом.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #134 : 12:12, 18.10.2013 »
Вопрос: Это плохо?
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #135 : 12:15, 18.10.2013 »
Зимой проверишь. Я в мороз доп радиатор АКПП оборачивал картонкой, когда по датчику температура опускалась низко, градусам к 50-ти. Старался держать 70-90. Диапазон температуры определил когда трогал рукой выход с радиатора, трубка была чуть теплая.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #136 : 13:35, 18.10.2013 »
Поясни  пчму плохо. Тока понятным языком  на обывателя :)
У 343 коробки линия охлаждения масла начинается со слива гидротрансформатора и идёт напрямую в поддон.  На коробках других типов есть специальный отсасывающий насос, с выхода которого идёт линия охлаждения масла. На 343 такого насоса нет и слив масла на охлаждение идёт самотёком за счет выдавливания сливаемого масла поступающим в трансформатор с линии главной гидросистемы. Повышенное избыточное давление в канале слива (сопротивление потоку жидкости у радиатора последовательного типа больше) этой коробке противопоказано, так как повышается давление в гидротрансформаторе. Повышение давления приводит к уменьшению потока масла через трансформатор и его перегреву.
« Последнее редактирование: 13:39, 18.10.2013 от stass_03 »
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #137 : 13:39, 18.10.2013 »
хм.  возможно ты прав.
думаю мои 4,5 метра  дополнительно - в любом случае  повышают сопротивление в магистрали.  поставлю  для сравнения паджеровский - гляну.
ПС Температу ра у меня с этим радиатором выше 80 С практически не поднимается. :) Площадь охлаждения оч велика. Причем  у меня не задействован  контур в радиаторе мотора.
SеrgеI
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #138 : 14:10, 18.10.2013 »
В теории да, но неужели настолько велика там потеря? Мне кажется там не критичные цифры.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #139 : 14:45, 18.10.2013 »
Как показала практика, давление слива магистрали 0,5 Атм. уже критично. Ставил масляный от УАЗ - греется больше чем с родной трубочкой в бачке.
У штатной давление вообще я измерть не мог (то есть просто льётся). Сейчас у меня масляный радиатор 250Х200 от неизвестного японогрузовичка, давление  летом 0,2 зимой в упор на мёрзлом (больше 0,6 на моей полумёртвой АКПП не давится) 0,3 на прогретом. Зимой закрываю картонкой. Если уж ставить радиатор змеевикового типа, то ИМХО с ДУ 12 минимум и думать в сторону полусинтетики ... Пока тоже в раздумьях.
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #140 : 19:52, 18.10.2013 »
Сейчас замерил внутренний диаметр на штуцере у ОСНОВНОГО радиатора, 8мм,
у доп. радиатора что выложил выше 7мм.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #141 : 20:41, 18.10.2013 »
помоему самое оно.
зимой картонку поставишь, если не будет прогреваться выше 50 гр.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #142 : 00:31, 23.10.2013 »
Думал долго и пришел к выводу, что на Ориентироффке автомат тупо перегрелся, более тем, что включали повышенную, тк на пониженной очень просто было перегазовать так, что колеса вращались, а машина не ехала.
Ну вот я пошел за хлебом в магазин и купил радиатор масляный.
Разобрал морду машины и понял, чтобы поставить что нибудь нужное, надо убрать что нибудь ненужное.
Этим ненужным оказались трубки и испаритель кондишена и трубки омывателя фар.
Олеоп, вуаля. С помощью ключей на 24 и на 30 трубки были скручены.
Примеряем голубой баян. Чтобы он пролез, пришлось открутить замок капота
Изготавливаем уголки.
Низ пришлось приклепать, тк балка представляет собой квадратную трубу.
Вся конструкция в сборе.
Подключение в следующей серии, когда дядя Миша (Шум) сделает подключатели.
После того, как поставил, подумал, загнутся ли так шланги сверху.
Ну и советы, где что сделал неправильно, готов выслушать.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #143 : 00:46, 23.10.2013 »
Подключение в следующей серии, когда дядя Миша (Шум) сделает подключатели :)
Шланги точно не загнутся. Нужно городить изгиб на 90ᵒ. Если Миша делает штуцера, то лучше сразу предусмотреть запайку в накидную гайку латунных трубок, которые потом загнуть под необходимым углом. Может и больше 90ᵒ. Пусть смотрят вниз.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #144 : 00:48, 23.10.2013 »
Ну там см 8-10 осталось. Если что, куплю изгибы 90 градусов. Хотя это уже огород.
Оффлайн vovazr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #145 : 07:38, 23.10.2013 »
а радиатор кондея что не выдрал? охлаждение еще лучше будет....
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #146 : 07:52, 23.10.2013 »
Как правильно заметил Миккинян, он служит естественной защитой основному.
Оффлайн Vanchoper
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #147 : 08:04, 23.10.2013 »
Масляный получается защищает их всех, если его пробьет тоже кисло будет, в автомагазине видел сетку с мелкой ячейкой, вот ее бы поставить перед радиаторами, а радиатор кондея выкинуть. Я себе тоже буду искать сетку, но хотелось бы попрочнее найти чем автомагазине.
P.S. Че нить типа такого: http://apex-metal.ru/catalog/nerjavejuschij_metalloprokat/setka_nerjavejuschaja/
« Последнее редактирование: 08:17, 23.10.2013 от Vanchoper »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #148 : 08:51, 23.10.2013 »
Надо было штуцерами вниз ставить. В остальном ОК.
Оффлайн БАИР
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #149 : 09:05, 23.10.2013 »
А от камазовского, например, воздушного фильтра сетка не подойдет?
