Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 59828 раз)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #150 : 09:15, 23.10.2013 »
Надо было штуцерами вниз ставить. В остальном ОК.
Там же балка - это труба квадратная. У меня была такая мысль, я ее долго думал. :)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #151 : 09:20, 23.10.2013 »
А от камазовского, например, воздушного фильтра сетка не подойдет?
Да, но камазовского фильтра будет мало.
Сетка нужна типа такой.
Или такой
Спасибо за советы по сетке. Это будет в следующей серии.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #152 : 10:05, 23.10.2013 »
А у камазовского сколько высота и ширина сетки? в Иркутске есть магазины торгущие металлопрокатом для предприятий, там должны быть из нержи.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #153 : 10:12, 23.10.2013 »
Надо поискать в ватограде. Вот те сетки, что я привел, стоят 265 рублей в новосибе. 1метр на 33 см.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #154 : 10:19, 23.10.2013 »
Эти сетки гуано полное. На защиту нужно намного прочнее. Например просечку или перфорацию
« Последнее редактирование: 10:27, 23.10.2013 от AlexTank »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #155 : 10:24, 23.10.2013 »
Я такую пытался проковырять на старом прадике. Плохо получалось. Пришлось пониточно кусать.
« Последнее редактирование: 10:28, 23.10.2013 от AlexTank »
Оффлайн Vanchoper
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #156 : 10:26, 23.10.2013 »
Сетки что выше на фотках  я в магазине смотрел, красивые, аккуратные, но тонковатые для жипа (ИМХО), всяких мух, бабочек, камушки она задержит, а вот ветку врятли, поэтому не стал покупать. А новый камазовский дорогой наверно, чтоб его на сетку потрошить, надо на автобазе узнавать б/у,  да и он может еще тоньше, ни разу не видел его живьем. Мне бы размеры примерные, а то есть смысл спрашивать или нет.
Оффлайн Vanchoper
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #157 : 10:28, 23.10.2013 »
Я такую пытался проковырять на старом прадике. Прохо получалось. Пришлось пониточно кусать.
Во последняя - то что доктор прописал! Нержа, оцинковка? Толщина сетки? КЛАССНАЯ :wall:
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #158 : 10:29, 23.10.2013 »
те которые для бамперов сетки алюминиевые типа тюхнинг очень мягкие, ветками на ура пробиваться будут, не пойдут они для защиты в лесу.
были у меня такие сетки на пузотерах...
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #159 : 16:20, 23.10.2013 »
Вот та которая последняя - " сетка просечная" делается из листо от 0,1 до 1,1мм
И продаётся на металлобазах, бывает оцинкованная, и нерж.
Оффлайн Vanchoper
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #160 : 19:56, 23.10.2013 »
В ангарске такую наверно не найти :'(
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #161 : 11:11, 25.10.2013 »
Как и предполагали, штуцера со шлангами не влезли под рамку.
Пришлось все же демонтировать кондишеновский радиатор чтобы опустить маслокулер. Теперь у меня вопрос: правильно ли я сделал, поставив его штуцерами вверх. Надавит ли столько коробка, чтобы выдавить декстрон? И правильно ли ставить его штуцерами вверх - горячее вроде само вверх поднимается, вниз его сложно опустить. Будет ли работать весь радиатор.
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #162 : 11:23, 25.10.2013 »
Судя по фото, мне кажется лучше его повернуть на 90гр. влезет нормально и работать будет как положено. Подачу масла завести в нижний штуцер.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #163 : 11:29, 25.10.2013 »
В инструкции почему то нарисовано не устанавливать боком. Остальное по китайски я не понимаю. :)
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #164 : 11:34, 25.10.2013 »
Это видимо для того, чтобы тебе не париться по поводу вход выход. Я бы боком ставил, у меня так.
Оффлайн Vanchoper
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #165 : 12:13, 25.10.2013 »
Во всех радиаторах горячая подается СВЕРХУ!, остывая опускается вниз, боком правильно сказали поставить, декстрон охлаждаясь будет опускаться вниз, и для шлангов хорошо - не будет лишних перегибов.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #166 : 14:36, 25.10.2013 »
в системе охлаждения Автомата  давление от 1  бара.  Жидкость циркулирует под действием гидронасоса. Это не Конвекция где стоячая вода "остывая опускается вниз"
Потому индифирентно где патрубки.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #167 : 14:40, 25.10.2013 »
Витя, оно действительно столько давит?
Если так, то я оставлю все как есть. Только чтото сомневаюсь, что там 1 бар, т.к. шланги закреплены проволочными хомутами.
Оффлайн snv
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #168 : 14:48, 25.10.2013 »
на бензиновом пахеро так:
« Последнее редактирование: 14:51, 25.10.2013 от snv »
Оффлайн snv
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #169 : 14:51, 25.10.2013 »
на дизельной Делики так:
Оффлайн snv
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #170 : 14:53, 25.10.2013 »
а на дизельном пахеро так:
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #171 : 14:58, 25.10.2013 »
Не соглашусь. Сильно нагретый декстрон жидкий и на холостых не будет заполнять все трубки, а пойдет по легкому пути плохо охлаждаясь. А вот когда он заполняется снизу вверх, то охлаждение максимальное. У Лехи, кстати будет охлаждаться нормально.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #172 : 15:01, 25.10.2013 »
Будет нормально, если так оставить?
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #173 : 17:40, 25.10.2013 »
поверь - там и выше бывает. если не веришь - мануал по автоматам 340-ым открой- там конкретные значения приведены.
Также величину давления видно на  автоматах замены   декстрона. на холостых 1 давит.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #174 : 17:42, 25.10.2013 »
Сань. если есть воздушная пробка ее на холодном декстроне и рабочих оборотах сначала прогонит -  то  для горячего  уже будет все готово - без пробок.  :)
хотя согласен- чтоб уж совсе правильно- вход снизу выход сверху.
« Последнее редактирование: 17:47, 25.10.2013 от Walkеr »
