Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 59827 раз)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #225 : 09:55, 16.07.2014 »
у меня такое было когда декстрона маловато было, такое ощущение, что его выгоняет в радиатор, и пока он назад в паддон не плюхнится, машина не едет.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #226 : 10:07, 16.07.2014 »
хм. Вроде проверял декстрон - хватало до уровня.
Проверю еще на холодной.
Не включается 4 скорость
« Ответ #227 : 01:16, 24.08.2014 »
На прадике 78 заметил, что не всегда включается 4 скорость. Даже при движении с горы. С бросишь скорость до 60, тоннель опять - может пеоеключится.
Куда копать?
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Не включается 4 скорость
« Ответ #228 : 01:25, 24.08.2014 »
У меня была такая поломка 4-я не включалась вообще, оказалось в процессоре дорожки потекли,их перепаивали всё заработало :ok:
https://vk.com/club85169400
« Ответ #229 : 02:16, 24.08.2014 »
А где кстати на прадике проц, и как сложно его снимать?
« Ответ #230 : 02:26, 24.08.2014 »
открываешь бардачёк в торпеде откручиваешь его и за ним вверху процессор два винтика и процессор в руках
Оффлайн vovazr
« Ответ #231 : 08:03, 24.08.2014 »
Куда копать?
Тросик с коробки, что к дроссельной заслонке прикручен подтяни согласно мануала.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #232 : 10:25, 24.08.2014 »
А у меня не включалась 4ая при нагреве к примеру после затяжного подъема, поменяй дикстрон, если совсем не включается тогда копай глубже)))
« Ответ #233 : 15:31, 24.08.2014 »
У меня будильник не показывает больше 75
Оффлайн Stёpich
« Ответ #234 : 15:36, 24.08.2014 »
Странно, ты хочешь сказать что температура выше не поднимается ?
« Ответ #235 : 15:39, 24.08.2014 »
А как тросик может влиять на 4 скорость?
« Ответ #236 : 15:40, 24.08.2014 »
В болоте бывает больше. По городу - нет
« Ответ #237 : 15:44, 24.08.2014 »
Проц мне тоже паяли.  Думаю проблема в нем,  только вот где в питере Пропаять - пока дилема
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #238 : 15:56, 24.08.2014 »
Было такое, долил литр декстрона, пропало
« Ответ #239 : 16:08, 24.08.2014 »
А вот с этим есть подозрения. Уровень мерил несколько раз - вроде в норме. А после стоянки ощущение что пока в радиатор не накачает полный - нормально не едет.
Оффлайн Gena_
« Ответ #240 : 16:35, 24.08.2014 »
Тож самое, долго на щуп смотрел холодный-горячий, в итоге на трассе первый попавшийся Декстрон2 решил проблему
Оффлайн vovazr
« Ответ #241 : 16:59, 24.08.2014 »
Он вообще на переключения влияет. Тем более ты говоришь, что газ приотпускаешь и она переключает нормально.
Захарка
« Ответ #242 : 17:40, 24.08.2014 »
Тросик на переключения влияет на АКПП с гидромозгами. Здесь всем управляет комп. Положение педали снимается с датчика на тнвд.
Оффлайн vovazr
« Ответ #243 : 21:47, 24.08.2014 »
А я думал с датчика на дроссельной заслонке.
« Ответ #244 : 22:19, 24.08.2014 »
Не. Скорость до второй снижаешь,  он на третью и на четвертую потом нормально переключает.
« Ответ #245 : 22:22, 24.08.2014 »
Лёша в Питере знакомых нет, со своей проблемой обратился к Greenpisu,извиняюсь если позывной не правильно написал,он всё решил- респект.
Захарка
« Ответ #246 : 22:41, 24.08.2014 »
А какая разница? Датчик стоять может или на ТНВД или на заслонке, в зависимости от мотора.
« Последнее редактирование: 22:46, 24.08.2014 от Захарка »
Оффлайн vkv
« Ответ #247 : 09:39, 25.08.2014 »
Коробка ошибок случайно не дает?
У меня один из соленойдов глючил, то включалась, то не включалась 4-я. Скинул поддон, пропаял неисправный.
Сделай самодиагностику, вдруг та же петрушка.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #248 : 15:19, 16.09.2014 »
Внимание знатокам автоматов:
Ситуация с 4 скоростью следующая:
После простоя 4 скорость включается.
Выходишь на 110 кмч, едешь какое то время, потом ни с того ни с сего взлетают обороты и скорость переключается на 3.
И потом на 4 не включается, пока не остановишься. Останавливаешься, потом с первая-вторая-третья-четвертая. И ситуация через какое то время повторяется.
В чем может быть проблема?
Ошибок коробка не показывает.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #249 : 16:45, 16.09.2014 »
переключением с 3-4  управляет соленоид од. Смотри цепь от кнопки до автомата. Если бы сам соленоид умер (или его цепь от блока до соленоида) - была бы ошибка.
