Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 59825 раз)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #250 : 17:52, 16.09.2014 »
переключением с 3-4  управляет соленоид од. Смотри цепь от кнопки до автомата. Если бы сам соленоид умер (или его цепь от блока до соленоида) - была бы ошибка.
а сам соленоид физически где находится?
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #251 : 17:55, 16.09.2014 »
внутри автомата- на гидромозгах
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #252 : 20:08, 16.09.2014 »
Т.е. во время движения выключается овердрайв?
Можно ли закоротить контакты где то в районе автомата, для проверки?
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #253 : 23:27, 16.09.2014 »
закоротить нет - а вот принудительно подать +  можно
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #254 : 02:03, 17.09.2014 »
Это я так понимаю включить овердрайв?
Как это проделать?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #255 : 21:04, 21.09.2014 »
Считал тут еще раз ошибки, вылезла ошибка 62 - первый соленоид.
Все таки мозги или проводка?
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #256 : 08:48, 22.09.2014 »
логично предположить что проводка или сам соленоид
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #257 : 02:12, 23.09.2014 »
Снял сегодня поддон, пропаял соленоиды.
Процедура не хитрая, но грязная. Рекомендую одевать дождевик.
Ошибки вроде заново не появилось после получаса катания, четвертая включается.
Надо на дальних расстояниях еще проверить, тк глюк вылазил после длительной езды по трассе со скоростью больше 100.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #258 : 07:28, 23.09.2014 »
Эх, еще бы фото этой процедуры! Куда лезть? Что паять?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #259 : 09:14, 23.09.2014 »
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=9130
Коса соленоидов 82125-35120 на экзисте 900р. Я бы сразу новую поставил заодно
И уплотнительные резинки соленоидов: 90301-06004
Джип-Сервис.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #260 : 11:34, 23.09.2014 »
Тоже недавно делал такую процедуру, ничего сложного, работы на 2 часа. В сервисе за такую процедуру 4-5 рубликов загадали. На втором соленоиде нашел микротрещину по пайке(на жопке). Пропаял ее и все стало работать на Ура. Симптомы были такие: временами начинала трогаться с 3 передачи и не включалась блокировка ГТ, моргала лампа ОД. Особенно после брода, видимо из-за резкого охлаждения, а иногда работала нормально.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #261 : 15:32, 23.09.2014 »
коса соленоидов внутри коробки?  так она в девственном состоянии. а для того чтобы поменять остатки до процессора, надо расплетать большую косу.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #262 : 15:37, 23.09.2014 »
Там все просто. сливаешь масло, снимаешь поддон. Каждый соленоид на одном болте. Снимаешь их и на торце место пайки двух железок. Надо флюса каплю и паяльник ватт на 80. Мой 30 ватт не взял. Пришлось брать у отца.
Обратно когда будешь собирать, сразу щуп промажь герметиком.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #263 : 16:53, 23.09.2014 »
В каком месте и с какой целью?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #264 : 17:09, 23.09.2014 »
В месте стыка. Чтобы этим местом воду не сосать.
Мазать надо стык трубок, в которых щуп.
