Автор Тема: Анти-фриз  (Прочитано 3213 раз)
Оффлайн Dim@ss
Анти-фриз
« : 21:37, 17.10.2013 »
Посоветуйте какой антифриз залить, красный или зеленый? мотор 1KZ.
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
Re: Анти-фриз
« Ответ #1 : 21:39, 17.10.2013 »
штатно для тойоты идет красный антифриз.
Re: Анти-фриз
« Ответ #2 : 22:34, 17.10.2013 »
 А в реале цвет антифриза=цвет красителя, и не более того, свойства на данный момент одинаковы. Разная основа практически не попадается уже.
Оффлайн mrsad
  • Клуб "УАЗ Патриот"
Re: Анти-фриз
« Ответ #3 : 22:36, 17.10.2013 »
ОЖ Лена наш выбор )))
Re: Анти-фриз
« Ответ #4 : 22:54, 17.10.2013 »
Начали правильно, закончили ересью.
Цвет, действительно, определяется красителем.
Основа этиленгликоль (если не брать экзотику), а вот присадки совсем разные. Два больших класса: традиционные неорганические и кислотные органические (карбоксилатные).  Отличаются принципом действия, мешать не рекомендуется. Как раз первые обычно традиционно красят в синий-зеленый цвета, а карбоксилатные - в красный.  Но бывают исключения (правда редко, но у японцев чаще). Еще есть гибридные, но это отдельная тема.
Оффлайн Dim@ss
Re: Анти-фриз
« Ответ #5 : 22:57, 17.10.2013 »
Основа этиленгликоль (если не брать экзотику), а вот присадки совсем разные. Два больших класса: традиционные неорганические и кислотные органические (карбоксилатные).  Отличаются принципом действия, мешать не рекомендуется. Как раз первые обычно традиционно красят в синий-зеленый цвета, а карбоксилатные - в красный.  Но бывают исключения (правда редко). Еще есть гибридные, но это отдельная тема.
Так и я про тоже, Антон какой залить красный или зеленый?
Re: Анти-фриз
« Ответ #6 : 23:07, 17.10.2013 »
По цветности стандартизация так и не была принята, хоть раньше и старались её соблюдать. На данный момент на соблюдение негласного стандарта плюнула уже основная масса производителей. так что смотрим классификацию, которая прописана на бутыле и определяемся, что вам интереснее по свойствам :)
Вот так, например:
http://carpodogrev.ru/page14/
http://www.os1.ru/article/service/2011_02_A_2011_02_09-16_17_04/
http://www.cool-stream.ru/coolstream/10differs
Да и вообще "загугли" иногда бывают полезны :) Кроме собственных знаний.
Re: Анти-фриз
« Ответ #7 : 23:31, 17.10.2013 »
Я за карбоксилатный. Но если заливать после традиционного, то систему надо хорошо промыть, а потом первую замену сделать пораньше, а то он свойства быстро теряет при взаимодействии со старой защитной пленкой. Если до этого лился карбоксилатный, то проблем нет.
Re: Анти-фриз
« Ответ #8 : 23:32, 17.10.2013 »
Вот и гугли сам, клавиатурный флудерный джипер. Ляпнул бред - признай неправоту, а не кидай нерелевантные ссылки.
И единой мировой классификации, которую ты предлагаешь смотреть, не существует. Каждый производитель сам себе классификатор.
А G11/G12 - это условное разделение, от применения которого которого сам VAG "в шоке". Более того, он одного российского производителя заставил поменять G11/G12 на условные S11/S12, когда начал с ним взаимодействовать (заливка на российском конвейере).
Re: Анти-фриз
« Ответ #9 : 23:44, 17.10.2013 »
Смотреть предлагаете вы, есть что сказать-есть личка и контакты, нечего-трындите далее в любой теме и учитесь читать внимательнее перед тем, как трындеть...
Пы.Сы: По релевантности, а не пойти ли вам обсудить это с cool-stream и прочими, вобщем на... ссылки, так вам не понравившиеся  :hi:
