Автор Тема: восстановление шарниров  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн Сергей Сиб
Добрый день!
Подскажите где можно восстановить  шарниры дверей на ТЛК 78 и возможно внедрение тавотниц в шарниры.
Оффлайн Vas
Re: восстановление шарниров
« Ответ #1 : 20:25, 23.10.2013 »
Обратись к Мише Шум
Гений своего дела.
Я уверен, что он всё сделает в лучших традициях.
 :ok:
Оффлайн Сергей Сиб
« Ответ #2 : 18:11, 01.11.2013 »
Пока болел Михаил ушел в долгосрочный отпуск, есть еще варианты?
« Ответ #3 : 20:38, 01.11.2013 »
Вариаанты есть всегда! Надо зарагее договориться.асе равно на работу забегать буду!!!
« Ответ #4 : 21:38, 01.11.2013 »
А тавотницы как делаем? по оси или сбоку?
« Ответ #5 : 22:12, 01.11.2013 »
Я думаю надо в корпуса так как сам палец должен быть подкален!! хотя смотря как.можно сперва выточить просверлить и потом подкалить!!
« Ответ #6 : 22:45, 01.11.2013 »
Вообще правильнее по оси, но весьма не просто в изготовлении, технологически проще сбоку в корпуса.
 Надеюсь я прав, Миш?
Андрей М
« Ответ #7 : 23:11, 01.11.2013 »
А второпласт при востановлении шарниров,применить нельзя? Позволяет конструкция шарниров или нет?
« Ответ #8 : 23:32, 01.11.2013 »
Фторопласт там долго жить не будет, лучше медно-графитовые втулки...
« Ответ #9 : 09:16, 02.11.2013 »
Тавотницы надо по центру оси делать иначе приходится пластиковые накладки выкидывать. Ну и подшипники как-то мазать надо. Ось калить нет смысла - так как в оригинале работают подшипники.
« Ответ #10 : 10:01, 02.11.2013 »
Первый раз слышу о подшипниках в шарнирах :blush:
« Ответ #11 : 11:43, 02.11.2013 »
У нас в городе технология переделки вклюает установку в шарнир подшипников скольжения (бронзовх втулок), но тавотни не ставят.
« Ответ #12 : 13:46, 02.11.2013 »
может это я иду не в одну ногу со временем?  Есть подшипник, а есть мой друг втулка :wall: :wall: :wall: как небо и земля.как день и ночь!!!!
« Ответ #13 : 13:49, 02.11.2013 »
Вот когда я ухожу от втулок на маятнике нивы , на подшипники в стальном корпусе, то это переход от втулок к подшам.а в данной теме можно ли подобрать подши чтоб они прессовались в корпус шарнира? Там сколь бкдет то? Мм 8?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #14 : 15:57, 02.11.2013 »
И тем не менее втулка по сути и является подшипником скольжения.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #15 : 16:02, 02.11.2013 »
На Ниве, и иже с ней маятник на втулках ( подшипниках скольжения) часто выходит из строя только по причине плохо подобранных материалов. Другой причины я не вижу.
TLC 78 сток.
