Автор Тема: Автомат САФАРИ  (Прочитано 4427 раз)
Оффлайн николай72
Автомат САФАРИ
« : 22:21, 24.10.2013 »
В общем дело вот в чем коробку отремонтировали, но 1-2 передачи нет поменяли все что требовало замены, мастера говорят, что АКПП работает в аварийном режиме нужен электрик, объехал троих не кто не берется тестера нет машина старая САФАРЬ 93г ТД-42. Что за аварийный режим и как с ним бороться или где?
Захарка
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #1 : 22:27, 24.10.2013 »
Как вариант, пока пользоваться рычагом принудительно L2D или что там у сафарей.
Оффлайн Пилигрим
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #2 : 22:41, 24.10.2013 »
У меня есть русский мануал по Террановской коробке, возможно АКП схожи, так что можешь подъехать поискать в "Возможных неисправностях". Подъехать знаешь куда, там, где лебёдку ставили.
8-902-5-125-745
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #3 : 23:42, 24.10.2013 »
Мастера сказали надо обнулить, но у электриков нет разъемов и старого сканера.
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #4 : 07:55, 25.10.2013 »
Обнуляторы блин. Всё бы им обнулять. Клапана управления небось вообще не проверяли при ремонте?
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #5 : 20:35, 25.10.2013 »
БЫла такая же проблема с коробкой на датсуне !! Оказалось всё банально просто : В блоке управления АКП выгарела одна дорожка и коробка работала не так как положено !!! Проверь блок управления !!
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #6 : 20:39, 25.10.2013 »
 Где он находится?
Оффлайн XyJIu-GUN
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #7 : 22:24, 25.10.2013 »
обратитесь на террано форум.
http://terrano.irk.ru/forums/index.php
 там много полезной инфы.сам там себе коробку рептировал. особено Kos в них шарит. к нему обратитесь если ни чего не найдете.
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #8 : 22:36, 25.10.2013 »
Спасибо, завтра посмотрят вроде сканер есть у одного.
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #9 : 14:46, 26.10.2013 »
Видят разъем и бегут как черт от ладана
Оффлайн Сталкер
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #10 : 15:41, 26.10.2013 »
Потому что на том разъеме только питание от свечей приходит и бортовое напряжение, от автомата ничерта не приходит
Надо самотест делать
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #11 : 15:42, 26.10.2013 »
а вот и гуру по сафаревским автоматам
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #12 : 18:29, 26.10.2013 »
Как тогда обнулить и что за аварийный режим.
Оффлайн Пилигрим
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #13 : 19:25, 26.10.2013 »
Да обнулить можно просто скинув клеммы, тут проблема глубже. На сколько я знаю у нас в Ангарске даже такие простейшие автоматы никто грамотно не делает. Механическую часть поменять много кто может, а вот с электрической у всех проблема.
8-902-5-125-745
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #14 : 19:41, 26.10.2013 »
Это точно, только спидометры сматовать.
Оффлайн Сталкер
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #15 : 20:13, 26.10.2013 »
обнулить никак, он без адаптации и памяти)
искать проблему, все болезни у автомата сафаревого изначально изза электрики. вообщем по убывающей по важности:
1. контакты и проводка
2. бортовое питание
3. датчик TPS на насосе
4. мотор не развивает расчетной мощности
5. и финиш уже сами потроха автомата- соленоиды, фрикционы, бублик
Оффлайн Сталкер
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #16 : 20:15, 26.10.2013 »
аварийный режим - 3ья вперед и задняя, все.
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #17 : 22:52, 26.10.2013 »
Два раза снимали, говорят что уже менять не чего, осталось электрика, а электрики не берутся. И кнопка режима не работает, что бы самодиагностику сделать. Один пообещал в понедельник, сказал в нете полазиет.
Захарка
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #18 : 15:28, 27.10.2013 »
На фишку соленоидов подать 12 вольт, поочередно на каждый контакт, соленоиды должны щелкать. Если какой то не щелкает, снимать поддон и промывать-продувать не работающий.
Оффлайн николай72
Re: Автомат САФАРИ
« Ответ #19 : 21:44, 28.10.2013 »
Вроде нашли причину, горит предохранитель ПВР, сейчас надо найти где коротыш сидит.
