Автор Тема: Генератор помер???  (Прочитано 39991 раз)
Invisible
Генератор помер???
« : 13:12, 27.10.2013 »
Значиться так!
Вчера после почти месяца стоянки взял покататься прадика, отъездил весь день, даже как то все нормально. Зарядка доходила от 13,9-14,3 вроде все в норме.
Сегодня опять сел на прадика, от гаража до дома проехал 700 метров....и загорелись след. лампы...
1) Зарядки аккума
2) Уровень масла (двига)
3) Замена топливного фильтра
4) Замена ремня ГРМ
5) Температура масла в АКП
Зарядки НЕТ, т.е. показывает 12,2-11,9, на обороты двига не реагирует, только на потребители (падает напруга)
"Пошукал" по инету нашел пару упоминаний что это гена виноват...
Ради интереса...скидываю фишку с  генератора...все лампочки тухнут, но зарядки как не было так и нет....
Кто знает...верно ли мое заключение?
(кстати как уже говорил в другой ветке) гена перебирался в феврале-марте перед экспедицией, начал плохо выдавать заряд в августе-сентябре. Пробег составил не больше 5-7 тыр.
Re: Генератор помер???
« Ответ #1 : 14:03, 27.10.2013 »
Уже курили эту тему.менять диодный мост.накултукской
Invisible
« Ответ #2 : 14:21, 27.10.2013 »
Миша, я же написал что его не так давно делал....причем именно там..
в рот им ноги с их китайщиной...
Захарка
« Ответ #3 : 15:18, 27.10.2013 »
Как вариант. Если после ремонта были грязевые ванны, а щетки плохого качества, то может стерлись?
« Ответ #4 : 15:25, 27.10.2013 »
Или зависли. ? Подносилить где была водичка отаяла и подржавела.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #5 : 16:01, 27.10.2013 »
1) Зарядки аккума
4) Замена ремня ГРМ
Паш!
Уточни пжста, чем отличается эта картина от ситуации, когда двиг. не работает, а включен только замок зажигания?. Мож в нём или в "мозгах"...
Как вариант бред...  :rus:
Щас  "бегемотик" GMT-900
Invisible
« Ответ #6 : 16:36, 27.10.2013 »
Паш!
Дядя Вова не понял вопроса....(честно)
Суть в том что ЗАРЯДКИ нет, хоть двиг и работает...т.е. гена как бы крутит, а толку нет.
Кстати...в четверг у Дмитрий К. (в народе фармацевт) ТАКАЯ же история и так же с 1КЗ.
Так же почитал форумы других машин...такая "комбинация" лампочек встречается на пример на ипсумах (пикник) и еще каких то авто... www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=30&t=17254
Invisible
« Ответ #7 : 16:39, 27.10.2013 »
Всё может быть....
хотя грязевых ванн было очень мало...я в этом году почти не ездил...
Оффлайн vovazr
« Ответ #8 : 16:56, 27.10.2013 »
Значиться так!
1) Зарядки аккума
4) Замена ремня ГРМ
это что за лампа такая? может все же вода в фильтре? у меня в том годе после мойки мотора такая же фигня была, оказалось диодный мост помер.
« Ответ #9 : 17:01, 27.10.2013 »
да умер
Invisible
« Ответ #10 : 17:25, 27.10.2013 »
блин лампа на которой написaно  Filter так и написал...
ты по делу скажи...лампочки также все загорелись....????
я что то думал что просто лампы зарядки хватило бы...а тут как в косм. корабле все горит....
« Последнее редактирование: 17:28, 27.10.2013 от Invisible »
Оффлайн vovazr
« Ответ #11 : 17:57, 27.10.2013 »
лампочки не все, а те что при включении зажигания загораются. Но это не суть важно. Зарядки нет, снимай гену и меняй щетки, подкову и регулятор на оригинал. Дорого, но надежно.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #12 : 18:36, 27.10.2013 »
Лампочки горят- 100% отсутсвие зарядки.
Захарке: Сань - ну не попадает туда грязь!!! Гереметичный там узел щеточный :) Ну правда- я на них собаку ел :)
Неведимке : Вези в автостарт на диагностику/ремонт- там сломатся могут только 5 вещей: Cтатор , ротор, релерегуятор, Выпрямитель или щетки.
Расскажешь потом - что было
Invisible
« Ответ #13 : 19:49, 27.10.2013 »
Вить, ну не доверяю я что то им.....
на памяти второй гена который умирает не прожив и года...причем при ЛЕГКИХ условиях....один вообще на пузотерке так помер.
Это только мои случаи...
и от друзей слышал что там тоже не очень.
« Ответ #14 : 20:31, 27.10.2013 »
Паша, сними генератор, и, перед тем как везти на Култукскую, сам проверь диодный мост и статор. Неполная, но очень действенная проверка делается левой задней ногой :ok:
Могу помочь, если чё :)
P.S.: Ну и это... У меня есть нулёвый регулятор оригинальный... Муха не сидела...
Invisible
« Ответ #15 : 21:00, 27.10.2013 »
У меня есть старый регулятор...рабочий.
Для проверки хватит....
« Ответ #16 : 21:11, 27.10.2013 »
Паша правильно слышал. Руками и головой вроде работают не очень плохо, но китайчатина в запчастях подводит их постоянно :(
« Ответ #17 : 21:15, 27.10.2013 »
Вроде, на Култукской всегда сначала предлагают оригинал. Только мало кто на него раскручивается. Ну и в наличии оригинал не всегда.
« Ответ #18 : 21:39, 27.10.2013 »
В том то и вопрос, что:
а) Очень не всегда в наличии.
б) Были прецеденты, когда заказывалась установка оригинала, при контрольном разборе был не он внутри :(
« Ответ #19 : 21:47, 27.10.2013 »
Это серьезное обвинение. Уверен? Или слухи? Тут либэ-либэ, аморе-аморе. У конторы вроде неплохая репутация. За базар подпишешься?
« Ответ #20 : 21:51, 27.10.2013 »
По конкретным датам и фактам не подпишусь, не фиксировал, но один раз сам видел, один раз был отзыв от человека, которому врать нет смысла :( Один раз сотая королла, второй раз Ниссан Санни.
« Ответ #21 : 22:02, 27.10.2013 »
Только выслушав мнение второй стороны можно формировать собственное мнение
Invisible
« Ответ #22 : 22:05, 27.10.2013 »
Лех, мне когда перебирали, позвонили только сказали стоимость работ....БОЛЬШЕ ничего не предлагали (китай, оригинал, русишь-шмусишь...и т.д.) Поставили ИТОГ на лицо....и полгода нет.
З.Ы. Хоть и флуд.
Теем, ты прежде чем смс на тел. рассылать, хоть бы лично с людьми знакомился...(твой номер на ....925 заканчивается, от БВК????)
а то выглядит...опять, как лишь бы написать...(без обид)
Invisible
« Ответ #23 : 22:09, 27.10.2013 »
вот наверно ради интереса им опять увезу.....высказав что и как было. Послушаю что ответят...
« Ответ #24 : 22:28, 27.10.2013 »
делают вроде хорошо, оригинал мне не предлагали
я у них делал и буду делать, но со своим запчастями
