Автор Тема: Генератор помер???  (Прочитано 39992 раз)
toptun
Re: Генератор помер???
« Ответ #125 : 00:46, 02.11.2013 »
После прочтения 5 страниц,решил проверить свой генератор  и обнаружил что то же гена глючит, при замере показало 14,7 и 15,2... :'(
« Ответ #126 : 00:57, 02.11.2013 »
 Андрей, или не парься, пока не начнёт откровенно гнать, или заимей запаску, чтоб было что поставить на момент ремонта :)
toptun
« Ответ #127 : 01:04, 02.11.2013 »
на боевой машине гена глючит, поэтому не парюсь со временем, всеравно стоит ...
« Ответ #128 : 01:21, 02.11.2013 »
Тогда ты и сам знаешь ответ-ремонт, пока есть время...
Чтоб вдруг в говнах это не "выстрелило"
« Ответ #129 : 05:54, 02.11.2013 »
Паша, в моем предыдущем посте вопросик по статору закопали. Ответь, пожалуйста.
« Ответ #130 : 00:41, 11.11.2013 »
Статор генератора 132861 ND=13
цена 1680 рублей.
Всё что написано.
Паша, это обмотка для 55А?
Invisible
« Ответ #131 : 22:40, 11.11.2013 »
Да конечно, это для моего родного гены.
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #132 : 20:47, 12.11.2013 »
Можно вопросик , может и не в этой теме ??? Насос , который стоит на гене , где можно починить ?????
Invisible
« Ответ #133 : 20:52, 12.11.2013 »
у нас нет этого насоса....
можешьтак же этот вопрос в АвтоСтарт задать...может чего скажут.
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #134 : 22:12, 12.11.2013 »
Это который на Култукской ??
Invisible
« Ответ #135 : 22:22, 12.11.2013 »
он самый
еще на Трактовой и на Серегевском
Оффлайн Walkеr
« Ответ #136 : 10:46, 13.11.2013 »
автостарт чинит и вакуумники тоже.
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #137 : 13:39, 13.11.2013 »
Всем спасибо за совет )))) :ok:
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #138 : 00:33, 29.12.2013 »
никак свой идентифицировать не могу, от чего стоит, может кто определит??? номер на нем: 27040-54300
toptun
« Ответ #139 : 00:46, 29.12.2013 »
Генератор для Toyota Hiace: Toyota 27040 54300
Название запчасти:Генератор
Производитель:Toyota
Номер запчасти:27040 54300 (2704054300)
Оригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти:
0 986 049 510
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти:
  • 27040 54280,
  • 27040 54300,
  • 27040 54310,
  • 27040 54440,
  • 27040 54500,
  • 27040 54580,
  • 27060 54140
Штрих-код (номер EAN):40 47024 61381 2
Торговый номер запчасти:4951
Применяемость:Toyota Hiace
Кросс-коды:
  • 100213-1730,
  • 100213-1770,
  • 100213-2350,
  • 100213-2351,
  • 100213-2471,
  • 100213-2580,
  • 100213-2920,
  • 8EL 737 558-001,
  • JA 1367 IR,
  • LRA02710,
  • LRA 2710,
  • LRB00308,
  • LRB 308
Характеристики:
  • Заменяемая часть
  • Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока
  • Напряжение [В]: 14V
  • ток зарядки от генератора (А): 70А
