Автор Тема: Генератор помер???  (Прочитано 40045 раз)
Invisible
Re: Генератор помер???
« Ответ #25 : 22:31, 27.10.2013 »
делают вроде хорошо, оригинал мне не предлагали
я у них делал и буду делать, но со своим запчастями
а смысл?? гарантии же не будет,
и как ты узнаешь что надо менять (вроде как им для это и отдаем)???
а если знаешь...так проще наверно самому сделать?? Или чего то не понимаю....
« Ответ #26 : 23:02, 27.10.2013 »
какая гарантия если генератор похож на кусок глины :)
бу генератор 5 тыр стоит
меняю сам щетки и или регулятор потом отдаю на проверку(щетки закрыты хорошо их видно при разборе) на снятом генераторе 15 минут.
если во внутрь генератора на обмотки попала грязь - это абразив надо половинить и промывать
подшипники закрытые - меняю профилактически на култукской, у них съемники есть.
в обмотки не полезу и не дам, куплю БУ
диодный мост у меня не отказывал, по моему это при снятой клемме на работающем двигателе бывает
« Последнее редактирование: 23:06, 27.10.2013 от Serg_L »
Оффлайн Walkеr
« Ответ #27 : 23:26, 27.10.2013 »
можешь отдать им именно на диагностику.
 Приговрят  допустим ротор- забираешь  гену.береш закзываешь оригинал
Приходит оригинал меняешь проблемную деталь и забываешь .(поменять там несложно любую деталь.)
пока ждешь деталь - ездишь на подменном гене. (Утоварищей обязат должен быть )
Захарка
« Ответ #28 : 23:27, 27.10.2013 »
На 80-ке 91-го сколько раз пропадала зарядка, столько раз и менял щетки, а один раз еще и подшипники. До сих пор в строю. А на 80-ке 97 года сгорело реле. Видимо качество похуже. Щетки раз попались такие, что за 50-10 тыс. км стерлись.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #29 : 00:23, 28.10.2013 »
Результат моего ремонта. Отдал на култушную. Перебрали заменили подшипники и щетки. Когда отдавал специально спрашивал,запчасти китайчиские, ответили что нет германские. Итог в субботу после езды целый день снова загорелась комбинация из трех ламп. После прогазовки погасли. Сегодня такая же ерунда завел машину горят, про газовал потухли. При загорании ламп заряд пропадает. Мож щетки притираются поезжу пару дней , если повторится машину сменю!!!!:)
« Ответ #30 : 05:17, 28.10.2013 »
Тоже так думал, пока не дошел до заднего подшипника. Не подошел мой съемник. Нужно докупать. Ну и шкив без съемника тяжело отворачивать.
« Ответ #31 : 12:36, 28.10.2013 »
Ремонтировал генератор, стартер в означенной конторе (правда, давненько было). Руками люди работали хорошо, проблем не было.
По неисправности: а не может ли та зарядка тупо не доходить до аккума :wall: [size=78%] (клеммы, провода). [/size]
Регулятор в норме?
Часто бывает, что чистят и тянут все клеммы в последнюю очередь  :mosking: [/size][size=78%].[/size]
Аккум-то живой? :)
Invisible
« Ответ #32 : 12:44, 28.10.2013 »
Регулятор в норме?
Часто бывает, что чистят и тянут все клеммы в последнюю очередь  :mosking: [size=78%].[/size]
Аккум-то живой? :)
Все живое, ездил на нем вчера пол дня....
то что в гене дело это 99%.
Захарка
« Ответ #33 : 21:32, 28.10.2013 »
Шкив удобно откручивать, если вставить в ручьи ремни и зажать в тисы.
Invisible
« Ответ #34 : 09:54, 30.10.2013 »
Сегодня отзвонились по генератору...с Автостарта
1) Диодный мост сгорел
2) Опять под замену подшипники, причем когда им задал вопрос что им еще и пол года нет, сказали
что может быть и такое что через два дня под замену.....сильно возмутился...мол зачем такие...х..вые подшипники ставитье...ведь вы их меняли не давно..ответили...у нас всё качественное, так может быть с любым подшипником ЗАДУМАЛСЯ....
3) На статоре "немного подгорела" обмотка, работать может, но можем и заменить.
Заключение такое - или мертвый аккум, или сильный потребитель, или КЗ.....(с их слов)
сижу думаю...
Оффлайн Walkеr
« Ответ #35 : 10:02, 30.10.2013 »
сижу думаю...
у меня когда блок выпрямителей в броду замкнул на 78-ом.(весь был облупленный - видимо в японии жарко очень было ему 18 лет) - напруга на выпрямителях не детская - вода при таких напряжениях - проодником становится,   - в результате этого погорел ротор.
Это норм.
К слову на 72- внешне блок выпрямителей (диодный мост) выглядит как новый (еще родной стоит)- покрытие без трещин и сколов- вот с этим генератором  ниразу проблем не было - кроме щеток и замены реле регулятора на оригинал. Генератор  как правило живет в воде и болоте. вот так вот.
подшипники мне кажется  они просто всегда меняют- независимо от состояния- замена копеешная - чеб и не поменять.
« Последнее редактирование: 10:06, 30.10.2013 от Walkеr »
« Ответ #36 : 10:05, 30.10.2013 »
Миша, я же написал что его не так давно делал....причем именно там..
в рот им ноги с их китайщиной...
Я был прав?
Invisible
« Ответ #37 : 10:11, 30.10.2013 »
« Ответ #38 : 11:29, 30.10.2013 »
Ты создал тему.мы были как раз в устьн Аланки.Я прочитав твой вопрос рядом стоявший Виталька 38 сказал что у него один в один была эта же ситуейшен.вот и все.
Invisible
« Ответ #39 : 11:56, 30.10.2013 »
а понял...
меня пока мысля не покидает ПРИЧИНА такой поломки...
« Ответ #40 : 12:08, 30.10.2013 »
А че техническая тема в вопросах и ответах делает?
Invisible
« Ответ #41 : 12:34, 30.10.2013 »
Первое сообщение было под ??? сюда и написал...надо перенести...
« Ответ #42 : 12:37, 30.10.2013 »
а понял...
у тебя два АКБ ? проверь их нагрузочной вилкой, может один подыхает?
Invisible
« Ответ #43 : 12:40, 30.10.2013 »
оптима желтая голова
1 год от роду.
« Ответ #44 : 12:49, 30.10.2013 »
хммм тогда скорее просто некачественные детальки попались :(
хотя для успокоения проверь все силовые провода под капотом, раз уж полез в электрику, дабы убедиться что там все в порядке.
Invisible
« Ответ #45 : 17:45, 30.10.2013 »
Да в том то и дело...что там все в порядке...
Правда они еще сказали что может быть маловат 55А для 2!!! лебедок
Был у меня один случай когда я передней лебедем тащил авто, а задней себя держал за дерево....может чего тогда случилось...
Invisible
« Ответ #46 : 17:47, 30.10.2013 »
А теперь вопрос знатокам...
КАК ВНЕШНЕ ОТЛИЧИТЬ НА СКОЛЬКО Ампер генератор на 55А (с прадика) или 85А (с хайса)?
На них ничего не написано, кроме артикула каталожного, как узнать???
« Ответ #47 : 17:52, 30.10.2013 »
артикул скажи?
« Ответ #48 : 17:52, 30.10.2013 »
Даю наводку
Оффлайн vovazr
« Ответ #49 : 17:53, 30.10.2013 »
Дык они по размеру даже отличаются
http://forums.drom.ru/4x4/t1150964049-p230.html#post1146446113
