Автор Тема: Кто нибудь пробовал добавлять  (Прочитано 5009 раз)
Оффлайн wadim310
Кто нибудь пробовал добавлять авиационную "Жидкость И-М" в солярку зимой? Какой эффект? Какие последствия?
89149332161
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
Re: Кто нибудь пробовал добавлять
« Ответ #1 : 18:45, 03.11.2013 »
А это чё?
В гидравлику лил авиа гидравлику до -65.Нравилось.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #2 : 18:46, 03.11.2013 »
В соляр лучше керосин 10л на 100
Оффлайн wadim310
« Ответ #3 : 18:50, 03.11.2013 »
А что дает керосин? Слышал что и бензин можно так же. А этой жидкости хватает 100мл на 70 литров и она так же служит как очистка топливной.
89149332161
Оффлайн Konstantin154
« Ответ #4 : 19:41, 03.11.2013 »
Это "жидкость И" не позволяет парафиниться топливу. Действенная штука, если заправился плохой салярой в мороз. Нужно быть очень аккуратным в пропорциях-так как если переборщить, то съест всю резину. Токсична, то есть при использовании соблюдать меры личной безопасности. На постоянку не тсал бы лить. На грузовиках много кто постоянно использует.
Теперь Pajero III. 4М41
Оффлайн Жэксон
« Ответ #5 : 19:56, 03.11.2013 »
А с керосином не промажешь :rus:
Оффлайн wadim310
« Ответ #6 : 20:23, 03.11.2013 »
А какие нужны для нее пропорции? Где бы взять тот нормальный еще керосин.
89149332161
SеrgеI
« Ответ #7 : 20:24, 03.11.2013 »
Я добавляю, по ощущениям помогает
А без нее пару раз вставал с парафином
SеrgеI
« Ответ #8 : 20:25, 03.11.2013 »
На глаз примерно пол стакана на бак
SеrgеI
« Ответ #9 : 20:28, 03.11.2013 »
По научному - тетрагидрофуран
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #10 : 20:29, 03.11.2013 »
В сильные морозы очень действенное средство , но лить нужно не больше полстакана на бак !!! А керосин и бензин можно добавлять , примерно процентов 30 на бак саляры !!!
Оффлайн Жэксон
« Ответ #11 : 20:33, 03.11.2013 »
Бенз очень нежелательно,говорят плохо растворяется,а потом возможен удар...Керосин на АЗС Роснефти на Парусе.добавлять 1/10.
Перед охотой зимой ВСЕГДА!!!
« Ответ #12 : 23:15, 03.11.2013 »
Ой ли? А не этилцеллозольв +метилен?
а потому что ещё есть ТГФ-М. гадость та ещё.
Вообще она на парафин никак не действует, связывает воду.
читата с форума дизелистоФФ
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=3902.0
жидкость "И-М" это этилцеллозольв(спирт) температуру замерзания солярки снизить неспособен, добавляется в авиатопливо(ТС-1 - с просто киросином практически нет никакой связи это другой продукт) в пропорции 0,1 - 0,15% от объема и не более для того чтобы связать взвешанную воду так как вода в спиртах растворяется практически без ограничения и не дает обмерзать и забивать сетки фильтров.Так вот если ее вводить то изменяется ниже температура вспышки тоесть хуже пусковые свойства топлива. Воздушное судно это не АВТОМОБИЛЬ !!! когда она ("И-М") отмоет все отложения от саляры(смолы, которые все залепят): бак - трубопроводы, проникнув через фильтр в ТНВД и стронув все отложения в нем - трубках - форсунках, потом определенное колличество не сгорев в камере сгорания стронет отложения с выпускных и впускных клапанов  (например сажу которая как известно это углерод а из углерода получается алмаз) ТО последствия НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ и как быстро они произойдут зависит от состояния конкретного дизеля, все это в аэропортах пройденый этап не повторяйте ошибок других. А дальнобойщики просят её чтобы лить в ресивера чтобы не прихватывало тормоза из - за воды в них.  И самое главное что ЭТО НЕРВНО - СОСУДИСТЫЙ ЯД приводящий при  вдыхании паров к СЛЕПОТЕ а при попадании во внутрь к СМЕРТИ!!! Поверьте авиационному инженеру НЕ НАДО, что хорошо для авиации не значит что хорошо автомобилю - конструкция, материалы и условия эксплуатации слишком разные.
« Последнее редактирование: 23:19, 03.11.2013 от stass_03 »
SеrgеI
« Ответ #13 : 23:18, 03.11.2013 »
Воду да, связывает. Для этого и используем в работе
Про парафин - дык вроде все присадки антигель на основе эфиров
« Ответ #14 : 23:20, 03.11.2013 »
Связывать воду в соляре зачем? Она и так будет ледышкой на дне бака связаная болтаться до весны.
SеrgеI
« Ответ #15 : 23:25, 03.11.2013 »
Присадок масса, я считал, что жидкость "и" это именно он. Я его лью и в работе использую
SеrgеI
« Ответ #16 : 23:28, 03.11.2013 »
Ну он помимо всего прекрасный универсальный растворитель
SеrgеI
« Ответ #17 : 23:32, 03.11.2013 »
Почитал векепидию- да был не прав - у него другое название- ТГФ, жидкость И другая формула
Но суть сильно не меняется
« Ответ #18 : 09:17, 04.11.2013 »
На старой работе имелась бочка жидкости "и". Всё спорили как её использовать, +/-
В результате бочка так и стоит.
Оффлайн 38alex38
« Ответ #19 : 14:27, 04.11.2013 »
Жидкость "И" ни какого отношения не имеет  к парафину, увеличения мощности и т.п.. Жидкость И добавляют в авиационное топливо с целью продотвращения кристализации воды т.к кристалы льда приводят к забиванию фильтров топливной системы что приводит к падению давления топлива в системе питания двигателя, приводящее к отказу двигателя..(на больших эшелонах отрицательные температуры даже летом). В топливо ее добавляют 0,1% от всего обьема. А заправки на самолетах не сравнимы с автомобилем..
А вообще очень ядовитая штука, пары ее могут привести к отравлению... Не советую с ней работать в закрытом не проветревоемом помещении (гараж), лучше на улице. По мне так бестолковая вещь, ну если конечно у вас не самолет..
« Ответ #20 : 14:50, 04.11.2013 »
полстакана  в Сибири все знают, а вот баки-то разные  :mosking:
« Ответ #21 : 15:41, 04.11.2013 »
Работники аропорта и 403-го завода вроде озвучивали полстакана на 50л.
SеrgеI
« Ответ #22 : 18:40, 04.11.2013 »
Ктонить из знающих скажите - из чего делают поисадки антигель?
Оффлайн николай72
« Ответ #23 : 20:56, 04.11.2013 »
-40 было тормозуху добавлял на трасе, нормально доезжал, без проблем, дальнобойщики подсказали.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #24 : 21:03, 04.11.2013 »
Мне тоже они говорили:тормозуха с "черепашкой" на бак 100л и потом не парафинится...Не пробовал.
