Автор Тема: Вопросы по бронебуку "Панасонику СФ-19"  (Прочитано 22534 раз)
есть усб сидиром, спецально для работы покупал, но по итогу со временем не пригодился, сделал загрузочную флешку, туда закинул XP, Seven и с нее устанавливаю удобно быстро и габариты не большие :)
С Фдешки панасоники не грузятся. Дашь попользоваться привод?
Без проблем!!! звони 89086465726
Оффлайн miami
я на свой цф18 и хп и W7 ставил с флешки и с cdrom внешнего.
еще у меня есть слот SD card? хотел сделать загрузочный диск и в случае чего с него грузить систему и все программы. что б быстро без инета можно было все восстановить с нуля. но оказалось что с SD невозможно загружаться. а через усб легко
У панаса бут-чувствительный загрузчик. Только оригинальный ДОС-бут (как на настоящем сидюке лицензионной винды.)
снять винт, и загрузить обратно этот файл, ntldr хотя кому я это объясняю :)
Все получилось. Через рекавери консоль просто файлик скопировал.
https://neosmart.net/wiki/ntdetect-failed/
Ты бы раньше тут отметился. :)
А то я почитал ИХБТ, вроде ресурсу можно доверять. Там написали, что панасоники не грузятся с флешки, правда в теме про 19 читал.
Оффлайн miami
да я теперь мотоциклист жеж, реже читать стал, пропустил.
вообще может зависеть от версии BIOS, у меня точно бутфромфлеш есть
Если в биосе пункт такой - то нету такого.
Только ЦДром, флоппи и винт.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Если есть USB-HDD - можно с флешки. Если нет поддержки загрузки с USB устройств, как с USB-CDROM грузиться будете?
Оффлайн miami
только что смотрел:
IDE
USB-HDD
USB-CDD
LAN
твой CD-ROM наверняка USB ибо других на toughbook отродясь не было, разве что PCMCIA, но это уже совсем экзотика.
посмотри варианты перешить биос, я на панасе не делал никогда, но вполне возможно что это возможно
только что смотрел:
IDE
USB-HDD
USB-CDD
LAN
ЦДРом не мой, а Мойдодыра. Он да - УСБшный. :)
Оффлайн miami
я не про то, я про то поддерживает ли твой биос усбшный цдром.
если у тебя в биосе три пункта, то наверняка имеется ввиду флоппи и c цдром усбшные. ты подробней прочитай что там про в boot про cd-rom пишут.
Я про то, что уже загрузился с УСБшного цдрома и пофиксил проблему.
Само собой какие еще могут быть эти устройства, кроме как не УСБ.
Оффлайн miami
это я не так прочел.
Оффлайн ромэо
Ура...... заработало.... С Уфы прислали жесткий диск (500гб) с установленной ХР для МК2. Все прекрасно встало, все работает кроме тач скрина. Думаю сам тач скрин крякнул т.к не реагирует при калибровке на палец и стилус. Еще пришла загрузочная флешка, так же для CF-19 МК2. Попробую установить на старый винт (160гб).
Оффлайн ромэо
Прдолжаю добивать бук. Установил тач скрин, вай фай, блютуз, 3G и GPS (физически). Все установилось и заработало кроме 3G (не пробовал еще).
Вопросы: какие установить параметры в ОЗИ и САС для встроенного gps? Висит на com3.
Для работы 3g нужна ли дополнительная утилита?
Чтобы работало две программы ннужен делитель, типа franson gps gate. Если одну прогу запускать - то просто выставляешь в настройках com3 и запускаешь связь с гпс в программе.
Оффлайн ромэо
жпс гейт есть, это понятно. В настройках Ози например, нужно выставить поизводителя, порт.... Просто выставление порта 3 ни чего не дало. Тестовая прога жпс показывает его работу (спутники) и порт.
В биосе тоже все включил.
Если ты пользуешь гейт, то на входе у него надо выставлять 3 порт, а у программ, пользующих гпс те порты, которые стоят у него на выходе.
Но для начала надо попробовать одну программу с 3 портом.
Выставляешь порт, нажимаешь связь с гпс, что происходит?
Оффлайн ромэо
В том то и дело, что ни чего не происходит. :wacko2:
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
когда получили панас 19 и запустили первый пуск, то же долго разбырались, почему нет связи со спутниками, и вот в течении 30-40 минут он заработал, и последующие пуски ловит быстро и всегда
Оффлайн ромэо
Сделал как учили: поставил антенну и плату все подключил, включил в биосе. Запустил тест программу удостоверился, что сидит на ком3 спутники ловит 4-5 штук на этом порту. В САС ставлю ком3 и......... ничего не происходит. Что не так? Или лучше на бережек с пивком разбираться и знающим человеком.
Ивопрос не по теме кто что знает о качестве связи БВК Айр?
Оффлайн ромэо
А в настройках ОЗИ где ЖПС, что писали: тип ЖПС, модель ЖПС,
в настройках СОМ галочки ни где ни ставил, указал сом3, драйвер 1 или 2?
Оффлайн Toptun
в саске запускали первый раз
